1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. ScorpionD
    ScorpionD
    ScorpionD
    Чита
    Добрый день. Очень интересна эта тема. У меня все-таки вопрос, а можно ли утеплить напылением пеной весь брусовой дом снаружи, и если можно посоветуйте пожалуйста как это правильно сделать. Просто дело в том что стоит 20 ящиков халявной пены, вот наткнулся на тему и заинтересовало.
  2. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Удельный вес компонентов примерно 1.25. Получается что на 24-28 кубов ушло 6 бочек *200 литров * 1,25=1500 кг ППУ что дает плотность 53-62 кг/куб. Как мне кажется многовато. Каким аппаратом (высокого или низкого давления) напыляли?
  3. Total59
    Total59
    Total59
    Все есть на фото в альбомах. Низким давлением заливают плоские кровли.
  4. Ппу36
    Ппу36
    Ппу36
    Воронеж
    Эластоспрей 1612/33, закрытоячеистый Плотность - 30 кг/куб.м Производитель BASF, Германия
    Коэффициент теплопроводности 0.021
  5. Николай28
    Николай28
    Николай28
    @Ппу36, Мне показалось или там такие показатели:
    плотность - 32 кг/м^3, теплопроводность - 0.020 (правда нет данных, для какого состояния!)
    И как понимать фразу в конце: "... Не следует выводить из наших данных юридически обязательную гарантию определенных свойств или годности для конкретной области применения ..."
    Может есть официальное заключение экспертизы, а не рекламный буклет?
  6. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Утеплить конечно можно, но необходимо ППС защитить от солнца.
    Вот калькулятор https://smartcalc.ru/thermocalc
    потренируйся.
  7. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Бегло погуглил допустимость применения напыления.
    Свежего не попалось, но у меня строительной части Консультанта просто нет.
    Есть альбом технических решений 1996 года http://www.os39.ru/file/oksana/Albom_tipovih_uteplenie.pdf
    Есть упоминание о подобном альбоме от Мосгипрониисельстроя от 2001-2002 годов.
    Есть территориальные нормы Самарской области.
    В общем, явного запрета на использование я не увидел.
    Теперь по безопасности.
    Начал с американцев. http://www.epa.gov/dfe/pubs/projects/spf/spray_polyurethane_foam.html
    Они говорят только о защите работников. Эксплуатации посвящен довольно невнятный раздел Vacate and Safe Re-Entry Time. В вольном переводе там сказано "гоните нахрен всех не занятых в напылении. Когда они могут вернутся - спрашивайте у исполнителя напыления, но обычно это 1-3 дня для "профессиональной" пены и от 8 до 24 часов для "любительской".
    Отчеты по американским косякам в напылении можно почитать здесь http://www.saferproducts.gov/Search/Result.aspx?dm=0&q=Spray Polyurethane Foam&srt=0 Случаев немного.
    Вот подозрительный случай обострения астмы (?)http://www.saferproducts.gov/ViewIncident/1234782
    Вот по "легкой" пене http://www.saferproducts.gov/ViewIncident/1219104
    Вот здесь, http://www.saferproducts.gov/ViewIncident/1234858 насколько я понял, воняло при напылении по прохладной погоде.
    Да, "зеленый" ППУ может называться Heatlok Soy 200. Вроде бы его в Россию таскают, но цен сходу не нашел. Вялое обсуждение на местном форуме https://www.forumhouse.ru/threads/89775/
  8. ScorpionD
    ScorpionD
    ScorpionD
    Чита
    Я конечно потренируюсь в расчетах, от солнца понятно что нужно закрывать, интересует вопрос не сгниет ли дом, как правильно все сделать, нужна ли пароизояция. Не пинайте, просто новичек в этом деле. Помогите пожалуйста дельными и подробными советами.
  9. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    В Вашем случае пароизоляция не нужна - конденсата нет (на картинке же видно)
    При "тренировках", если синия полоса конденсата не будет заходить на дерево, то дом не сгниёт.
    Берегите только от жуков и червяков, чтобы его не съели изнутри.
    Вы бы нашли подходящюю тему, здесь всё-таки узкопрофильное направление.
  10. Total59
    Total59
    Total59
    В России столько инстанций кормится запрещениями и разрешениями, что если бы появился хоть один повод, напыление давно бы уравняли с распространением наркотиков. А пока о запретах пишут только два тролля, торгующие фасадами с минватой.
  11. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Я поэтому и полез американцев читать. Лично для себя я сделал один вывод: напылять надо при сильно положительной температуре воздуха. Но мне нравятся их вопросы. Они заставляют задуматься о некоторых аспектах. Например о том какую распылительную машинку применять.
  12. Total59
    Total59
    Total59
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/92530/standalone?embedded=1
    На больших площадях только профессиональные аппараты. Но к ним прилагается специально обученный человек. Вы сами не справитесь. Чем выше температура нар. воздуха, тем ниже расход компонентов.
    Напылить кровлю гаража или бани можно небольшим агрегатом, стоимостью от 50тр. Я начинал работать таким.
    К сожалению, у нас почти не торгуют готовыми панелями. А так бы можно было просто встраивать их на стадии монтажа кровли и не заморачиваться вредным производством. Они правильно пишут, день-два идет полимеризация и есть запах изоцианата. Потом все выветривается и пена буквально каменеет. Я ходил по слою ППУ в мансарде, как по фанере.
  13. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    В любом случае, уже одно то, что они ее применяют, говорит о нормальном их к ППУ отношении.
    Полезно, безвредно и вполне применимо!
  14. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Да ладно, немногим сложнее работы макрофлексом. Особенно если расход поменьше поставить.
    Но в общем, похоже что младшему graco альтернативы не видно. Особенно если учесть что породистые компоненты требуют соотношения типа 1:1.04
  15. Total59
    Total59
    Total59
    Вот только Draco в аренду трудновато будет получить. А покупать на один объект нет смысла.
