1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. Fantozi
    Fantozi
    Fantozi
    Грозный
    Закрытоячеистым 10 см
  2. Николай28
    Николай28
    Николай28
    Не шибко знаком с технологией утеплённой плиты, поэтому прошу пояснить, зачем утеплять плиту с двух сторон?
  3. Begza
    Begza
    Begza
    Астана
    Сверху ППУ залить цементно -песчаной смесью можно? Если да какой слой нужен что бы не продавливался ППУ?
  4. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Да, конечно. стандартный ППУ 30 кг/куб держит нагрузку 15-20 тонн/м.кв при деформации ППУ 10%. ППУ бывает любой плотности, на практике под стяжки делают 45-60 кг/куб. Толщина стяжки не меньше 6 см с обязательным армированием. ППУ под стяжкой дороже, чем ЭППС под стяжкой. Вы почему в ППУ упёрлись?
  5. Begza
    Begza
    Begza
    Астана
    Я хотел поэтапно строить, сначала фундамент (в 1 год), для консервации фундамента на зиму, ППУ гидро-изолятором может послужить на зимний период. Но нужно просчитать по сумме что выгоднее, покрыть фундамент ЭППС-ом потом стяжка и гидроизолятор (рубероид) и думаю перезимует такой фундамент.
    Я тоже сам не строитель, но думаю делается это для утепления пола (уменьшение тепло потерь через пол) и для того что бы грунт был теплым (зимой что бы не промерзал, и фундамент не покосился).
  6. Total59
    Total59
    Total59
    Теплорасчеты производятся по методикам, совершенно не учитывающим множество факторов. К примеру, герметичность "конверта" при напылении ППУ позволяет исключить теплопотери гораздо меньшей толщиной теплоизолирующего слоя. Поэтому я не читаю и не считаю всю эту чушь. Горазд эффективнее практика и опыт.
  7. Steelman
    Steelman
    Steelman
    По поводу практики и опыта есть вопрос: как доверить опыту и практики бригады, если есть такое понятие как человеческий фактор? Я к чему: ну перепутал подрядчик смеси или их пропорцию - мне этого не понять, визуально похоже на правду, а по факту резко снижено качество... Или вообще напылили мне недорогой открыто-ячеистый, а продали как крутой закрыто-ячеистый... как я дилетант пойму?
    С той же ватой попроще: она с завода одинаковая. Правда также остается фактор кого, кто её укладывает :)
  8. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Ну, закрытую ячейку от открытой отличить несложно. Достаточно один раз подержать в руках разрезанный кусок монтажной пены. Ну и по расходу ясно: из двух бочек открытоячеистого получается гораздо больше пены.
  9. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Да вот вам-то ясно, вы этим постоянно занимаетесь или занимались, а как рядовому заказчику-частнику это понять. Думаю, что было бы полезно сделать тему: как отличить один ППУ от другого, какие бывают бочки, какое оборудование бывает и какое из него лучшее для того или иного типа - это бы сняло пелену неизвестности с данного материала.
    А пока все сводится к тому, что одни кричат на других, что те шарлотаны и бедному частнику ясности не добавляет.
    Хороший пример вам от минватчиков: там всё - и как укладывать и какие пленки применять и вообще все, что позволяет самому понять.
  10. ScorpionD
    ScorpionD
    ScorpionD
    Чита
    И все же подниму тему, может кто и ответит, а то тишина.
  11. Total59
    Total59
    Total59
    С пеной гораздо проще, чем с ватой.
    1. Некачественно смешанная пена просто не полимеризуется, потечет по кровле.
    2. Забудьте про "открыто" и "закрыто" - ячеистые пены. Это интернет-легенды.
    3. Чем выше температура воздуха, тем меньше расход материала.
    4. Напылять кровлю надо проф-м аппаратом Graco.
    5. Следите за герметичностью, это единственно важное занятие.
    Чтобы задували каждую щель. А сдвоенные стропильные доски (в них пена просто не попадает) пройдите дополнительно, хотя бы монтажной пеной.
  12. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Секундочку, это даже в этой ветке форума обсуждалось и не раз. С чего это вдруг стало интернет-легендой? На многих сайтах даже приведены отличия одного типа от другого.
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Это вы погорячились. Монтажная пени ни при чём! Для экспресс-анализа надо сжать. Если сжимается как поролон - открытоячистая, если жёсткая как экструзия, значит закрытоячеистая.
  14. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Штильман, а оно Вам надо?
  15. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Не согласен:)
    Это не так:)
    Вы погорячились:)
    Полностью поддерживаю:)
    Далеко не единственное:)
