1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Я ж говорю, удалите керамзит и замените заливным ППУ. Удалять долго и трудно, но это единственный качественный вариант.
  2. Geolog102
    Geolog102
    Geolog102
    Ишимбай
    И еще такой вопрос. Как я понял вы продаете оборудование для ППУ. Может фирмы из Башкирии покупали у вас его?
  3. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Узнаю...
  4. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    А как удалить керамзит из колодца?
  5. Geolog102
    Geolog102
    Geolog102
    Ишимбай
    Там на побережье условия такие, что все эти резервуары, со стороны моря, покрыты коркой льда. Так то постоянное замораживание и размораживание имеет место быть. Емкости с подогревом идут.
    Я больше к варианту наружному склоняюсь. может посоветуете чего?
    Вариант конечно хорош, но ценник заливки 300мм будет просто космическим.
  6. Geolog102
    Geolog102
    Geolog102
    Ишимбай
    Я думаю вскрыть снизу и сверху и потом пытаться выбить его оттуда или снизу расшевелить. Вот только он за столько лет довольно плотно слежался. сомнительно.
  7. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Правильно думаете. Удалять нижние кирпичи и шуровать в зазоре стеклопластиковыми и стальными протяжками. Долго и мучительно;) Если зазор 300 мм, это беда. Никаких денег не хватит. Реального совета дать не могу. Ваша проблема, скорее всего, в том, что в зазоре образовались пустоты, которые активно продуваются, если бы не было сквозняка, проблемы не возникли бы. Можно попробовать убедиться в этом диагнозе с помощью тепловизора, но нужен спец уровня выше среднего, реально трудная задача. Если я прав, проблема решается герметизацией зазора и исключением сквозняка. Надо сделать весь верхний пояс (мауэрлат и фронтоны), пройти примыкание к цоколю и все окна и двери. А вообще, такие диагнозы невозможно ставить удалённо, надо разбирать все ключевые узлы, смотреть тепловизором, делать предположения и проверять их экспериментом:hello:
  8. Geolog102
    Geolog102
    Geolog102
    Ишимбай
    Хха, где ж его взять, спеца такого распрекрасного? Тут большинство тепловизор и в глаза не видели. А те кто видел, его как игрушку воспринимают. Типа мажоры всякие навыдумывают, а мы и рады за их бабло. До смешного доходит. Они склад ВВ сканили по УЧЕБНИКУ который с прибором шел! Так что мне остается только метод магического тыка. Думал будет проще.
    А без вент зазора делать задувку по обрешетке не имеет смысла? в этом плане может что-то посоветуете?
    С уважением, Константин
  9. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Этого вопроса я не понял.
  10. Geolog102
    Geolog102
    Geolog102
    Ишимбай
    Я про этот ваш ответ.
  11. Total59
    Total59
    Total59
    Можно и без спеца разобраться, лишь бы вам дали поиграть прибор, дня на два. Там нет ничего сложного.
    Съемка проблемных зон снаружи и изнутри. Чем больше перепад температур, тем лучше. Идеально в морозы обследовать. Солнышко мешает, засвечивает ИК-датчик. В результате Вы можете отъехать бюджетными косметическими процедурами. К примеру, разобрать два кв. метра фасада в районе промерзания и залить его пеной. Или минватой заложить, что проще в пять раз.
  12. Geolog102
    Geolog102
    Geolog102
    Ишимбай
    Попробую пошукать в плане проката данного прибора. Насколько я знаю стоит он как крыло от истребителя, так что сомнительно. Хотя под залог или вместе с хозяином попробовать взять можно. Но я бы лучше толковому спецу доверил это дело. Я думаю тут и опыт немаловажен.
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    У Вас есть основная стена, зазор с керамзитом и облицовочный кирпич. В зазоре гуляет ветер, поэтому утепление облицовочного кирпича ничего не изменит.
  14. Капитан28
    Капитан28
    Капитан28
    Белы Куна д. 1
    Вопрос, сколько кг смеси ППУ необходимо для напыления 1 куба, плотность 30 кг?
  15. Geolog102
    Geolog102
    Geolog102
    Ишимбай
    На удивление быстро нашлась одна фирмочка. вроде хвалят. Ценник 4килорубля с отчетом и фотками. Прибор Testo 875. Ваше мнение по ценнику и по прибору?
    Извините за оффтоп.
    Данные отчета с фото могу выложить тут в теме или еще где на форуме.
