1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. Капитан28
    Капитан28
    Капитан28
    Белы Куна д. 1
    "Предъявлять" - это то, о чем я Вам написал, см. выше. Мы ведь не в ПТУ?
    Согласитесь, что цель Вашего поста это привлечение клиентов. А как у любого продавца, Ваше мнение в большей или меньшей степени предвзятое. Возможно, это и не так, но лично у меня впечатление сложилось именно такое.
    Если Вы сможете ответить на вопросы представленные выше, то прошу...
    Повторю вопрос: ТОП установок НД (низкое давление).
  2. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    По моим грубим прикидкам там примерно 25% в цене лишние. Что для публичных цен в общем-то нормально.
    Европу не смотрел, а в Штатах примерно на ту же четверть дешевле. Но нужно учесть что там рынок напыления не розничный. Там пыльщики приезжают по заказу строителей.
    Тут такая штука. Есть два способа сделать установку низкого давления. Первый используется у нас: два шестеренчатых насоса-дозатора с "самотеком" компонент на входе. Второй используют буржуи в буквально полутора имеющихся на рынке моделях установок низкого давления: постоянное давление компонент на входе специализированного устройства-смесителя. В результате буржуйская установка низкого давления имеет в составе два подающих насоса, брендовый смеситель, подогрев бочек и всех шлангов, пистолет с одноразовым соплом и цену сравнимую с младшей Gracoвской установкой.
    Поэтому у бружуев получилось четкое разделение: для самоделкиных готовая пена в одноразовых/перезаправляемых баллонах. Для контракторов - дорогие установки высокого давления. И совсем мало нишевого продукта низкого давления для "неудобных", "ультрамобильных" условий напыления.
    Так что выбирать придется из российских или в крайнем случае украинских установок. Кстати, хохлы сделали нечто высокого давления ценой порядка $2500, но внятной информации я не нашел.
    Можно сказать что нет. Вряд ли Вас порадует аренда в тридцать тыщ в день.
  3. Капитан28
    Капитан28
    Капитан28
    Белы Куна д. 1
    Мне кажется, на 30%-35% дешевле для Росси должно быть при массовом использовании.
    Надеюсь в ближайшем будущем именно так и будет, а пока нужно найти какой-то выход для себя =)
    А как обстоят дела с Китаем? Они ведь мастера на все руки)
  4. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Только искать тех кто согласится втихаря подхалтурить.
    В розницу нет. Только контрактные поставки с алибабы. Высокое давление стоит около $5000 FOB. Финансово бессмысленно.
  5. Капитан28
    Капитан28
    Капитан28
    Белы Куна д. 1
    @Maellanata, Вы пыльщик или больше поставщик оборудования?
    Вопрос следующего характера. При покупки оборудования ВД, например самой бюджетной graco reactor e-10, насколько сложно обучить оператора?
  6. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Ни то ни другое. Самостройщик в поисках.
  7. Total59
    Total59
    Total59
    Капитан28 разрывается между "заработать денег" и "утеплить кровлю". Отсюда и противоречивость вопросов.
    ЗЫ: Я частное лицо с опытом утепления, если что.
  8. Geolog102
    Geolog102
    Geolog102
    Ишимбай
    Maxbrovin спасибо за ссылочку! Правда по Testo 875 ничего не нашел. Все сходятся на том что это нормальный середнячок. Я конечно понимаю, что всякие навороченные FLIR, Fluke и NEC покажут все лучше и точнее, но найти такое оборудование очень сложно, а у нас практически не реально. Тем более как вы правильно заметили нужен спец высокой квалификации.
    Насчет продажи вашей фирмой оборудования в Башкортостан ничего не прояснилось? Это бы очень помогло в поиске нормального подрядчика.
    С уважением, Константин
  9. Капитан28
    Капитан28
    Капитан28
    Белы Куна д. 1
    Вы не внимательно читали мои сообщения. Не заработать, а оптимизировать затраты и войти в запланированный бюджет. Для заказчика первоочередной показатель это цена. Баланс между ценой и качеством, безусловно, также важная составляющая при выборе материала.
  10. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Вам придётся ловить доли градуса на фасаде в самый сильный мороз, который сможете застать. Мой 875-2 при морозе больше -20 здорово занижает абсолютные цифры, но более-менее правильно отображает относительную разность. Это стандартный косяк аппарата.
    Не морочте себе голову, действуйте дедовскими методами - сверлите много дырок в швах кирпича и смотрите где и какие пустоты. Эндоскоп хорошо помогает.
    Напишите список крупных городов, из которых реально доехать до Вас с аппаратом, попробую так поискать...
  11. Total59
    Total59
    Total59
    У меня лежит почти непользованный аппарат по напылению. Стоил 56тр. Сейчас дороже. Отдам за 40тр.
    Вот вам и экономия. 6-Мастер-ЕШ
  12. Geolog102
    Geolog102
    Geolog102
    Ишимбай
    Уфа, Оренбург, Стерлитамак, Салават, Мелеуз.Последние 3 в радиусе 50км.Первые 2 около 200км.
    Тепловизионщик сказал, что пока на улице будет ниже -15 смысла делать обследование нет. Прибор врет.
  13. Капитан28
    Капитан28
    Капитан28
    Белы Куна д. 1
    И как Вам практика использования данного аппарата?
  14. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Молодец тепловизионщик, не врёт. Хотя работать всё равно можно.
  15. Geolog102
    Geolog102
    Geolog102
    Ишимбай
    Ну пока хоть один признак нормального спеца. Посмотрим что он наснимает.
    Maxbrovin вопрос прикладного характера: есть железный гараж. Каркас из НКТ 89мм снаружи зашит листовым металлом 2мм. Внутренняя поверхность покрыта ржавчиной. Если покрыть преобразователем ржавчины или железным суриком то можно будет наносить ППУ без боязни что отвалится?
