1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. masyama
    masyama
    masyama
    Челябинск
    А вообще про протоколы и сертификаты: всё легко подделывается или меняется технологический процесс производства.
    Взять тот же самый пеноплэкс - горит очень хорошо, даже для розжига костров можно использовать, хотя строители уверяют, что материал негорючий, пожарные сертификаты имеются, поэтому веде и используют.
  2. masyama
    masyama
    masyama
    Челябинск
    Вот ещё протокол из поиска Яндекса
  3. masyama
    masyama
    masyama
    Челябинск
    Так что и на минвату и на пеноплэкс, при усердном поиске, можно найти разгромные протоколы, которые покажут данные материалы в очень невыгодном свете.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Недавно списывался с Белорусскими производителями плитного ППУ.
    Меня заинтересовали плиты с возможностью нанесения мокрого фасада (сейчас образцы на тестах у местного Церезита для получения сертификата на систему...).
    Протоколов испытаний на теплопроводность плит ППУ у них пока нет (только свои данные), но испытывают у себя в государственной конторе (только там в Белоруссии проходят все сетификации и испытания).
    Хочу сразу отметить, что плитный ППУ, изготовленный на производстве с соблюдением технологии, отличается от нанесенного вручную (по физическим характеристикам). И здесь много зависит от оборудования и рук напылителя.
    Все данные обещали прислать (выложу здесь).
    Финские плиты ППУ видел у нас на выставке, хорошие, но дорого...
    Применение напыляемого ППУ вижу в отдельных конструкциях при определенных условиях (если на круг выходит дешевле). Например, затащить на стропилку (желательно из металла) кровельные сендвич-панели из ваты, закрепить к стропилам и изнутри напылить на них ППУ - получим утепленную кровлю без зазоров, что на круг выйдет дешевле, чем делать классический пирог.
    Если говорить о фасаде, то на кирпич смысла не вижу напылять (сразу возникает проблема финиша и влажностных режимов), проще, дешевле и эффективнее проверенный классический мокрый по ППС. ППУ хорошо на кровли, а если на стену, то изнутри по каркасу и желательно не деревянному...
  5. masyama
    masyama
    masyama
    Челябинск
    Почему плохо на кирпичные стены снаружи его пылить?
    Почему нельзя на деревянный каркас?
  6. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Интересно, а если так сделать комбинированно - ватно ППУшный пирог?
    На самом деле, может быть дешевле...
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Точно дешевле, начиная со стропилки, т. к. сандвич несущий.
  8. lurex
    lurex
    lurex
    Тверь
    Кто пенит BASF, может есть возможность выехать в тверь на 70-80 м2? желательно стоимость в личку где-то 6-7 см... очень нуно:)
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @masyama, какой Вы видите фасад на стене с напылением ППУ? Расскажите по порядку - из чего, как крепить будете.
    Что касается каркаса из дерева (несущая конструкция), то здесь я не знаю как поведут себя деревянные стойки в "шубе" из ППУ...
  10. masyama
    masyama
    masyama
    Челябинск
    Фасад - под сайдинг только. Сначала направляющие ставятся, а потом всё запенивается.
    Дерево не полностью запечатывается в каркасе, есть куда отдавать влагу. Если делать пеной с открытой ячейкой, то она сама является паропроницаемой.
  11. Total59
    Total59
    Total59
    Кто может подсказать, при монтаже на стену (пеноблок, кирпич) сэндвич-панелей с ППУ зазор для вентиляции специально же не делается? Тогда куда девается пар, проникающий сквозь кладку?
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В этом случае дешевле каркас (любой, дерев. или мет.) и мин/базальт плита.
    Горючие материалы под вент. зазор нельзя...
    Сайдинг это самый дешевый вид отделки фасада, и нафига тратиться на ППУ? Лучше уж фасад подороже сделать...
    Никуда, вот на этом стыке и "болтается", пока не выпадет в осадок, т. е. преобразуется в конденсат...
    Это губка поролоновая...Вообще не верю, что это может быть эффективным утеплителем...
  13. masyama
    masyama
    masyama
    Челябинск
    А в какой материал вы верите?
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @masyama, в тот, который испытан.
  15. masyama
    masyama
    masyama
    Челябинск
    По-вашему ППУ не испытан, не смотря на сертификаты?
