1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Не совсем понятно, а у Вас что, идея фикс - сохранить неровности? А ровными листами поверх неровностей с подкладочками выравнивающими из того же ППС по уголкам - слабо?
  2. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Дешевле выравнивающую обрешетку из брусков сделать под листовой утеплитель, чем втрое переплачивать за напыляемый из баллонов. Хотя, если такая переплата, в обмен на отказ от брусков, устраивает, то почему бы и не напылить пену...
  4. Alexej
    Alexej
    Alexej
    "Сохранение неровности" Вот это Вы сказанули, не ожидал, даже в мыслях не было. По моему трудозатраты в виде "подкладочками выравнивающими по уголкам", или строительство и подвязки к подволоку обрешётки, для меня более обременительны, чем запенить под напором все щели пеной с высокой адгезией к полу, пусть будет дороже, но это компенсирует трудозатраты.
    Тем более через несколько сезонов планируется реконструкция или снос.
  5. Alexej
    Alexej
    Alexej
    :faq:
  6. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Ну, не знаю, может, оно и так. Хотя, Как предложил Константин - набить планки и к ним уже пришпандорить обычными гвоздями через шайбы-подкладушки - по-моему делов не дольше, чем напылять. Потому что напылить хотя бы 50 мм за 1 проход Вам не удастся! Будете минимум дважды проходить эту квадратуру!
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А если через два-три года всё это "под снос", так плитный утеплитель и снять можно практически в целом и пригодном для использования виде.
  8. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Чтобы создать герметичную теплозащиту, одних планок не достаточно, всё равно придётся запенивать швы - то на то и выйдет.
    Если бы при строительстве всё расчитывалось под размер плит утеплителя, тогда имело бы смысл, а так обрезки, состыковки и т. д.
  9. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Помучится всё это отдирая и складывая, вынимая из подпола, потом помучившись приделывать к новому, собирая мозаику, плюнуть на всё, выкинуть, пойти купить новый и спокойно доделать. Это так по нашему, по Русски. :aga::super:
    Вспомнился анекдот: Товарищи солдаты, возьмите лом и подметайте плац, :ogo: Может мы быстренько метёлкой :faq: Мне не надо быстро, мне надо что бы Вы задолбались. :aga:
  10. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Тема почищена. Все (почти) споры переехали в тему https://www.forumhouse.ru/threads/199262/.
    Люди мои дорогие, давайте будем класть туфли и вафли на разные полки. В этой теме - обсуждение ППУ теми, кого этот материал устраивает. В соседней - все остальные споры и дискуссии.
    К сожалению, многие посты так сильно связаны друг с другом, что им место в обоих темах сразу. Увы, это невозможно, поэтому кое-где возможна нескладная ситуация. Думаю, что для читающих и думающих людей это не составит большой проблемы :hello:.
  11. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Спасибо огромное! Непонятно, как избежать подобного в дальнейшем?
    Всем привет! Некоторое время просто не заходил в тему, прошу прощения. Если кому-то не ответил, повторите вопрос, пожалуйста.
    В этой кровле прогоны нужны только для того, чтобы набрать толщину минваты. Если планируете ППУ, прогоны не нужны, достаточно толщины стропил. Посмотрите конец этой темы https://www.forumhouse.ru/threads/185914/, там классическая конструкция с ППУ.
  12. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    @Maxbrovin, А какая влажность воздуха и поверхности считается приемлимой для ннапыления ппу?
    И снизится ли влажность воздуха если перед напылением нагреть воздух газовой пушкой (при напылении в помещении) градусов до 30?
    Спасибо
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    ВЫ не сможете сделать действительно хорошую пароизоляцию. Она всё равно будет лишь ограничивать выход пара, но не исключать его. Для гарантированной работы паропроницаемого утеплителя нужна существенная разница в паропроницаемости, в идеале в 10 раз, в этой конструкции это невозможно. А вообще, мы не пылим открытоячеистую пену и смотрим лишь на чужие ошибки. ;)
    Режим дачи очень тяжёлый для утеплителя. В процессе прогрева идёт очень активная конденсация.
  14. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Вопрос хороший, поэтому однозначного ответа не будет:)]
    С поверхностью просто - металл и бетон должны быть абсолютно сухие, дерево не больше 14%, но для запаса 12% потолок. Пенобетон и кирпич очень трудно померить, поэтому по ощущениям.
    Влажность воздуха тоже сильно влияет, т. к. съедает часть изоцианата и меняет соотношение, но с ней можно бороться, в определённых пределах, подбором соотношения температур. В Туман или при 100% влажности воздуха работать запрещено.
    Нагрев газом надо использовать очень осторожно! Во-первых, Вы можете запросто получить точку росы на поверхности, во-вторых, при сгорании газа образуется пар, который Вы дополнительно загоняете в помещение.
  15. Assembler33
    Assembler33
    Assembler33
    Maxbrovin, тогда о какой пароизоляции здесь говорит производитель, если ее сделать невозможно? Ведь как-то изолируют, к примеру, минвату от пара, если руки прямые.
    То есть контролирующие органы в США, Канаде в данном случае закрывают глаза на обман со стороны производителя? ("NOTE: IN COLD CLIMATES USE CODEAPPROVED VAPOR RETARDER")
    Поясните, пожалуйста, подробнее.
