1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Ещё раз для тех, кто не слышит: не надо засорять очередную тему многостраничными спорами. Если люди уже определились (а большинство в теме как раз так и сделали), то нет смысла говорить им, как плохо они сделали с Вашей точки зрения.
    Могу предложить такой вариант: тема специально для обсуждения минусов и проблем тех или иных материалов. Сравнения, документы и так далее. Предлагайте формат темы, это вполне обсуждаемо. Если все оппоненты по разным материалам будут готовы к такому разговору, я только за, тему открыть - пятиминутное дело :hello:. И чистить её не будем, естественно, там всё будет на своих местах. Но без оскорблений, конечно.
  2. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Так любая тема засоряется спорами. Это форум, это общение, а не сайт, где публикуются статьи. Откроется тема и она будет засорена спорами. Все довольные и все продавцы в неё понабегут и будут там спорить, что всё не так, как написано
  3. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Уже сделал.
    жаль что вы требуете документы для сравнения в той теме, но не требуете здесь почему-то
    Но тем не менее посмотрим, что из этого получится. Как слова расходятся с делом, тут так принято, не удивляюсь даже.
    Всё же ради благополучия населения. И население лучше сжечь нафиг - так будет лучше для населения, а то вдруг руку порежут, кто кого по голове ударит, а так фтопку всех и проблем не будет... :))
  4. Assembler33
    Assembler33
    Assembler33
    По работе мне приходится часто подниматься на чердаки и крыши, и я хорошо помню два случая, когда я в сильную жару поднимался на чердаки. Кто был в жару под металлической крышей- поймет.
    В первом случае я поднялся на чердак, утепленный минватой, и там стояла невыносимая жара и духота, находиться там было намного тяжелее, чем под обычной металлической крышей без утепления, почему- я не знаю, и мне несколько раз приходилось выходить на крышу, чтобы немного охладиться и отдышаться.
    Во втором случае я попал на мансарду жилого дома, на металлическую кровлю которой было напылено всего 2-3 см жесткого ППУ- и там было прохладно. Мне этих двух примеров хватило для того, чтобы понять, какой утеплитель лучше.
    Что касается токсичности материала- так мне хватает того, что из него изготавливают матрасы и подушки, и выделения из ППУ, если они и есть, в данном случае попадают в дыхательные пути. Это, конечно, не пух, но как-то же санитары допустили "запрещенный материал" к использованию в подушках. Значит, ППУ укладывается в некие санитарные нормы.
    А теперь представьте себе подушку, набитую минеральной ватой:aga:. Хотя тем, кто спит в защитной каске, это не страшно.
  5. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    Недавно почитал на сайте basf про эластоспрей. Так они пишут что лямда у них 0,028. Откуда интересно взялись цифры 0,020-0,022?
  6. Assembler33
    Assembler33
    Assembler33
    Еще такая заметка
    "Не следует выводить из наших данных юридически обязательную гарантию определенных
    свойств или годности для конкретной области применения."
    По этим таблицам теплопроводность материала плотностью 30 кг/м3 такая же, как и у материала плотностью 60 кг/м3. Это странно.
  7. Assembler33
    Assembler33
    Assembler33
    Стандарты измерения теплопроводности- по этой ссылке EN 12667, результат 0.028, по другим ссылкам стандарт измерения ДИН 52612, результат 0.020 при температуре +10С. Вот бы это еще на понятный язык перевести.
  8. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Насколько я понял по огрызкам упоминаний этих стандартов, буржуи не меряют лямбду в мокром виде как положено по нашему стандарту (вымачивание "дождиком" до суток пока не наберется 5% массы) и не применяют диких повышаюших коэффициентов для мокрого состояния.
  9. Assembler33
    Assembler33
    Assembler33
    Нашел
    DIN 52612-2-1984 Материалы теплоизоляционные. Определение теплопроводности прибором с нагреваемой пластиной. Обработка результатов измерения для дальнейшего применения в строительстве. Дата опубликования стандарта 01.06.1984
    EN 12667:2001 Материалы и изделия строительные. Теплотехнические характеристики. Определение сопротивления теплопередаче по методу защищенных термопластин и тепломера. Изделия с высоким и средним сопротивлением теплопередаче. Дата введения в действие (вступление в силу) 01.01.2001
    EN - европейский стандарт (источник http://www.tnpa.by/KartochkaDoc.php?UrlRN=101802&UrlIDGLOBAL=101802).
    Зачем измерять по старым стандартам?
  10. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    Тогда где правда, и по каким стандартам меряют тот же эппс или минвату, чтобы хотябы сравнить как-то? А то разница в 1.4 раза получается. Там правда говорят, что 0.028 это после длительного периода эксплуатации. Но до этого говорили, что после длительного периода эксплуатации теплопроводность ухудшается на 10 процентов, а тут на 40 получается.
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
  12. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Слово расчетные в заголовке таблицы ни на что не намекает? По этим цифрам получается что набравшая 10% по массе воды минвата свойств практически не теряет.
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Нет не намекает, по пенополистиролу в расчетах не ошиблись, по минплите тоже, по ЭППС тоже, а вот ППУ обделили да?
  14. amir_t
    amir_t
    amir_t
    ИМХО это означает - забудьте про третий знак после запятой для лямбды. А если честно, для построечных условий и среднероссийского качества исполнения и про второй знак (.
  15. Total59
    Total59
    Total59
    Все эти коэффициенты никакой практической роли не играют. Грамотный пораб знает все и без них. Мало того, неграмотный прораб испортит вам любое утепленние с любыми коэффициентами. Оставив щели или напутав с пленками.
