1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. Total59
    Total59
    Total59
    Писал с телефона, из ресторана, простите за ошибки в тексте..)
  2. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    тогда коэффициент теплопроводности как у вакуума получтся 0.028=0,03=0:aga:
  3. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Это строительная арифметика/теплотехника). 0.028=>0.03=>0.1 и это еще в лучшем случае и
    в момент сдачи в эксплуатацию. Дай Бог, чтобы потом не вверх ракетой (.
  4. Assembler33
    Assembler33
    Assembler33
    Чем отличаются условия эксплуатации А и Б?
  5. aibat
    aibat
    aibat
    Нефтекамск
    Всем здравствуйте! Спецы ППУ поясните пожалуйста: в двухэтажном доме перекрытия выполнены из П-образных плит. Хочу снизу выполнить напыление ППУ, затем натяжной потолок. Как Вам такое утепление? Интересует так же вопрос экологичности в жилой комнате. Спасибо
  6. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Плохо! Ваша плита промёрзнет. Где-то в примыканиях вылезет конденсат и плесень. Примеры на форуме были. Ограждающие конструкции утепляются снаружи.
  7. aibat
    aibat
    aibat
    Нефтекамск
    Спасибо за оперативный ответ! Но меня интересует вопрос утепления между первым и вторым этажом. Данное утепление необходимо, если не буду отапливать второй этаж, + шумоизоляция.
  8. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Об этом и речь! Если 2 этаж холодный, утепляться надо по полу второго этажа, т. к. если утеплить потолок первого, плита промёрзнет и проморозит примыкание к стенам.
  9. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Максим, посмотрел видео с Вами и тему почитал. Вы делали напыление изнутри, а я хочу чтоб стропила и подшивка остались видимыми. Как Вам такой вариант кровельного пирога (см.рисунок в цвете) По стропилам из лафета нашиваем предварительно просушенные доски, на прутках из стеклопластика (можно арматуру) крепим обрешетку на расчётной высоте запенивания минус 2см. После запенивания получаем обрешетку, которая кепится к пене снизу и немного 2-3см с боков. На обрешетку крепим гидроизоляцию для отвода воды от наметённого под черепицу снега (надо или нет, неуверен). И дальше как обычно контробрешетка, черепица. Пишут, подобные схему приводят на зарубежных сайтах.
    Проблема будет в сушке леса на подшивку и одновременном напенивании ППУ, работе на наклонной пов-ти 28град. Но зато получим бесшовную конструкцию и изнутри готовую отделку разрез кровельного пирога.png
  10. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Нормальная конструкция!
    Только контр обрешётку я бы сделал из доски 50Х150 и положил её на нижнюю обрешётку, тогда вы получите гарантированную плоскость кровли, а в Вашем варианте контробрешётки плоскость поплывёт. Идеальный вариант, собрать деревянную конструкцию весной и оставить до августа под временной кровлей, всё просохнет очень хорошо. Если будет натуральная черепица, гидроизоляция не помешает. Из чего подшива? ППУ может просочиться через стыки вагонки или имитации.
  11. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Я бы собрал "тестовый стенд" и запенил его из баллончика. Что-то мне подсказывает что пена нехило подвинет висящие "на усиках" бруски.
  12. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Не понял, что Вы имеете в виду, почему контробрешетка из бруска поплывёт, и чем доска лучше? Доску предлагаете плашмя класть на обрешетку?
    Подшивка будет из доски нешпунтованой, если потяну в деньгам, то из лиственницы. Про опасность протечки понял, будем подгонять доску к доске или предварительно щели подпенивать из баллончика, после засыхания пены излишки срезать и далее напыление ППУ.
    Возможно, Максим что скажете? ППу при расширении сильно давит? По опыту 1 компонентная пена встречалась и сильно давящая и недавящая
  13. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    @Fatman,
    А в Вашей схеме пыльщик сможет по подшивке ходить во время напыления?
  14. Мирель1983
    Мирель1983
    Мирель1983
    Самара
    Скажите, нужна ли пароизоляция между слоем ппу и самой стеной?
  15. amir_t
    amir_t
    amir_t
    ППУ сам прекрасный пароизолятор. В этом то и его главная проблема).
