1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. lsofan 73
    lsofan 73
    lsofan 73
    поселок городского типа Нахабино
  2. lsofan 73
    lsofan 73
    lsofan 73
    Добрый день! А где можно получить инфу про баллоны?
  3. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Да не секрет! Сэндвич- панели, но не для строительства. Установка Canon низкого давления, и пресс Mani. Макс. размеры 6500*2500.
    Кстати вчера задал вопрос, сегодня прочитал и покраснел. Вот что значит не строитель! Это по поводу с какой стороны утеплять. Прошу Всех меня простить. Признаю сморозил глупость.
  4. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Я не по этому признаку приравниваю. А по признаку, что полимиризация проходит при помощи влаги из воздуха. То бишь в баллоне предполимер. В 2к системах вода добавляется в компонент А, посему влажность воздуха ему не нужна. Хотелось бы посмотреть эту пену на срез, сразу стало бы понятно какие ячейки. От них зависит сколько влаги сможет набрать материал. Ему то ясен день ничего не будет, но хар-ки изменятся.
  5. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Я про открытую ячейку обязательно пространственно напишу. Люди не совсем понимают, что такое открытая ячейка в ППУ. Скорее они подменяют понятия. Поподробнее надо подготовиться, тема серьезная. Как начнут все клевать!)
  6. kostindimas
    kostindimas
    kostindimas
    Пенза
    Всех приветствую. Эксперимент в нашей лаборатории по измерению теплопроводности ППУ, к сожалению не удался. Нижний предел измерения нашего прибора 0,04. Но образец, который я отправил в частную Московскую лабораторию мне испытали. К сожалению испытали только ППУ, образец пенополистирола я постеснялся в нагрузку дать, испытание мне делали "на халяву" по старой дружбе.
    Исходные данные:
    Пенополиуретан Universum H007. Зимнее исполнение, установка грако Е10. Температура воздуха 13...15 град. по Цельсию. Влажность около 70%. Подложка - оцинкованный лист. Температура поверхности 13...15 град. по Цельсию. Заявленная теплопроводность 0,019, заявленная плотность 35...50 кг/м3.
    Результаты испытания:
    Прибор ИТП МГ4, исполнение прибора, я к сожалению не знаю. Испытывали 3 образца (обещали прислать фото). Размеры 100Х100Х20 мм. Плотности: 49, 65, 51 средняя 55. Теплопроводность у трех образцов абсолютно одинаковая 0,032.
    Мне сказали, что можно еще точнее померить тепопровдность, но размеры образцов нужны 250Х250 мм. В следующий раз я хочу испытать систему Basf 30 кг/м3, и экструдированный пеноплистирол 30 кг/м3. Мы еще не разу не работали на системах Basf. Так что если интересно, может кто-нибудь мне пришлет образцы, я постараюсь их побыстрее переслать в лабораторию.
  7. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Паршивенько относительно заявленного в рекламе. :faq:
  8. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    @Maxbrovin, Появилась в России установка graco-e8p. Получается теперь она самая младшая в линейке graco. Что можете по ней сказать? Заявляют что там нет подогрева и можно использовать пену только специальную которой не нужнен подогрев. Интересно, что это за пена такая, и может быть может быть можно к этой е8р пристроить подогрев, чтобы обычной пеной напылять?
  9. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Вообще-то ещё не появилась, но через месяц будет точно. Отсутствие нагревателей, это беда. Стандартное сырьё применять не получится, т. к. вы не сможете прогреть компоненты до строго заданной температуры какими-то непонятиными нагревателями в каких-то абстрактных ёмкостях. Я не говорю о контакте с воздухом в процессе нагрева. Теоретически, ничто не мешает сделать систему, которая будет качественно вспениваться при температурах +15 - +25. Сейчас такие системы разрабатываются и тестируются. Готового продукта на складе пока нет. Посмотрим...
  10. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Честно говоря, я не понимаю что мне мешает за сутки прогреть термоматами пару бочек. Но, насколько я понял, установка позиционируется как замена DIY foam kit'ам с ~вдвое меньшей стоимостью расходников. Что выглядит не слишком бюджетно. Ибо у нас 1.5 куба двухкомопнентной пены из foam kit стоят порядка 30 тысяч, что позволяет предположить цену "холодных" компонент в районе 15 тысяч за полтора куба.
  11. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Предположение неправильное. При самом пессимистичном сценарии 1,5 куба будут не дороже 9000.
  12. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Неужели ешё и мелкая расфасовка будет?
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Желание попробовать такую схему есть. Посмотрим, что из этого получится.
  14. tav1977
    tav1977
    tav1977
    Канск
    Доброго времини суток. Вопрос профессионалам. Перед напылением ППУ подготовительные работы кем ведутся и за чей счет (оклейка полиэтиленом окон, дверей, очистка поверхностей)?
  15. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Хороший вопрос! Представьте себе Бетховена, который канифолит смычки третьим скрипкам.
