1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. amir_t
    amir_t
    amir_t
    ИМХО. Это тот редкий случай, когда лучше утеплять изнутри сруба. И утеплитель и пароотсечка. Но это только теоретически, прецедентов я не знаю.
  2. Сева Лурье
    Сева Лурье
    Сева Лурье
    Хм.
    Так как пол, крышу, каркасную веранду планирую напылять-хотелось бы за одно и стены сруба!
    Что скажете?
  3. Total59
    Total59
    Total59
    У вас между венцами наружу пойдет пар. И остановится как раз на границе дерева и ППУ.
    Как он там себя поведет, никто не знает. Сконденсируется и влага начнет портить дерево?
    И вы об этом не узнаете, пока чернота не полезет внутрь дома.
  4. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    Нужно достаточно толстый слой ппу чтобы вынести точку росы в утеплитель, потому как дерево само по себе теплое, можно на теплорасчете посчитать сколько надо.
  5. Сева Лурье
    Сева Лурье
    Сева Лурье
    Спасибо за ответ! не хотелось бы черноты(
    как быть то тогда, друже?
  6. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    Тут либо толстый слой снаружи, либо изнутри закрытоячейистым ппу, можно и потоньше, если уж так очень полиуретан хочется. Можно наверное и другие варианты поискать. теплоизоляция разная бывает. можно и минвату снаружи с вентфасадом, но главное чтобы точка росы в утеплителе.
  7. Сева Лурье
    Сева Лурье
    Сева Лурье
    Благодарю! Вот такой вариант катит?
    Толщина слоя:
    Крыша 4-5 см
    Стены 3-4 см
    Пол 3-4 см
    Пенополиуретан закрытоячеистый Bayer (Germany) / Synthesia (Spain)
    Плотность 40-45.
  8. Total59
    Total59
    Total59
    "Крыша" у вас промерзнет при слое 4-5см. Проверено на личном опыте. Стены вообще непонятно, зачем, разве что компоненты халявные и работа бесплатная. И опять же, 3-4см - слону дробина. Пол можно любой напылить. У меня между 2-м и чердаком напылено 6см примерно.
  9. Сева Лурье
    Сева Лурье
    Сева Лурье
    Спасибо. Подскажите, как посчитать нужную плотность и толщину слоя самому?
  10. ЭкоАлексей
    ЭкоАлексей
    Эксперт
    ЭкоАлексей
    Эксперт
    Абсолютно неверные расчёты!
    Кровля: 80-120 мм (см. какой конструктив)
    Стены и пол: 50-80 мм опять же всё зависит от конструктива.
    А если это каркас то все 100 мм в стены!
    При том что в России в основном используют плотность от 28 до 35 кг/м3 (Закрытой ячейки) про открытую даже не говорю!
  11. ЭкоАлексей
    ЭкоАлексей
    Эксперт
    ЭкоАлексей
    Эксперт
    @amir_t,
    Изнутри не стоит утеплять ЭТО ТЕХНИЧЕСКИ не верно. Утепление изнутри вредно для конструкции постройки, которая будет жить своей жизнью и не будет прогреваться изнутри т. к. утеплитель будет препятствовать. Далее разрушение конструкции!
  12. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Таки да, не верно, но это сруб и у него чуть другая реакция на термоциклирование + ППУ даст пароотсечку.
    Впрочем да, лучше так не извращаться, сруб живет своей жизнью и лучше ей не мешать).
  13. GеоOs
    GеоOs
    GеоOs
    Солнечногорск
    GRACO REACTOR E-8 необходима специальная, так называемая холодная пена, DEMILEC этим аппаратом не напылишь. А аппарат хорош - в багажник любого седан легко - вместе с компрессором и парой комплектов компонентов. Кстати компоненты у них же - Penoglas PU/C/TS-30E - очень и очень достойные, а по качеству - лучшие.
  14. GеоOs
    GеоOs
    GеоOs
    Солнечногорск
    Если речь идет о Penoglas PU/C/TS-30E, то:
    Лаборатория их вроде намеряла 0.021Вт/мК
    Сам напылил образцы и в лаборатории DOW намерял 0.0187Вт/мК (на диапазоне 10 - 35 С), сначала думал прибор сломался, несколько раз измеряли и с другими образцами проверяли, аппарат не глючил - реальная теплопроводность - такого еще не видел.
  15. GеоOs
    GеоOs
    GеоOs
    Солнечногорск
    2-3к - ерунда, в сравнении с тем, что подойдет любой седан (е-10 даже в джип не засунишь) + производительность реальная (на нагрев время не уходит) в 4-5 раз выше + пена "очень гут" (см. выше).
