1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    А вы каким прибором меряли если не секрет, и образец каких размеров?
  2. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    Может и цену знаете этой самой чудо пены без подогрева?
  3. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    Про багажник седана-это смело сказано. Пришлите фотографию, как все помещается.
  4. Total59
    Total59
    Total59
    Особенно с компрессором, весом под сотню кг...)
  5. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Речь в карте только про
    "Теплоизоляция стыков оконных и дверных блоков наружных стен "
    То бишь запенивание оконных и дверных блоков при их установке в проёмы.
    А где остальное?
    Где документы по утеплению кровли, стен?
    Идите ищите... пока не найдёте, не возвращайтесь :)
    Попытка была, но неудачная. жаль
  6. А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    Липецк
    Про утепление стен там есть. Маленькая фразочка. Почитайте внимательно, само название тех. карты.
    "ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ
    НАРУЖНЫХ СТЕН
    МЕТОДОМ НАПЫЛЕНИЯ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ В КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ДОМАХ"
  7. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Я уже прочитал. Если оконфузились по полной, не надо теперь пытаться как-то выкрутиться. уже вдвойне смешно.
    в названии фигурируют "стыки оконных и дверных блоков". не надо считать других за дураков необразованных. Я читать умею.
    Что же там в тексте? для тех кто не читал:
    2.1. К началу работ по устройству теплоизоляции стыков оконных и дверных блоков наружных стен методом напыления пенополиуретаном можно приступить после подготовки к ним, заключающейся в...
    2.3. Технологический процесс теплоизоляции стыков оконных блоков в заводских условиях состоит из:
    - подготовки проема к установке оконного блока;
    - установки столярного блока с выверкой и креплением его по четырем сторонам;
    - подготовки установки напыления (проверка работы аппаратуры, прокачка шлангов, удаление воздуха из систем, очистка емкостей и т. д.);
    - подготовки компонентов для получения пенополиуретана, загрузки их в емкости установки, тщательного их перемешивания, особенно компонента "А", перед пуском установки;
    - напыления;
    - установки нащельников.
    2.4. Технологический процесс теплоизоляции стыков оконных блоков в построечных условиях осуществляют в два этапа: ...
    Так что слив защитан. Всего вам хорошего! Приходите с нормальными документами, а не пародиями на них.
  8. А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    Липецк
    Сколько страсти! А я ведь еще поправить не успел. Ну раз ответили, то пусть остается. Это не пародия на документ это все же документ, свидетельствующий, что пенополиуретан все же может применяться в жилых зданиях, в частности в их стенах. В щелях между панелями, в щелях между оконными проемами. То есть это принципиально допустимо. Это несколько опровергает Ваш пост о том, что те, кто предлагает пенополиуретан, должны изолировать только трубы.
  9. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Мы про применение в широком смысле, когда люди стены и кровлю напыляют, а вы тут заделку щелей откопали :) и выдаёте за документ, который разрешает там что-то якобы.
    он как раз и ограничивает применение ППУ только в щелях! Есть ещё ГОСТ по скорлупам в трубах. Всё!
    Больше ничего не допускается, нет больше никаких документов. ищите, вдруг найдёте что-то серьёзное. Пока одна реклама была.
  10. А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    Липецк
    Ну вот Вам еще одна пародия http://www.gosthelp.ru/text/Albomtexnicheskixreshenij.html (если будет время почитать обратите внимание на п. 2.6). Там и про крышу есть (первый пункт он вообще-то большой но в самом начале, кажется. Ну Вы найдете, Вы въедливый.).
  11. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Не легитимный документ. Зарисовки некой инициативной группы сотоварищей "на тему".
    Вы сначала юридическую сторону действия документов изучите. Потом пытайтесь публично уже это озвучивать. А то опять слив защитан. 2:0 за день. уже переживаю, как вы конфузитесь. может, хватит?
  12. А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    Липецк
    Это не зарисовка группы товарищей. Этот документ действовал, технология была, отечественная была технология. И вполне себе допускалась (там примеры указаны, в документе). А юридически весь вопрос в деньгах. А группа товарищей следующая, чтобы люди знали, просто есть товарищи и товарищи:
    Т. И. Абашева, Л. В. Булгакова. Н. М. Вавуло, В. К. Воробьев, Г. С. Фаликов, Г. В. Фирсова.
    Руководитель авторского коллектива - к. т. н. Н. М. Вавуло (Академия коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова)
    Ничего себе группа товарищей.
  13. Assembler33
    Assembler33
    Assembler33
    А бочки с компонентами закрепить на крыше седана. :no:
  14. Мартин1960
    Мартин1960
    Мартин1960
    • Запрещены любые высказывания, направленные на принижение достоинства собеседника
    Интересный спор тут у вас.
    ППУ еще при СССР применялся в строительстве, в т. ч. изготавливались панели-бутерброды для кровли из металл+ППУ+металл, и все это проходило под ГОСТ-ом 24524-80.
    Кста, не нашел ни одного документа, который бы запрещал применение ППУ при строительстве, либо свидетельствовал о его вредности.
    Последние 7 лет живу в квартире, стена которой запенена ППУ (скорее звукоизоляция, т. к. у соседей там гостинная), закрыта ГКЛ с отделкой. Все нормально.
  15. GеоOs
    GеоOs
    GеоOs
    Солнечногорск
    Образцы все были 20x20x2.5 см допуск +/- 0.5 см по ширине и длине и 0.1 см по толщине, но эта погрешность значения не имеет, поскольку: прибор самостоятельно измеряет толщину, по факту прижима, который осуществляется шарнирно, а область измерения в центре 7х7 см. Время одного измерения около часа +/-. Названия этого иностранного чуда техники не запомнил, но если это принципиально могу уточнить.
