1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. tav1977
    tav1977
    tav1977
    Канск
    То есть из всего прочитанного выше можно сделать вывод, что если финансы в кармане позволяют то нужно напылять по всем канонам да еще и с запасом, а если денежек маловато то и 5-7см будет достаточно (все равно лучше всяких минват) для напыления, дома будет тепло и уютно? Можно себя еще тешить мыслью что на мой век хватит.
  2. Total59
    Total59
    Total59
    Канонов здесь нет никаких, а только опыт работы. В морозном Канске 5см утепления ППУ может не хватить, а в Краснодаре этого с избытком. Для утепления кровли ППУ идеален, про утепление стен ничего сказать не могу, опять же нет опыта. И на ваш век хватит, стопроцентно.
  3. GеоOs
    GеоOs
    GеоOs
    Солнечногорск
    Не совсем, но в большинстве случае такой поход подойдет. Как всегда, как везде есть нюансы. 5см одного ППУ (к=0.02) может быть равно 7.5 см другого ППУ (к=0.03) по термическому сопротивлению, причем оба материала будут с закрытой ячейкой и вполне качественные, не говоря о том, что в настоящий момент на рынке валом компонентов некачественных.
    А вот представьте себе, что Вы напылили 7см (даже пусть самого лучшего), на качественную стену дома из пеноблока в 300мм. Вполне можно поймать точку росы на границе ППУ с пеноблоком. И в этих условиях пеноблок лекго наберет влаги и дальше ничего хорошего. Так, что даже 7см ППУ с к=0.02 может оказаться мало - надо считать многослойные конструкции...
  4. Янеж1961
    Янеж1961
    Янеж1961
    Здравствуйте. Строю дом из бруса 180х120. Хочу утеплить ппу, но не знаю как. Много советов, но хотелось услышать профи. Снаружи или изнутри, сколько сантиметров, сгниёт ли и о точке росы.
  5. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    Загляните и посчитайте.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc
  6. GеоOs
    GеоOs
    GеоOs
    Солнечногорск
    Правильно мыслите, лучшее ППУ утеплителя нет. Единственное заказывайте услугу у профи. Открытая ячейка и оборудование низкого давления - некачественный ППУ. Среди закрытой ячейки - ищите BASF, DOW, PENOGLAS - все они на фреоне 141b, а значит и с хорошей теплопроводностью (около 0.02), все остальное на водном или др. вспенивателях с теплопроводностью 0.03
  7. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    @GеоOs, А что Вы скажете, как профи, о местном продукте. Я вот пользую Химтраст СКН-30/141 Г3.
  8. GеоOs
    GеоOs
    GеоOs
    Солнечногорск
    На свои продукты BASF и DOW дают 0.02 и 0.021 соответственно, и я их лично тестил в лаборатории - все, как пишут. А так же, я тестил 1.5 месячный экземпляр "холодной пены" Penoglas (сам и напылил на Е-8 - об этом я писал ранее), которая показала вообще 0.0187 (можете округлить до 0.19 с учетом погрешности прибора). И своим глазам я лично верю больше, чем кому-либо.
    И главное, в отличии от Вас манагером и продавцом не являюсь и никому ничего тут не впариваю.
  9. GеоOs
    GеоOs
    GеоOs
    Солнечногорск
    Я ее не пробовал, по этому ничего сказать не могу. Судя по названию она на фреоне 141b, а значит теоретически может быть экономически целесообразной. Желания пробовать нет, так как разница в цене с топ продуктами не сопоставима с множеством возможных рисков (пробовал не мало, пока понял, что топ продукт своих денег стоит).
  10. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    То есть, принципиально, нет. Даже для того, чтобы набрать аргументов в свою пользу? Однобокий подход, товарищ.
  11. Total59
    Total59
    Total59
    Другими словами, участники форума обязаны тестировать каждый продукт, появляющийся на рынке.
    А если он этого не делает, ему порицание и минуса.
    Почему же Тесляр ничего не тестирует? Лишь оценки раздает...
  12. ЭкоАлексей
    ЭкоАлексей
    Эксперт
    ЭкоАлексей
    Эксперт
    Не плохой Материал, но и не Премиум ему нужны доработки. Могу смело заявить из Российских материалов этот материал (Фабрика) будет развиваться и дальше, но нужны кординальные изменения.
  13. GеоOs
    GеоOs
    GеоOs
    Солнечногорск
    Я же Вам объяснил. Цена не располагает к экспериментам. Тем более на нескольких химтрастовских системах сильно обжегся. В позапрошлом году пробовал их якобы "зимнюю систему", села в два раза с трещинами и т. д. Пробовал многие другие российские системы. Каждая проба - это больше 2000 долларов, причем чаще всего с последующими ремонтами или проблемами на этапе работ. А с "химтрастовской зимней" вообще полная переделка. Что бы быть "подопытным кроликом", необходима материальная стимуляция, а та разница в цене, которая существует на данный момент (да вобщем-то и существовала ранее) не располагает к экспериментам на ровном месте. Зимняя пена, работающая при -10С - это хоть какое, но реальное преимущество (и цена не столь важна) - жаль, что мимо (а сколько народу попало на этом). Поэтому, эксперимент должен быть мотивирован либо материально, либо конкурентным преимуществом, иначе - это мазохизм. Охотно предположу, что она в лучшем случае на столько же хуже BASF и DOW, насколько дешевле, ну и ради чего... Чтобы терять заказчиков, предпочитающих качество от мировых гигантов химиндустрии? Или ради того, что бы испытывать трудности различного характера с переработкой ? И таких вопросов куча.
  14. GеоOs
    GеоOs
    GеоOs
    Солнечногорск
    Конечно же, участник форума не обязан тестировать каждый продукт и во-обще не обязан ничего тестировать. Но, учитывая, показанную мною осведомленность (в теме) и реальную заинтересованность в качественных ППУ, @Тесляр, может спросить меня: почему я не пробовал ту или иную систему компонентов ППУ. Свою позицию я озвучил: если есть хоть какое-то конкурентное преимущество - я обязательно попробую и проверю ту или иную систему (можете обращаться), если его нет - то менять ЛЕКСУС на неизвестный никому АВТО, и по той же цене - не буду. А если, это АВТО - амфибия или, например, ест топлива в два раза меньше, ну или еще какой интересный прикол, то милости просим.
  15. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    Я, просто, работаю с этим материалом. По-этому, интересуюсь оценкой корифеев форума.
