1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. ИвановичШ
    ИвановичШ
    ИвановичШ
    Сахалин
    Приветствую Докторо Лом. :hello:
    А если зашить каркас, снаружи СМЛ, внутри СМЛ, и заполнить получившиеся короба ППУ методом заливки, то в этом случае можно будет принимать во внимание прочностные свойства ППУ при расчете каркаса? Если да, то как это реализовать в расчетах?
    Кстати, Доктор Лом, раз уж вы здесь, то загляните в эту ветку: https://www.forumhouse.ru/threads/184866/page-3, может ваше мнение о теплопроводящих свойствах, закрытоячеистого ППУ 28-32 кг/куб, напыленного аппаратом высокого давления, изменится.
  2. ИвановичШ
    ИвановичШ
    ИвановичШ
    Сахалин
    Вот картинка с примером:
    Два этажа, состав пирога, описан в моем предыдущем сообщении.
  3. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    ИвановичШ, шаг стоек ? толщина железа ?
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А дом построить, меньше? Мы тоже фанеру подшивали шестерку!
  5. ИвановичШ
    ИвановичШ
    ИвановичШ
    Сахалин
    Было бы, конечно замечательно, если «уложится» в такие размеры:
    Шаг стоек 0,6 м, стойки из ТПП 110:
    В чем я сильно сомневаюсь. Либо стоийки из ТПС, Н=145, В=45, t=1 или 1,5 мм.
  6. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Ну вот и сами всё хорошо расписали ...осталось определится с какими силами считаться, будет-ли обрешётка заполнятся ппу ... а то как-то некомильфо брать железо с теплопроводностью 56 и ппу с 0.02...теплопотери через железку будут в 5 раз больше чем через утеплитель)
  7. ИвановичШ
    ИвановичШ
    ИвановичШ
    Сахалин
    Ага! Я тут рассчитал на теплопотери стену из каркаса, «с мостиками холода»: стойки шаг 0,6 м, профиль (не термо) 150х1 мм + минвата, так теплопотери через профиля получились больше, почти в два раза!, чем через утеплитель.
    Но я возлагаю большие надежды на термопрофиль :super::aga:, создал даже темку по этому поводу:
    https://www.forumhouse.ru/threads/193368/#post-5499630
    Естественно, исходя из экономии материалов и трудозатрат, хочется верить что стена по технологии ИНСИ емеет достаточное теплосопротивление, но…
    Так что, я пока не определился, что делать с мостищами холода по профилям. Например, продумываю такой вариант: на наружные «плечи» (В) ТП, напылить ППУ 2-4 см, ровно срезать и прикрутить СМЛ?
  8. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    ИвановичШ, а откуда такая приверженность к смл ?
  9. ИвановичШ
    ИвановичШ
    ИвановичШ
    Сахалин
    Фасад хочу покрасить (на аватарке мой будущий дом) – а СМЛ, по-моему, самый оптимальный вариант для этого на каркасе. Не?
  10. ИвановичШ
    ИвановичШ
    ИвановичШ
    Сахалин
    СМЛ покупать только у крупных Российских производителей, у которых имеются все "бумажки", и гарантия качества на продукцию. А с китайским связываться - это рулетка.
    Ладно, хватит оффтопить. Рассчитали каркас? :)
  11. ИвановичШ
    ИвановичШ
    ИвановичШ
    Сахалин
    Напыление ППУ на полку профиля ТПС, по расчетам, дает очень неплохой результат, по снижению теплопотерь через ТПС (если интересно, расчеты в этой темке: https://www.forumhouse.ru/threads/193368/).
    Тогда возникает следующий вопрос, как это сделать с технологической точки зрения?
    Если уложить профиль пачкой через прокладки (см. картинку), то из чего сделать прокладки? Есть ли в природе материал, к которому ППУ не прилипает? Или сделать прокладки из картона, потом его разорвать? Выровнять ППУ под обшивку, можно с помощью циркулярной пилы.
  12. Dragoon
    Dragoon
    Dragoon
    ППУ не прилипает к полиэтилену и силикону.
    Можно смазать силиконом те части, к которым "не надо приклеиться"
  13. dimaf
    dimaf
    dimaf
    Самара
    Спецы, скажите какой толщины ППУ нужно напылить (жилой дом, стены 0.4 из пустотных керамзито бетонных блоков), если нужны еще какие-то параметры для расчета - спрашивайте.
  14. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    5 см, по расчёту, достаточно. Если перестраховываться, 7 с гарантией.
    Зря Вы велосипед выдумываете! Есть 2 варианта, много раз проверенных.
    1. Делаете горизонтальную обрешётку по внешней стороне стены, на неё крепите листовой материал.
    2. крепите прямые подвесы на стойки внутри, запениваете торец, по прямым подвесам выводите плоскость под отделку не трогая ППУ.
    Можно оба варианта одновременно.
    Насчёт СМЛ соглашусь с Zharinov! Сделали один фасад, больше никогда связываться не буду. Он непрерывно меняет геометрию в зависмости от влажности - волны на фасаде играют.
  15. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    :)]:super:
