1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. Танкст3
    Танкст3
    Танкст3
    Краснодар
    (Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, почему напылённая высоким давлением пена с плотностью 30 кг/м3 имеет неодородную структуру, есть места где под коркой рыхлая, крупноячеистая с кремовым оттенком масса, и есть места где пена мягкая, очень мелкоячеистая, белая. Чем это грозит и как с этим бороться?)
    Извините за назойливость, влияет ли этот брак на расход материала, уж очень большой перерасход получился - более 4 кг на 1 м2 при толщине 50 мм.
  2. Akmaly
    Akmaly
    Akmaly
    Нефтекамск
    Выравнивание фундамента и утепление.
    Дорогие форумчане у меня такая ситуация.
    Построили дом но вот какая беда, фундамент оказался не ровный. Во избежании проблем при строительстве крыши выравнивали дом (строение из бруса) в результате фундамент спереди и сзади по углам зашел на 20-30 см. с каждой стороны.
    Думаю сделать вот что: купить подвесы и профиль, вытянуть (выронить) закрепить панели имитация кирпича или камня (вариантов много) и залить пенополиоританом закрытой ячейки 30-45 плотность.
    Пояснение почему: если залить сперва бетоном то для этого мне нужна хорошая связка (сверление отверстий и установка арматур) и дополнительный фундамент на сколько я буду наращиваться.
    Если ППУ то мне вообще ни чего не нужно так как у ППУ высокая адгезия на всех поверхностях, единственное не знаю как поведет себя панели (не выпрет ли и не пойдет деформация так как при вспенивании поднимается температура или лучше под панель закрепить ОСБ самую тоненькую, хоть если что панели можно будет демонтировать). Мне будет последнее наверное дешевле так как у меня своя установка для ППУ.
    Какие будут рекомендации господа?
  3. Akmaly
    Akmaly
    Akmaly
    Нефтекамск
    Вопрос по утеплению пола. Дом, внизу плиты перекрытия и полы. Задумал просверлить полы определиться с толщиной от половой доски до плиты перекрытия (определяю толщину предполагаемой заливки и место нахождения лаг). Сверление в шахматном порядке и заливка.
    Вопрос не поднимет ли ППУ полы и не появиться ли деформация?
    С нетерпением буду ждать ответа от знающего человека!
  4. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Перерасход действительно значительный. Вопросы такие - на какую поверхность напыляли, температура поверхности и окружающего воздуха, температура компонентов, какие именно компоненты, какое давление, одинаковое ли давление компонентов ?
  5. Танкст3
    Танкст3
    Танкст3
    Краснодар
    Каркас ЛСТК снаружи обшит через обрешётку из бруска 40х40 листами ЦСП, напыляли изнутри на сухое ЦСП, при температуре воздуха 20-25 градусов на улице, солнечно, материал Химтраст СКН-30, остальную информацию к сожалению предоставить не могу, но по разговорам пыльщиков были проблемы с давлением.
  6. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    По фотографировал склад, построенный примерно 27-29 лет назад, помню как его строили я тогда только в школу пошёл и куски пены валялись вокруг склада которыми мы кидались и делали из нее поплавки. Построен из панелей металла, а внутри ППУ, частично выполнено напыление внутри склада, но там завалено все и меня туда не пустили. А снаружи поковырял ППУ, с ним за это время ни чего не случилось, только испортился верхний слой внутри он белый. Сомнения пропали окончательно, буду заливать ППУ, как и планировал.
  7. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Получается 85-87 год и значит советские документы на испольщование ППУ должны быть в природе.
  8. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Думаю что должны быть, тогда еще СССР было, а в те времена вроде все строго было.
  9. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Отечественную химию лучше не использовать ! И плюс к этому проблемы с давлением. Каким аппаратом работали ?
  10. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Не слишком пока раскрученный продукт !
  11. Мартин1960
    Мартин1960
    Мартин1960
    Хорошо, что об этом у нас парни не знали, еще в 2000 дома утепляли. Компоненты, кста, закупали в Нижегородской обл.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не работаю в Технониколе, провожу на их базе ежемесячные бесплатные семинары по утеплению и отделке фасадов, скоро очередной, все желающие могут записаться!
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Есть фотографии крупнее? Не видно какая фактура у декоративки и система утепления это или нет?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это нужно наоборот вывешивать, делать фотографии крупным планом, делать вскрытие и проводить анализ случившегося!
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ППУ раньше тащили с Дзержинска
