1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    Я приобрел насосы с месяц назад, активной работы пока нет. Загрузка раз-два в неделю. Насосы стоят на бочках. С "А" вообще проблем никаких, "Б" прихватывает. Думаю "Бешкин" сезон прослужит, дальше поглядим. Вообще-то насос легко разбирается и, если, после каждой заливки, скручивать с бочки и чистить, служить будет с гарантией. Чистим-же мы распылитель после каждой работы.
  2. KalliostroV
    KalliostroV
    KalliostroV
    Приветствую знатоков и кто просто в теме :).
    Задача утеплить крышу, уложена мягкая кровля, изначально планировалась мин вата, но как выяснилось это сильный аллерген (жена и ребенок алергики. Затачивали всё под укладку мин. ваты. Укладку на черновой потолок.
    Теперь вот вопрос какой ППУ использовать в моем случае (нанесение внутреннее получается), с закрытой или открытой ячейкой ? какой толщины с учетом, что дом в Лен. обл. ?
    Буду благодарен за любую помощь в вопросе :)
    P. S Если необходимо, то площадь 77 м2, стропила 150мм.
    P. P. S ищу в данный момент бригаду по Питеру для выполнения этой работы. Буду рад если найду таковых здесь. Либо подскажите какое оборудование должно быть у подрядчика, чтобы понимать серьезность их подхода :)
  3. Total59
    Total59
    Total59
    С закрытой ячейкой, от 40 ед плотности. Толщиной от 100мм. Площадь небольшая, получится быстро и бюджетно. Я бы еще и на пол завел слой, чтобы конверт получился.
  4. KalliostroV
    KalliostroV
    KalliostroV
    Получается если использовать европейский ппу, то примерно 90-100тыс, если слой 100мм с закрытой ячейкой и плотностью 36.
    это бюджетно можно считать? (не сарказм, просто крыши не каждый день утепляю и кажется далеко не бюджетно) не охото наш или китайский ппу использовать.
    Или может порекомендуйте производителей цена-качество.
  5. Total59
    Total59
    Total59
    Бюджетно в сравнении с... Потому что сейчас вам насоветуют 150мм вровень со стропилами.
    Когда я себе напылял, особо выбора по компонентам не было. Что пенилось, то и лили. Но вроде две зимы прошло, все стоит прекрасно. Поэтому компоненты пусть исполнитель выбирает, ему работать с ними.
  6. KalliostroV
    KalliostroV
    KalliostroV
    Да просто спец может рекомендовать то, с чего у него маржа выше)
    А так диапазон от 7тыс до 10 наш ппу или китай, а евро от 12тыс до 18 тыс.
    Вот и дуиаю как сэкономить и не пролететь.
  7. Roma3210d
    Roma3210d
    Roma3210d
    Улан-Удэ
    Экотермикс и химтраст средненьние такие пены. Я планирую перейти с химтраста на дау изолан фреон. Да, на закупе компоненты дороже, но себестоимость примерно одинакова. То есть надо звонить по фирмам и спрашивать какие у них компоненты. Демилек, басф, дау и полиизоционат от ниппон (япония) этому можно полностью доверять. По большому счету, не важен производитель, важно оборудование и опыт.
  8. KalliostroV
    KalliostroV
    KalliostroV
    Без желания оскорбить, но вы точно строитель-инженер ? Ваша информация о вредности ппу устарела лет на 10. Единтсвенное что требуется, так это хорошо проветрить в течении пары дней, тогда даже допустимых норм токсичных веществ не обнаруживается.
    Если есть неопровержимые доказательства обратного, то факты в студию, с заключениями независимых экспертов и т. п. А то это уже как правило на форуме, пугать мифическими "зверями".
  9. Сhaleur
    Сhaleur
    Сhaleur
    Если использовать ппу открытой ячейкой ничего гнить не будет. Паропроницаемость дерева (сосна, ель поперек волокон) составляет 0,06 мг/(м ч Па), а открытоячеестого ппу 0,07 мг/(м ч Па) и еще дерево можно дополнительно обработать защитными пропитками. Здоровая конструкция получается, без процессов гниения
  10. Total59
    Total59
    Total59
    Только влаги боится...
  11. СадоводИзЛенОбл
    СадоводИзЛенОбл
    Кто напылял ППУ в Лен обл (влажность и постоянный переход вокруг 0 в подполе с 10 по 05 месяц) ?
    Хочу вместо ваты на 1 этаже, 15 см, на черновой пол напылить ППУ, подпол проветриваемый обычными продухами, Вопрос открытый ППУ 600 или закрытый 300? опасения - открытый вбирает влягу при момрозе рвется и все такое?
  12. СадоводИзЛенОбл
    СадоводИзЛенОбл
    Нашли, Вы открытым или закрытым черновой пол планируете залить?
  13. СадоводИзЛенОбл
    СадоводИзЛенОбл
    Прошу совета практика или расклад теоретика, дальше сам подумаю - насколько реально и имеет смысл залить на 1 этаже, на уже набитый черновой пол, залить 600 или 300 ППУ, фирма экотэрмикс советует? Подпол 70 см с продухами и застелет гео тканью (для чисоты, приятней лазить). Климат - Лен область.
    Могу и ватой но смущает застилка пароизоляцией и все равно будут щели.
    тут есть рассуждения мол 600 вберет влагу и его потом разорвет или что-то еще, я зимом прожил с запененным пластиковым окном на улицу, почти за 6 зимних месяцев макрофлекс как был так и остался, а там толщина не более 10 см щель правда токая, 2-3 см.
  14. Total59
    Total59
    Total59
    Заливать лучше ППУ с плотностью от 40. Т. е. с закрытой ячейкой. Но это раза в два-три дороже ваты. Вам это критично, именно ППУ?
  15. СадоводИзЛенОбл
    СадоводИзЛенОбл
    У меня еще перекрытие с 1 на 2 этаж, и мансарда ломанная крыша и под ней прямоугольное помещение каркас 5*9, тоже хотел залить по быстрому и не париться, плюс как я понял там все коммуникации залить можно, и если надо прорезал и провел шланг, трубу или еще чего. Ватой я веранды заделал 150 м, по 100 и 50 внахлест, но как то не впечатлило, все равно, не так порезал и т. д., щели, вмятины.
    У нас щас 600 150 мм есть предложения 720 р. за м. есть, в том году просили 1500.
    Но вот если Вы с эим работали, то влага впитывается как в вату так и в ппу, как то я не очень в пленку верю, это общая тема а качество заливки исключает щели при ППУ.
    А Вы не пробовали ППУ на паро пленку залить?
