1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Вообще конечно я когда например покупал установку низкого давления я не как не ожидал что придет такое примитивное оборудование.
    Я потом полный видео обзор сниму чтобы понятно было что это за оборудование и за что люди платят по 80-100 тыс.
    Пока скажу так, вся установка состоит из лопастных гребенок + привод на цепи.
    Ей цена ну тысяч 20 максимум, а наши "производители" из Самары типа Техмашстрой Прогресс и наверное и "пена98".
    умудряются их продать за куда более большие деньги. Вообщем мне реально жаль начинающих мужиков которые тратят приличные деньги на этот хлам.
  2. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    @Kiriamba, Что за лопастные гребенки? Или это вместо шестеренчатых насосов?
    А так да, насосы 3-4 т. р, дрель 2-3 т. р, работа токоря ну пусть 5 т. р., металл, цепь, ну 1000руб, подшипники 150-200 р. Шланг, пусть 1000 руб., провод 100 руб., диммер 450 руб, вилки, розетки.
  3. wertt
    wertt
    wertt
    Ижевск
    Graco REACTOR E-10 это максимум 7кВт
  4. Akmaly
    Akmaly
    Akmaly
    Нефтекамск
    Цена у водника и фотона ощутима?
  5. Akmaly
    Akmaly
    Akmaly
    Нефтекамск
    У меня только один вопрос это прогресс такой или что то свое?
  6. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    @Akmaly, Это был техмашстрой НАСТ 7У. Сплошной гемор. Вот переделал. Движок стоял на аппарате - дрель макита с отрезанной ручкой. В принципе все что необходимо для работы. Так, что если надо, делайте сами. Сэкономите несколько десятков тыс. рублей. А работать будет не в пример удобнее. Я на переделку потратил от силы час. Правда, к самой идее чтобы прийти, пришлось много раз измазюкаться в этой гадости, особенноч часто в компоненте "Б". Так, что потратьте неделю. И будет Щастье!
  7. Akmaly
    Akmaly
    Akmaly
    Нефтекамск
    У меня первая установка была пена-98, сейчас прогресс 9 с подогревом растворов.
  8. tav1977
    tav1977
    tav1977
    Канск
    Ну и как впечатление от прогресса? Я чота ладу не могу с ним дать, стабильности нет никакой (то А переизбыток то Б)
  9. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    короче когда не получается, надо просто набивать шишки, я тут объект довел, на нервяке был пздц.
    У меня по началу из пены в 30 кг/куб получалось плотность 50-60 кг т. е. в два раза больше
    залил 8 квадратов полиолом, день переделывал у человека 1 этаж. Снимал потолки, пилил доски, снова все прикручивал.
    Это можно сказать что те риски к которым нужно быть готовым.
    Еще кстати как то чуть не залил человеку весь фасад Б компанентом, т. е. короче на бабки бы попал конкретно.
    Еще был момент, арочник напыляли, покрыли где то 10 квадратов пеной а она как стекло стала, лопатой скаблили.
    Короче крепитесь !
    Самое что для меня удивительное, что подобные истории есть у всех но мало кто пишет.
  10. Akmaly
    Akmaly
    Akmaly
    Нефтекамск
    Пока нормально работает! Самый большой минус у данной установки отсутствие фильтра на шлангах забора растворов, у ПЕНЫ там фильтра стоят нужно доработать мне прогресс!
  11. Akmaly
    Akmaly
    Akmaly
    Нефтекамск
    Это все фигня ребята, решил я себе крышу закатать так сказать шишки на бить только сперва на себе попробовать установку ПЕНА. Сперва мы с человеком устали её заносить в дом, потом прикинул что шланги будут коротки (штатные 15 метров) ну я то знаю что можно нароститься до 30. Поехал в магазин купил шланги, провод и все что требуется для соединения. Занесли бочки с компонентами, первые пол часа радовался своей работе и тут я по всей видимости запарился чуток и не отключил тумблер а кран то закрыл на пистолете. И это случилось, лопнул шланг это пипец, двери потолок стены. Хорошо мой напарник был рядом с установкой, вырубил все капает. До сих пор на стеклянной двери пятна можно разглядеть, стены и потолок зачистили после высыхания. Я безумно рад что это было у меня, а прихват на объекте это нормально. Так что не все так просто первое время потом умнеешь!
  12. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    А, я пистолет переделал. Поставил вместо штатного два шаровых водогазопроводных крана. При необходимости поджимаю подачу. У меня скромный Прогресс-5.
  13. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    Аналогично переделал. Штатный кран намертво застыл, так я водопроводные, самые дешевые поставил. Раз и выкинул.
    А еще у меня было, компонент Б не пер, так все напыление соплями стекало. вот веселха была! забивался шланг к насосу. или рукава внутри срывало. вот поэтому и переделал. все на поверхности. разве что колпаком прикрыть от брызгов и если рукав слетит, чтобы не брызгало во все стороны. Поэтому, как я понял - главное чистить капитально насосы.
  14. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Я че то не разобрался как насос целиком разобрать то ? там пломбы стоят что ли ? и чем чистить все таки ?
    маслом смягчает, ацетон помогает если шеркать, может какую нить промывайку автомобильную ?
  15. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    @Kiriamba, там на фото видно: насос из трех пластин состоит. Еще четвертая -это супер ноухау производителя: туда шланги подключаются. А чищу маслом. Пробема чистить пистолет. При перерывах застывает. Но это -се ля
