Освещение лестницы
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем a40, 28.12.12.
  1. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Чем это выключенный проходной выключатель отличается от обычного? Если на лампочке нет фазы, то светиться ей не от чего.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так и 40 амперный примерно так себя ведет.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А я вот предлагаю вот такую тему:
    http://svetodiod.by/products/1
    В дежурном режиме светит слабо, но не спотыкнёшься. Жрёт всего 7 Вт (в ярком режиме). Реально (а не рекламно) заменяет лампу накаливания 60 (а то и 75) Вт.
    Где-то уже писал я, что на работе ставим повсеместно, не смотря на ценник (порядка 30 уй). Идеальное решение для санузлов, корридоров, лестниц.
    НО!
    Цена - понятие относительное!
    Если под них планировать проводку заранее, то экономим на 2 (или 3х) проходных выключателях и подрозетниках, распредкоробке, метрах 10 (или больше) кабеля, каком-то светильнике (минимум 5-10 баксов), плюс работы на монтаж этого всего добра. Так что может даже и выгоднее изначально, не считая экономии энергии.
    А ещё на них можно повесить бесперебойник, и учитывая небольшое потребление, получим отличную систему аварийного освещения дома, с немалым временем автономной работы.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Как вариант, можно самому нечто подобное сделать, взяв светодиодный светильник, коих сейчас предостаточно, и готовый датчик движения.
    Не думаю, что на лестницу надо больше двух таких светильников (один снизу, второй сверху).
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Думаю, что с такой "экономией" вы за год сэкономите копейки. Сколько раз и по сколько минут включается свет на лестнице, думаю, что максимум 20 минут в сутки, перемножьте на 30 и получите копейки, а вот если у вас дом плохо утеплен, там будет выброс уже тысяч рублей. Как говорится, на спичках вряд ли много сэкономишь, хотя если больше нечем заняться, то можно и этим. Свою цену светодиодный светильник в таком режиме отработает лет через пять. Так экономить нужно только в случае, когда ваш дом питается от солнечных батарей или ветрогенератора, когда ватты имеют значение.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А вот тут как раз не совсем так. Светодиоду, чтобы загореться, нужен гораздо меньший номинального ток. Специфика как самих светодиодов, так и схем их питания. Кабель от коробки до выключателя - этакий конденсатор, включённый в разрыв питания лампы. Так вот, в случае с проходной схемой управления, этот "конденсатор" длиннее раз в пять, а то и в десять.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ещё раз.
    1. Кроме экономии, мы получаем комфорт, по сравнению, например, с проходной схемой. Исключается также "ненужное горение" света.
    2. По отработке своих денег - выше я писал, что отбивается он уже на стадии монтажа.
    3. Живой пример - у меня на работе корридор офисный. Висело 4 светильника с ЛЛ 4х18 Вт. Это 320 Вт. И горели 12 часов в сутки.
    Теперь 4 светильника по 7 Вт, и горят только в момент присутствия людей.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так и я против проходных выключателей и у меня датчики движения стоят и на лестнице и в холле. Единственный вариант, когда удобней проходные выключатели, это, когда допустим коридор не прямой, имеет несколько поворотов, тогда вместо 3-4 датчиков проще поставить два проходных выключателя. А если как у меня раздолбаи, обязательно забудут выключить свет, то только датчики помогут. Люминисцентные лампы, если на ней написано, допустим 18 вт, то это мощность лампы, но она стоит в пусковом устройстве (дроссель) и на нем то же падает мощность Я замерял на 36 ваттном светильнике с обычным дросселем, он потребляет от сети примерно 70 ватт.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, это не новость. Мои светильники 4х4х18 потребляют указанные 320 Вт (а не 288;)).
    ЗЫ: отвлекаемся от темы.
  10. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    здесь можно по разному смотреть.
    если задача стоит в том, что бы "нагло" осветить марш, то двух- трех вполне достаточно.
    но есть еще и задумки дизайнера (заказчика).
    читал про светильники и РОЗЕТКИ JUNG со встроенной ориентационной подсветкой, понравилось, увидеть бы в живую.
    з. ы. вот пример лестницы с подсветкой, но фотографировал на ранней стадии, да и еще с нехорошего угла.
    но для примера пойдет. всего на марше 5 светильников. обычные точечные, с лампами по 50 Вт, установлены в "подрозетники"
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Как правило, дизайнерские идейки никогда не согласованы ни с экономией, ни с практичностью...
    Бедные гипсокартонщики:aga:.
    Приходилось не раз такое делать, но наилучший результат (эстетически) достигается при установке такой подсветки через одну ступеньку, и разумеется маломощными (можно светодиодными) лампами паруваттными, а не 50-ваттками, как на фото, которые будут бить в глаз стоЯщему в зале.
  12. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    а вот если в вашем доме стоит мерин с 6-ти литровым двигателем, то...
    спички спичкам рознь...
    тема про освещение лестницы, а не про утепление дома...
  13. black99
    black99
    black99
    Demetr, Проблем ни с нулем, ни с фазой нет. Взгляните на картинку в моём предыдущем сообщении. Провод соединяющий проходные выключатели, выступает в роли конденсатора! Значит в цепи будет протекать переменный ток, величина которого зависит от емкости проводов, т. е. от их длины. Ток этот ничтожно мал, но его достаточно, чтобы маломощная светодиодная лампа светилась.
  14. Amirgen
    Amirgen
    Amirgen
    Я вот и думаю стоит ли делать выключатели для лестницы или ограничится датчиками. Лестница идет с цоколя на первый и далее на второй этаж
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сделайте и то и другое.
    Например-ручное верхнее освещение, нижнее-датчиками.
