Ferroli SUN P7 vs Общемаш РВ 10/20-АС
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ДобрыйДядя, 28.12.12.
  1. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Пеллеты представьте себе делались в Лодейном Поле за 200 км от нас
    Там покупал. Гонял ГАзель. Но и стоили они чуть более 1000 рублей за тонну.
    Да, выдвигается и поворачивается вокруг оси, но нижний зазор очень маленький по радиусу до середины и там есть отверстия для воздуха также снизу штока. Пеллеты и пыль конечно подклинивают шток, но рукой Вы можете его легко двигать и поворачивать. Вы ведь его поставили как надо Вам и все - больше и не трогаете. А если повернуть на 180 и задвинуть вперед - то подача пеллет полностью закрывается и догорает только то, что в камере. Включаете вентилятор на полную и все выкидывает в топку. Вентилятор мощный стоит.
  2. Solto
    Solto
    Solto
    очень важно, на самом деле. Пару домов сданы, а там котлы чуть ли не кухнях. Еще пару строить нуна. Ко всему прочему, судя по инфе БиоМага, больше половины производителей котлов выпускают свою продукцию с нарушениями стандартов (где там взрывные клапана?), а это практически подсудное дело (остановка производства стопудовая).
    Ну и не хочется уважаемого человека почем зря в сливе обвинять.
  3. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Вы правы конечно, а так, если что случится, так в суде быстро найдут документ. Я не уверен что и в EU единые на этот счет документы (на счет правил пожарной безопасности). Как и на дымоходы, например в Италии можно 80 мм дымоход, а в Финляндии только 100мм и 80мм запрещено. Но я скажу сразу что ссылку не дам на это. Поэтому например все итальянские идут с переходниками 80/100. Но подвалах под жильем нигде не ставят уже - это точно. У меня на заре был случай утечки пиролизного газа с КЧМ (с горелкой) установленным под домом. Хорошо что живые остались все.
  4. Solto
    Solto
    Solto
    Правильно ли я понимаю, что утверждение о запрете установки пеллетных в/под жилыми помещениями на территории EU было некоторым преувеличением, связанным с переносом некоторого регионального опыта на территорию всего союза?
    Равно как и утверждение об обязательности взрывных клапанов тоже было неким частным преувеличением требования по оценке возможных рисков взрыва?
  5. BioMag
    BioMag
    BioMag
    ЕN 14785 касается только каминов на пеллетах и аквакаминов (до 50 кВт) или пеллетных устройств с небольшими интегрированными бункерами (тоесть моноблоков -в одном корпусе), которые можно размещать в гостиных и жилых помещения, которые непосредственно излучают лучистое и конвективное тепло. Они должны иметь сертификат по TUV обязательно. При отсутствии соотв. устройств, безопасности сертификат TUV не выдают, хоть прямо и не прописано в EN.
    Относительно устройства универсальных и твердотопливных котлов, а также горелок, которые размещаются в специально оборудованных котельных помещениях, с раздельными бункерами действуют другие нормы. На оборудование и размещение котельных помещений также есть нормы, но для меня это сейчас не актуально. Я знаю что в жилых домах (в котельных) котлы до 60 кВт в России можно размещать и с темп воды до 110 град, а газовые - на кухне.
  6. Solto
    Solto
    Solto
    да мне как-то параллельна актуальность в данном случае для вас, актуальным же было брякнуть бездоказательно.
    Было бы очень неплохо, если бы вы дезавуировали свой комментарий в той форме, в которой вы его сваяли. Потому что у стороннего пользователя может сложится неправильное мнение о конкретной фирме-изготовителе и устройстве котлов в целом. В той теме дезавуировали, а не где-либо еще.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Отсюда можно поподробней?
    А то у меня кчм и то же с горелкой в подвале
  8. влад225
    влад225
    влад225
    А посмотри пожалуйста какие характеристики на вентиляторных улитках на обоих горелках, они примерно одной мощности.
  9. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Я все сказал. TUV покажите.
  10. Solto
    Solto
    Solto
    чо?
    Не напомните, кто пафосно выступил про обязательность взрывных клапанов и запрет на установку в/под жилыми помещениями в пределах всего EU?
    Слил. Засчитано.
  11. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Не цепляйтесь. Покажите где написано что можно под жилыми комнатами и спальнями устраивать котельные.
    А про взрывные - это уже практика. Я общаюсь непосредственно с производителями. А если у Вас TUV SUD, нет то Вы не можете это продавать в Европе
    У Вас другая горелка с автоматикой. Горелка самодельная от термостата котла работала от 0 до максимума. Потом ночью что-то случилось, со слов хозяина, пламя потухло и белый дым пошел валить со всех щелей. Вентилятор горелки не отключимлся, а работал на полную. Дым из котельной пошел по всему дому и прокоптились все комнаты очень сильно за несколько минут всего. Пока он прибежал. Но могло быть и хуже. Я лишь о безопасности размещения. Надо оценвать риски при размещении котельной в подвале. Так как пиролизного газа пару глотков хороших любому хватит.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это к вопросу наличия контакта контроля работы вентилятора!
    У Общемаша есть.
  13. Solto
    Solto
    Solto
    А, случайно, не нужен документ, по которому запрещается в публичных местах ковыряться в носу?
    Демагогия. Общеисключающий принцип- ubi jus incertum, ibi nullum.
    ну-ну. Я напомню ваши утверждения:
    "...Во-первых в Евросоюзе 100% запрещено по правилам располагать пеллетники с бункерами в жилой зоне и подвалах под жилыми помещениями,... По правилам евросоюза все пеллетники должны быть оборудованы взрывными или перепускными клапанами из камеры сгорания..."(с)
    Или стандарты на публику- или эпический слив.
    Про феноменальный пук в лужу относительно невозможности низких температур отходящих газов на номинальных мощностях напомнить?
  14. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Бла-бла...Откуда Вы знаете?
  15. Solto
    Solto
    Solto
    (еще раз) чо?
    вчера в газете прочитал. и? вам это должно быть пофиг. выступили с тезисом- подтведите, не можете- слив.
    все очень просто. "бла-бла..."(с)
