Тип строения для оформления земли в собственность из аренды
Тема в разделе "Оформление имущественных прав", создана пользователем морсби, 29.12.12.
  1. id119857094
    id119857094
    id119857094
    Блин, а в итоге то как получить ответ на мой вопрос?) Какое здание кроме жилого дома можно построить чтобы выкупить данный участок?
  2. Zamazzzka
    Zamazzzka
    Zamazzzka
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, действует ли дачная амнистия на участок, полученный до 1990г (по договору аренды в ЛПХ)?
    И ещё, может кто знает. На участке стоит дом, он вроде как зарегистрирован. Выдано регистрационное удостоверение на основании справки #ххх от 07.10.1994г. Остаётся только сделать межевание и с этими документами идти в мфц?
    Только непонятно как делать межевание. Документов на участок никаких нет.
  3. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Действует.
    Это что за зверь?
  4. Yakutsvr
    Yakutsvr
    Yakutsvr
    Тольятти
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Построил дом 6х6 (3х6 терасса, 3х6 жилая часть). Дом стоит на бетонных блоках.
    Сегодня приехали кадастровые инженеры на обмен дома, обмерять отказались, мотивируя тем, что фундамент не капитальный, и по СНиП должна быть кухня не менее 6 м2. Я сказал, что жилое пространство будет разделено пополам гипсокартоном, чтобы получилась кухня и жилая комната. Сказали так не пойдет.
    IMG_20170813_190216.jpg Насколько они правы, и что можно сделать в данном случае? Всем откликнувшимся большое спасибо.
  5. АлексДуст
    АлексДуст
    АлексДуст
    Нижегородская губерня
    1. К фундаменту можно прицепиться!
    2. Не СНиП, а СанПиН. И этот СанПиН относится к однокомнатным квартирам в многоквартирном доме! Но в принципе как ни крути внутренняя площадь всё равно должна быть 20 кв. м. и более, даже с учётом того, что это комната студия и т. д. и т. п.
  6. Krutogor
    Krutogor
    Krutogor
    Десногорск
    @Yakutsvr, попробуйте пообщаться письменно, они должны мотивировать свой отказ
  7. Egorro
    Egorro
    Egorro
    Сан-Хосе
  8. АлексДуст
    АлексДуст
    АлексДуст
    Это понятно, но до марта 2018 прикрываться СНиПом как то не правильно. Т. к. индивидуальный дом можно строить без проекта (подготовленного в соответствии со СНиП) и сам хозяин дома, а он может быть например музыкант, который в СНиПах не рубит, а для скрипки места хватит. Опять же Дом одноквартирный и индивидуальный это немного разные понятия. У нас в администрации юристы с этим уже столкнулись и пришли к выводу, что этот СНиП не совсем подходит к тому о чём мы говорим.
  9. Egorro
    Egorro
    Egorro
    Сан-Хосе
    Ну если полностью всё делать по этому снипу, то ничего хорошего не выйдет... Но минимумы площадей кухни, туалета, комнат на данный момент берут из этого снипа. Т. е его не применяют полностью, а только необходимую часть.
  10. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Не признали КИ в вашем строении объекта недвижимости. Чем они это мотивировали - вопрос отдельный, а критерии недвижимости изложены в ст. 130 ГК РФ. От этого и надо танцевать, а площадь помещений вторична.
  11. Zamazzzka
    Zamazzzka
    Zamazzzka
    См. приложение.
    Сейчас получили в МФЦ копии из похозяйственной книги, где указан метраж участка, что построен дом с таким-то метражом, такой то кадастровой стоимостью на основе справки БТИ от 07.10.94г.
    В моем понимании было, что я на основе этих документов должна сделать межевание и идти в МФЦ оформлять право собственности. Но кадастровый инженер уверяет, что я сначала должна получить кадастровый номер на участок и только потом делать межевание. А кадастровый номер мне скорее всего не дадут, и поэтому придется идти в суд. Может он чего путает?
    Земля в аренде, в деревне, договора аренды нет. Земли ЛПХ.
  12. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Данные о вашем доме и участке должны быть в кадастре, т. к. все базы БТИ до 01.01.2013 г. подлежали передаче в ГКН. Попробуйте заказать выписку на дом и на участок по известному адресу. На сайте Росреестра при заказе выписок есть поле "Иное описание местоположения". Впишите туда всю информацию, позволяющую идентифицировать ваши объекты - инфу из регистрационного удостоверения, похозяйственной книги, воспоминания родственников и т. д.
    Улыбнуло.
  13. Zamazzzka
    Zamazzzka
    Zamazzzka
    Скажите, пожалуйста, все-таки кадастровый инженер прав, и нам надо получить какие-то данные на дом участок из базы росреестра? Выписки из домовой книги недостаточно для межевания и дальнейшего оформления участка?
    п. с. выписку закажем, только зарегистрируемся на госуслугах.
  14. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Если ваш участок не значится среди ранее учтённых, то это может измениться процедура его оформления.
    Выписку можно заказать без этого.
    https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_present/EGRN_1
  15. Zamazzzka
    Zamazzzka
    Zamazzzka
    Данные в росреестре об участке отсутствуют, хотя в похозяйственной книге указана справка БТИ в разделе информации про участок.
    Теперь непонятно, что дальше делать...
    При этом три года подряд в 2008-2010 приходил налог на участок. Кадастровый номер написано 50:00:33:0000000:00.
