Тип строения для оформления земли в собственность из аренды
Тема в разделе "Оформление имущественных прав", создана пользователем морсби, 29.12.12.
  1. Anonymo
    Anonymo
    Anonymo
    Дорогие друзья! Вот такая ситуация: В МО стоит хозблок 25 м2 зарегистрированный в росреестре с газом водой кухонной зоной санузлом. Высота потолка 233 см. Кухонная зона находится в помещении 7,6 м2. Предполагаю назвать ее кухней-нишей (мин. площадь 6 м2, высота потолков в кухне-нише не регламентирована). Хочу пристроить жилую комнату к хозблоком с высотой 250 см. Одной комнаты 14 м2 хватит (согласно п. 6.1), чтобы признали хозблок жилым?
  2. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Этот вопрос лучше задать тому, кто будет писать заключение о соответствии вашего дома жилому.
  3. Anonymo
    Anonymo
    Anonymo
    Пока не обсуждал. Тем не менее вопрос интересный.
    п 4.5 СП 55.13330.2016 гласит
    Дом должен включать жилые комнаты - одну или несколько (общую комнату или гостиную, спальню), а также вспомогательные помещения: переднюю, кухню [в том числе кухню-столовую и (или) кухню-нишу], ванные комнаты и (или) душевые, туалет (уборную) или совмещенный санузел, переднюю. Кроме того, могут устраиваться вспомогательные помещения: холодный тамбур (в том числе двойной с учетом климатических условий строительства согласно СП 131.13330), кладовая и (или) встроенные шкафы, постирочная, парная баня или сауна в соответствии с СанПиН 2.1.2.3150, генераторная отопления и (или) электроснабжения, кладовая твердого топлива, встроенная, встроенно-пристроенная или пристроенная стоянка или гараж-стоянка, бассейн (правила проектирования которого изложены в [14]), а также иные помещения по заданию на проектирование.
    Что такое кухня-ниша в СП 55.13300.2016 не расписано.
    То есть, в доме может не быть кухни, но может быть кухня-ниша.
    П. 3.13 СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные.
    Кухня-ниша: Кухня без обеденной зоны, расположенная смежно с жилым или вспомогательным помещением квартиры и оборудованная электрической плитой (электрическими варочной панелью и жарочным шкафом), мойкой и приточно-вытяжной вентиляцией с механическим или естественным побуждением.
    Таким образом, кухня-ниша - смежная с вспомогательными помещения. Таким образом, высота в кухне-нише может 2,3 м, как в вспомогательных помещениях. Но, кухни-ниши с газовой плитой не бывает!
    С другой стороны, согласно п. 5.1 СП 402.1325800.2018. Свод правил. Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления
    Установку бытовых газовых плит, отдельно стоящих или встроенных в кухонную мебель (далее - газовые плиты), в жилых домах следует предусматривать в помещениях кухонь, кухонь-столовых, коридоров высотой не менее 2,2 м, имеющих вытяжной вентиляционный канал, окно с форточкой или другим устройством, предусмотренным в окне для проветривания.
    Окно есть, приточно-вытяжная вентиляция присутствует в соответствие с нормативами и проектом.
    Таким образом, газовая плита может быть установлена в помещении с высотой более 2,2 м, что я и сделал. В противном случае, газмяс бы не провел газ. Есть проект с печатью и подписью газмяса.
    Что за фигня! Все три перечисленных СП противоречат друг другу!
    Кто будет признавать здание жилым чем будет руководствоваться?
  4. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    ППРФ-47.
  5. Anonymo
    Anonymo
    Anonymo
    ППРФ-47 не годится. Тами признание помещения жилого нежилым, садового дома жилым и прочее. В данном случае, речь идет о признании нежилого здания жилым.
    ППРФ-47 не затрагивает эту область. Нежилое здание не может содержать жилые помещения. Нужно сначала сделать здание жилым.
    Чувствую, все будет интересно
  6. Anonymo
    Anonymo
    Anonymo
    Так что нет оснований, что ПП47 заработает.
  7. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Тогда ЖК РФ.
    Если и он не годится, то в суд за установлением факта, имеющего юридическое значение.
  8. Anonymo
    Anonymo
    Anonymo
    Где-то в ЖК РФ написано, что признание жилым находится в компетенции муниципалитета. Но ему же не выгодно, чтобы я за 3% купил участок. Поэтому, они постараются чинить препятствия
  9. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    @Anonymo, есть порядок признания дома аварийным, а вовсе не жилым. В вашем случае надо вести речь о порядке перевода из нежилого помещения в жилое. Ст. 23 ЖК РФ:
    Если же речь идёт о переводе садового дома (нежилого здания) в жилой, то этот порядок установлен 47-ППРФ.
  10. Anonymo
    Anonymo
    Anonymo
    Нет, речь идет о переводе нежилого здания - хозблока, не являющегося садовым домом, в жилой дом.
    Где-нибудь в каком-нибудь законе или ПП про это есть информация?
    Земля ЛПХ. В администрации сказали, что на ЛПХ нельзя строить садовый дом. Таким образом, хозблок нельзя сделать садовым домом, что потом сделать жилым.
  11. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    В этом случае у Вас два пути:
    1. Провести реконструкцию хозблока, в результате которой получится жилой дом.
    2. Попытаться признать хозблок жилым домом в судебном порядке.
  12. ritalarina
    ritalarina
    ritalarina
    Здравствуйте! Извините, что спрашиваю тут, но в отдельно созданной ветке мне никто не ответил.
    Я увидела это сообщение со ссылкой на закон и написала заявление в администрацию, на изменение в сроков аренды с 10 лет на 20. Участок получен через процедуру торгов, земля для ижс. Администрация мне отказала, сославшись что изменение сроков аренды является существенным изменениями (ч1 ст432 Гк РФ) и раз они существенные то не подлежат изменению (п.п 3 п8 ст 448 Гк РФ) и далее ссылаются на п41. постановления Пленума Высшего АрБитражного суда РФ от 4.03.21 номер 2, в котором указано, если договор настолько изменен, что это влияет на условия, предоставляющие существенное значение, например, для определения цены договора, и имеются достаточные основания полагать, что в случае изначального предложения договора на измененных условиях состав участников был бы иным и (или) победителем могло быть признано другое лицо, то действия сторон по изменению договора могут быть квалифицированны как обход требований антимонопольного законодательства.
    С этим отказом я пошла к юристу, что бы составить исковое заявление в суд, где мне сказали, что вообще не видят причин правовых моего продления договора, т. к мной был подписан договор и я была согласна с этими условиями.
    Я не понимаю, стоит ли дальше продолжать " бодаться" с администрацией или все таки попытаться построиться в оставшиеся 4 года)
  13. Внуково2076
    Внуково2076
    Внуково2076
    а что мешает построиться в ближайщие 4 года? и что мешает потом продлить договор?
  14. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    @ritalarina, если администрация не имеет доброй воли для исправления недействительной нормы договора, то её надо исправлять в судебном порядке.
    Норма о сроке договора аренды для ИЖС - это императив и никаким договором этот срок изменить нельзя (ст. 422 ГК РФ), а любая норма договора не соответствующая императивной норме закона является оспоримой (ст. 168 ГК РФ). Поэтому Вам надо вести речь не о продлении договора, а о приведении нормы договора (сроке аренды в 20 лет) в соответствие норме закона.
  15. ritalarina
    ritalarina
    ritalarina
    @Cedric_1, не выйдет ли так, что заключенный договор сочтут недействительным по ст. 168ГК РФ?
