Тип строения для оформления земли в собственность из аренды
Тема в разделе "Оформление имущественных прав", создана пользователем морсби, 29.12.12.
  1. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Тогда Вам вернут арендную плату за 10 лет. :)]
    Да нет, не сочтут.
    Просто есть шансы, что ваш иск не удовлетворят - типа поздно спохватились, а надо было при заключении договора думать о сроке и подписывать договор с протоколом разногласий.
  2. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
  3. Dionn
    Dionn
    Dionn
    Товарищи! У меня такая ситуация - участок ИЖС (приобрел по праву переуступки аренды), в аренде до 2027 года, для постройки дома надо брать ипотеку, но банки ее не дают на арендных участках, то есть нужно сначала перевести арендный участок в собственность, а для этого построить жилой дом (с последующим переоформлением), а чтобы его построить. опять же брать ипотеку - то есть это заколдованный круг) Какие есть варианты решения? Наверняка ведь кто-то сталкивался с подобной проблемой.
  4. Южный_склон
    Южный_склон
    Южный_склон
    Краснодарский край
    Начинать стройку на свои, минимально возможной площади, возводить коробку, крышу, окна, стены и переводить в собственность, далее брать ипотеку на дострой этого. Как вариант.
  5. Dionn
    Dionn
    Dionn
    Не думаю, что вариант. Строить, допустим, 6 на 6 с фундаментом-стенами-крышей под этот габарит, а потом все это перестаивать 9 на 10, как?
  6. Dionn
    Dionn
    Dionn
    На самом деле, я немного вчера недописал суть вопроса (на работе отвлекли). Хотел узнать, есть ли какие-то другие способы перевода из аренды в собственность? даже в том случае, если в договоре аренды прописан только лишь вариант перевода путем постройки дома.
  7. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Нет.
    Ищите банк, который даст кредит под залог права аренды ЗУ.
  8. Dionn
    Dionn
    Dionn
    Благодарю за ответ. Но это, конечно, печально, если только вот так и можно.
  9. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Можно ещё продать этот участок. Не все же строятся за Счёт ипотеки. И купить участок, который уже в собственности.
  10. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Здравствуйте. Взял на аукционе землю ЛПХ в аренду. 21 сот.
    Сейчас в срочном порядке планирую строить жилой дом с последующем выкупом за 3% от кадастровой стоимости.
    Специалист знакомый говорит что площадь жилого дома должна быть 5% от площади участка, то есть 100 м2.
    Действительно ли это так?
    И так как никогда не сталкивался с данной ситуацией то до начала строительства дома я должен уведомить администрацию?
  11. Diman33
    Diman33
    Diman33
    Московская обл? По регламенту так, будет меньше - отказ, а там что суд скажет. Уведомление о планируемом, об окончании - надо, а то скажут самострой
  12. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Московская обл.
    Несколько вопросов
    1. Подойдет жилой дом с мансардой? общая площадь более 5% от площади участка. в моем случае более 100 м2.
    2. Нужно ли делать коммуникации внутри дома и подключать дом к водоснабжению, канализации, электроснабжению?
    3. Понятно что окна и двери нужно устанавливать.
    4. Нужно ли выделять перегородками комнаты, сан узел, кухню, котельную и прочие помещения?
  13. Diman33
    Diman33
    Diman33
    1. Смотрят по кадастру сколько площадь указана. Если больше 100 то пойдёт.
    2,4 - внутри никогда практически не смотрят, приедут без вас. Канализацию/воду от района зависит, надо или нет. Эл-во надо везде.
  14. Egorro
    Egorro
    Egorro
    Сан-Хосе
    А в регламенте указана площадь дома или площадь застройки? Насколько я помню, 5% должна быть площадь пятна застройки, а не дома
  15. shusha
    shusha
    shusha
