Тип строения для оформления земли в собственность из аренды
Тема в разделе "Оформление имущественных прав", создана пользователем морсби, 29.12.12.
  1. Diman33
    Diman33
    Diman33
    Так, как раз мой случай) Отправил в адм решение (повторно рассмотреть) и исп. лист. В ответ пришло вы имеете право повторно подать заявку. Несу жалобу в суд, прокуратуру и приставам, правильно я понимаю?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ну..ну. Хотите на этом поле мячик попинать? А в ответ уголовку за мошенничество по приобретению дорогой земли за гроши путем строительства не капитального стандартного жилья, а сарайки 6 на 6 и попытки незаконного оформления в частную собственность?
  3. Diman33
    Diman33
    Diman33
    А мошенничество в каком, извиняюсь, моменте? Их никто не заставлял ЖИЛОЙ дом регистрировать) Претензии надо было раньше предъявлять если есть, так и в решении суда написано
  4. Twes16
    Twes16
    Twes16
    Доброго времени суток форумчане. Планирую взять в аренду ЗУ ЛПХ приусадебное от государства не далеко от г. Красноярска под строительство дачного каркасного домика. Перед тем как как осущетвить данную затею нужно во всем разобраться. А именно: здание капитального строения, в государственых понятиях точного определения я не нашел, по итогу это может быть любое сооружение на фундаменте. Я думаю если поставить туалет на сваях, не прокатит. Приблизительно какое строение должно быть? Какая минимальная квадратура этого строения? Если все таки должен быть дом, обязательно ли туалет и вода должны быть в этом доме? Разрешено ли спиливать деревья на арендованном участке? Если я правильно понимаю, все эти условия должны быть прописаны в договоре аренды? Буду благодарен за ответы)
  5. Diman33
    Diman33
    Diman33
    Почитайте эту ветку и пару соседних, есть всё ответы на ваши вопросы
  6. rk9aav
    rk9aav
    rk9aav
    Видное
    Ч. 2 ст. 16 Жилищного кодекса РФ. красноярск не ленись, гугли критерии жилого дома(!
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Добрый день...Да..инет действительно большая помой...ка...
    Из прочитанного так и не понял...ничего...
    Планирую на участке ПМЖ строить каркасную баню на плитном фундаменте...Нужно ли какое то разрешение и регистрация?
    Есть так же вопросы по требованиям СНИП
    -не получается соблюсти расстояние от угла дома (каркасник) 8 м.(где то пишут что можно и 6)-будет около 4-5 м.
    -от скважины около 2-х метров.
    И возможно еще чего то...Чем чревато не соблюдение?
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Регистрация-дело добровольное.
    Уведомление подаётся на дом-жилой или садовый (ст.51.1ГрК)
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @morozov, А вопросов не возникнет по появившемуся строению? Или к нарушению норм?
    Но не лучше все же по окончанию строительства заявиться?
  10. morozov
    morozov
    morozov
    ч. 13
    дает право застройщику осуществлять строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с параметрами, указанными в уведомлении о планируемом строительстве, в течение десяти лет со дня направления застройщиком такого уведомления о планируемом строительстве в соответствии с частью 1 настоящей статьи. Данное право сохраняется при переходе прав на земельный участок и объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1 - 3 части 21.1 статьи 51 настоящего Кодекса. При этом направление нового уведомления о планируемом строительстве не требуется.
  11. Ubiuro
    Ubiuro
    Ubiuro
    Москва, Московская область
    ПЗЗ устанавливают, как правило, максимальный процент застройки земельных участков. Желательно конечно его не превышать. Что касается разрешения, то оно в вашем случае не требуется. Кадастровый учёт и регистрация права собственности на баню после её строительства думаю в вашем случае необходимы, т. к. очевидно, что это объект недвижимости.
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Я правильно понимаю-строиться спокойно, максимально соблюдая требования и правила -регистрация по окончании строительства или через 10 лет...путем МФЦ ?
  13. morozov
    morozov
    morozov
    К Уведомлению проектная документация не нужна. Что построите, то и зарегистрируете.
    До 2031 г. для регистрации уведомление о соответствии и окончании не обязательно
    12. До 1 марта 2031 года допускается осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на жилой или садовый дом, созданный на земельном участке, предназначенном для ведения гражданами садоводства, для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством своей деятельности, и соответствующий параметрам объекта индивидуального жилищного строительства, указанным в пункте 39 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок, если в Едином государственном реестре недвижимости не зарегистрировано право заявителя на земельный участок, на котором расположен указанный объект недвижимости. В этом случае сведения о соответствующем объекте недвижимости, за исключением сведений о его площади и местоположении на земельном участке, указываются в техническом плане на основании проектной документации (при ее наличии) или декларации, указанной в части 11 статьи 24 настоящего Федерального закона. При этом наличие уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не требуется. Государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав на жилой или садовый дом в случае, установленном настоящей частью, осуществляются вне зависимости от соблюдения требований, установленных частью 1 статьи 23.1 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
  14. Ubiuro
    Ubiuro
    Ubiuro
    @morozov, вообще-то @Lapas строит БАНЮ. Об этом написано чёрным по белому
    Зачем вы хотите усложнить ему жизнь вашими советами? Думаю что вам известно, что на участках ИЖС баня строится без каких-либо либо разрешений и уведомлений.
  15. Ubiuro
    Ubiuro
    Ubiuro
    Строите баню несмотря на советы на Forumhouse, а потом после завершения строительства спокойно ставите её на кадастровый учёт и регистрируете право собственности путём подачи технического плана и заявления в МФЦ.
    Вот здесь можете посмотреть подробнее:
    Для строительства бань и сараев на участке не понадобится получать разрешение
