Вопрос об опорах лаг и внутренних стен каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Urxednay, 29.12.12.
  1. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Никакой, просто минеральный утеплитель 150-200мм, холодный, нежилой чердак.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Ну так какая тогда проблемма с перекрытием такого пролета?
    2. 200 мм утеплителя на чердаке-чрезвычайно мало.
  3. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    По СП-301-105-2002 (таблица Б-3) для неэксплуатируемого чердака, чтобы перекрыть пролёт 5,5 м, нужны балки минимум 38*184 с шагом 400 мм. Ничего сверхъестественного.
    Владимир, это ж Краснодар. ;) Не Флорида, но всё же...
    По нашим нормативам, для этой климатической зоны 100 мм минимальная толщина минваты в наружных стенах и 140 мм – в перекрытиях над/под холодными подвалами и чердаками (если правильно ошибаюсь, это примерно R-13 и R-18 в американских единицах.)
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А потом летом душиться, в разогретом от чердака, доме? :no:
  5. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    Да, Вы правы. Российские нормативы (СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий") этому вопросу не уделяют внимания. Впрочем, с июля этого года вроде бы должна быть введена в действие новая редакция (СП 50.13330.2012), но там как-то всё непросто: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1023159&postcount=5
  6. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Что душиться это тчно. С 29 апреля жарища стоит выше +30.
    Понял, надо изучать его.
  7. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    Раз так, Вам сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
    Хорошая, доходчивая книга – индивидуальный дом "Платформа". Справочник.
    Кеппо лично мне не понравился.
    Ежели с английским нет проблем, то там по ссылке масса литературы и др. Кстати, Видеокурсы Ларри Хона частично переведены (см. https://www.forumhouse.ru/threads/202022/)
  8. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    AngelNsk
    Спасибо, буду читать.
