1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 29
Теплица - украшение участка. Проект красивой теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем baus, 29.12.12.
  1. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    А почему такая дверь не имеет права существовать как в стекле так и в монолите?
    Смущает рамка металл? Так стекло может быть несущим а рамка просто как рамка чтобы гармонировать со строением. Полно дверей где они просто из стекла.
    Просто в поисковике набрал -ДВЕРИ ИЗ СТЕКЛА. Самая простая. На сайте калькулятор...
    Набил просто размер 2500х1000 мм
    • Материал Стекло (Clear Float), толщина 4 мм, размер 2500 x 1000 мм
    • Цена материала1298 р.
    • Закалка745 р.
    • Полировка кромки (еврокромка) 1064 р.
    Итого: 3107 р.
    Вот из 19 мм стекла
    • Материал Стекло (Clear Float), толщина 19 мм, размер 2500 x 1000 мм
    • Цена материала28875 р.
    • Закалка4155 р.
    • Полировка кромки (еврокромка) 8414 р.
    Итого: 41444 р.
    любые вырезы под петли, замки...рамки. В чем проблема и вопрос про НЕВОЗМОЖНОСТЬ СДЕЛАТЬ ТАКИЕ РАЗМЕРЫ.
  2. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Прошу прощения, ссылка в этот адрес. все возможно и стекло и очень толстое и в рамке и очень большое, вплоть до размеров листа стекла.
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Дело, как бы не в невозможности. А в фунционале, цене и надёжности.
    Я безумно рад за американцев, делающих такие конструкции, но у нас на хуторе из калёной 4-ки (мне кажется калить начинают с 6-ти) вряд ли кто возьмётся такое сваять. С гарантией.
    В любом случае, обсуждать возможность изготовления данной конструкции нужно с специалистами-стекольщиками.
  4. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Так я на стекольном сайте и смотрел. Практичность? А кто для публикаций думает о практичности? Правильно-никто. Только для глянца это и создают. А на хуторе обычно пленка в ходу, просто пленка и деревянный каркас. Это реалии.
  5. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    В Европе стеклянные теплицы все так устроены. Т. е один лист стекла жестко и на него вот на эти крючки и вешаются стекла. Так и висят они как дранка на крыше. Именно плоские крючки и все.
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    И что ? они каждый раз опять эти крючки загибают ? Кстати ...в Европе северной или Южной ?
  7. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Они не убирают теплицы. Крючки один раз установили и все. Видел в Бельгии, Италии и в Германии. Одну район Берлина, вторая под Гамбургом. Видел, это не значит что это всего 4 штуки на всю Европу. Просто попадались возле отелей.
  8. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Про каждый раз загибают не понял.
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    напомню
    Дык эти пластинки каждую зиму разгибаются полностью !
    Раньше он их загибал обратно, менял стекла- где вылетали ...
    Потом бросил это дело и распилил теплицы !
  10. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    За счет чего они разгибаются? Там все как в дранке устроено. Торчит только сантиметр плоского крючка наружу.
  11. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Я вот про такое крепление. Там полоса шириной 1 см и толщиной 1-1.5 мм. По высоте крючок 4-5 см Безымянный.jpg
    И идет именно вот такой нахлест верхнего (их 2 или 3) на нижний. Там нечему зимой ломаться.
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Я уже 2 раза рассказал, что происходит !
    попробую в третий!
    Вода при замерзании расширяется !
    Вода при попадании под ламель тоже замерзает и расширяется, тем самым отгибая ламель !
    Когда она тает, ламель обратно не загибается, а остается в чуть отогнутом состоянии (доли мм.)За зиму (весну осень) эта процедура происходит много-много раз...
    Это не страшилка, не выдумка, а реальный случай из жизни теплицы ...
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @ghost73, очевидно Вы говорите о Z- образной ламели на всю ширину листа. И там вода, теоретически, может застаиватся, замерзать и вытворять то о чем Вы говорите.
    @tora, же говорит об узких полосках шириной 10-15мм. Я с трудом могу представить себе как там может удерживатся вода до замерзания.
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Я говорю тоже про узкие ламели ! Но !
    Та теплица была сделана еще в 70х -80х годах ...и естественно не имела никаких уплотнителей !
    Коли применить уплотнители и исключить попадание влаги между стеклом и ламелью, то и замерзать будет нечему !
    Покорнейше прошу прощения, за то, что увел тему в Сторону от Темы! :|:
    Давайте вернемся к красоте, а технологии пущай будут в других темах! :hndshk:
  15. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Россия, Пирогово. Похоже на оранжерею, но вполне можно использовать как теплицу
