1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 29
Теплица - украшение участка. Проект красивой теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем baus, 29.12.12.
  1. autobyd
    autobyd
    autobyd
    Теплица с батареями! это круто. Слишком высокая... долго будет прогреваться.
  2. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Вообще-то строим дом. Но женский контингент заказал теплицу. Пришлось отвлечся от основной работы.
    На сейчас нехватило 2метра поликарбоната, так что вход доделаем чуть позже.
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Гринго151, гениально! нижнюю часть каркас сделать снаружи
  4. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Спасибо на добром слове.
    Идея пришла неожиданно. Сначала хотел дизайн теплицы воздушной формы, типа беседки. Но стремление к халяве подсказало, что можно использовать полубревна, которых в лесу валом, и главное - безвозмездно, то есть даром. А так как блоки и рейка 20х70 оставались после постройки дома, то купить оставалось поликарбонат, доски на стропила, акватекс и кучу саморезов.
    Красота стояла на первом месте, нет пожалуй на втором после стоимости, иначе выпендрился бы по другому, поэтому проект делался не глядя на практичность. Получилось 4х6 метров, стенки 1.5 метра.
    Щас занимаюсь домом. Как только доберусь до теплицы, выложу готовое строение. Кстати вот мои дома, справа старый, слева строящийся.
  5. gtn86
    gtn86
    gtn86
    Сургут
    Буквально на прошлой неделе пришла такая же идея. Правда идея пришла после того как пришили поликарбонат снаружи! :). А так даже цвет покрытия дерева такой же.
    Единственное у меня кругом "торчат" термошайбы. Как пузыри на воде. А у Вас все гладенько! Как крепили поликарбонат на крышу?
  6. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Сегодня приехал поликарбонат и мы доделали фахверк-теплицу, осталось сделать форточки.
    Крепили поликарбонат саморезами-семечками без резинок. Перцы уже выросли, завтра сажать.
    20160428_192250.jpg 20160428_192404.jpg 20160428_191437.jpg 20160428_191318.jpg 20160428_185030.jpg 20160428_184301.jpg
  7. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Саморезы семечки не есть гуд без термошайб. Назначение в их названии. Немного низковата. Или так кажется? Эх, со стеклом бы.
  8. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    По семечкам, как говорится, будем посмотреть время покажет, это не дом, можно экспериментировать.
    Насчет низковата, это сынище великоват 190х92 вырастился. Женщины высоту оценили, очень удобно.
    Ну, со стеклом другой порядок цен. Эта обошлась тыщ в 22.
  9. Тотктонада
    Тотктонада
    Тотктонада
    Скажите пожалуйста, бывают ли такие узлы соединения в теплице из дерева, которые не жестко крепятся, а как бы "плавающие?
    У меня весь фундамент шевелится и дом каркасник весь "дышит и трясется (когда ночью рядом проезжают товарняки)
    Боюсь, если к нему пристроить и жестко зафиксировать теплицу, то ее всю покорежит и поломает.
  10. autobyd
    autobyd
    autobyd
    Может положить между фундаментом и брусом резиновую "подушку" - она же будет гидроизоляцией а скрепить скобами загнутыми сверху брус.jpg
  11. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Собственно как шпалы. Так и отверстие под саморез должно быть больше самого самореза, вот вам и зазоры для движения. Есть инструкции их нужно немного почитать.
  12. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Для компенсации термического расширения отверстия в панели должны быть на 2-3 мм больше диаметра ножки термошайбы, а при большой протяженности панели - вытянутыми в длину. Рекомендуемый шаг точечного крепления - 300-400 мм.
    kreplenie-polikarbonata.png kreplenie_polikarbonata2.png https://www.plasticvsem.ru/install/#krepl
  13. Тотктонада
    Тотктонада
    Тотктонада
    Я имела в виду, что-то такое вот)
    В основном крепление к стене дома будет шевелится, вибрировать (как мне кажется)
  14. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Так есть и металлические подвижные злементы.
    Вуаля-https://proroofer.ru/montaz/stropilnye-sistemy/skolzyashhaya-opora-dlya-stropil.html
    Назначение подвижных соединений
    Усадка древесины, которая происходит по естественным причинам — основная причина перекоса всей системы кровли.
    Незначительные деформации будут происходить в любом случае.
    Связаны они, в основном, с сезонными изменениями погоды.
    Так, например, при включении отопления (это, как правило, 5 – 6 месяцев подряд) стены деревянного дома подвержены усадке больше, чем при теплой сухой погоде.
    При этом центральная стена больше других осаждается.
    И это связано с уменьшением её объема при потерях влажности.
    Заметная деформация происходит в период дождей (осенью, в основном) и в холодное время года (зимой).
    Осенью постоянная повышенная влажность приводит к увеличению стен в объеме.
    Зимой стены из-за минимальной влажности высыхают, достигая, практически, своего минимального размера.
    При жестком креплении стропил к стене, деформации деревянного дома в любом случае будут передаваться в кровельную систему.
    Источник: https://proroofer.ru/montaz/stropilnye-sistemy/skolzyashhaya-opora-dlya-stropil.html
  15. Тотктонада
    Тотктонада
    Тотктонада
    И от меня красивая теплица - оранжерея) Мечта моя)
    Непонятно, как у них угол здания держится?
