1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 29
Теплица - украшение участка. Проект красивой теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем baus, 29.12.12.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А где фундамент? :)
  2. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    И много-много раз дороже
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Фундамент на фото - сотый оцинкованный швеллер на 1,5м винтовых сваях
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понял, спасибо.
  5. baus
    baus
    baus
    Вот об этом я как то и не подумал, да и за цвет пришлось ещё доплатить. Тема вообще то про «украшение участка», а не про дороже-дешевле.
    Ставить украшение пришлось прямо на посадки с рябинами, теперь вот переживаю как они там без снега зимует в этом новом стеклянном домике.
    Цоколь выше не делал по соображениям дизайна лужайки снаружи, теперь начинаю понимать что он бы нужен для внутренней планировки оснащения. Кстати это ещё затраты. Изучаю.
  6. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    @baus, какой размер и какая стоимость? хочу сравнить со докризисной стоимостью janssens alusystems
    Заранее благодарю
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Откопать изнутри по периметру, наварить на сваи направляющие из профтрубы 20*40 и крепить к ним пластиковый цоколь изнутри.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 3т.jpg 0т.jpg 1т.jpg будет тоже запуск весной:|:высота максимальная 4.5 м:)
  9. baus
    baus
    baus
    Изнутри будет лист ацэид из остатков запасов к отделке ушп)
    Грядки думаю вот делать или говорят сейчас технологичнее грунт прямо в мешках чтобы его заменять можно было.
    Свет ещё хочу поставить для досветки, воду для воды)
  10. baus
    baus
    baus
    Обогрев я так понял 32 трубы пвх по периметру в пару рядов. Это не сложно, сложнее замутить бесплатную энергетику под этот обогрев, потому как помидоры по пятикратной рыночной цене не возбуждают аппетит
  11. baus
    baus
    baus
    5500х3250 185тр с цветом порошковым на выбор, парой автоприводов, фундаментом (в том числе 55тр), заказ 15 дней, установка на лужайке по морозцу 2 дня, учитывая как она стоит под снегом, - легко отделался
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Улыбнуло:) Вы действительно заботитесь о рентабельности теплицы;)
    Я думал, это для души:)
  13. baus
    baus
    baus
    Ну не
    О рентабельности речи пока не идёт, мощности электрические ограничены
  14. fgh
    fgh
    fgh
    За 8 труб в землю - 55 000 руб :) Жуть!
    Делали бы фундамент из бетона по технологии ТИСЭ... фундамент из 11 столбиков с глубиной заложения 1м.95см обошелся бы в 5000 руб :) Столбы 100мм, расширение снизу 300мм. 2000кг держит один такой столб в мокрой глине и служить будет сотни лет, не то что металл.
    Бур разбуриватель элементарно делается своими руками из банки с томатной пастой.
    130 000 руб за каркас тоже не стоят этого... переплата в 2.5 раза, если брать профильную трубу 25х25 со стенкой 2мм
  15. baus
    baus
    baus
    не хотел огорчаться смотреть как месят бетон для свай тисэ при -10с и закидают близлежащие цветники глиной, поэтому бюджет на помидоры вырос
    В цене еще швеллер, доставка, работа. И срок: 6 часов на установку
