1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 29
Теплица - украшение участка. Проект красивой теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем baus, 29.12.12.
  1. Variunia
    Variunia
    Минск
    Профиль - то, чем стыкуется два листа пк.
    Внутренние углы - ведь пк находится внутри. А на углах деревянной конструкции теплицы вертикальные брусы. Вот в этом месте как крепили пк к этим брусам? Там, где угол двух листов 90гр.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 161_2.jpg
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: и.jpg на углах клею:)до смены пиликарбоната прослужит:|:
  4. Variunia
    Variunia
    Минск
    Там такая заморочка вышла, что не к чему сам пк прикрепить в углу. :)]
    Угол бруса попадает на угол пк.
  5. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Теперь понял о чем вопрос. Бумага решает большую часть вопросов по стройке;). Как видно на вашем рисунке, действительно торцевой пк крепить не к чему. Поэтому мой конструктив теплицы сделан из 4х самостоятельных элементов- передней, задней стенок и 2х торцевых. В углу соединены 2 бруса 150х100 и 100х100. Широкой стороной 150мм на фасад. С торцевой стороны брус 100х100 прикреплен к брусу 150х100 глухарями, снаружи соединение не видно потому что зашито доской 150мм. Стены конструкции крепятся между собой длинными глухарями-200мм.
    Внутри эти 2 бруса образуют угол 90 град между собой. Я крепил пк к брусу оцинкованными саморезами со шляпкой, но сейчас скорее всего крепил бы саморезами через деревянные планки.
    У вас есть в этом "непонятном" углу для крепления пк 5см с фасадной стороны и 10см для пк с торцевой стороны. На бумаге соедините 2 кубика 150х100 и 100х100 и увидите, что внутри угол образует 2 стороны 5см и 10 см.
    Профиль использовал на крыше - соединял между собой и с торцов, а также применял внутри на нижние торцевые стороны. В первую весну торцевые на крыше сошли вместе со снегом (с 2х листов). Возможно есть какая то простая и легкая технология соединения профилями, но мне она не ведома и эта работа с профилями отняла у меня очень много времени.
    Если непонятно написал, уточняйте еще раз
  6. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Чтобы легче было понять, вспомните из разных телепрограмм о стройках как поднимают стены каркасных домов. Собирают на земле 4 стены, затем поднимают и соединяют вместе. Теплица почти также собирается.
  7. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Есть к чему. Бумага карандаш и линейка наше все;).
    Вид внутреннего угла.
  8. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    ..coming soon:)
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В переводе на русский язык: "все будет хорошо, но, не сразу":)
  10. baus
    baus
    baus
    4ac79c29-7bfc-47ba-9f30-a4b167bfa55d.jpg Все и так хорошо, грунт и помидорки по графику - на майские
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На майские, рассада. До помидор еще далеко:) Но, надеюсь, порадуете читателей Вашей темы фото урожая:):victory:
  12. Variunia
    Variunia
    Минск
    IMG-79194124aaebf1910f7e3581d275d0f8-V.jpg IMG-951f866ee776e85512f2db82398df295-V.jpg
  13. baus
    baus
    baus
    Остатки со стройматериалов - функциональное украшение: травертин, ацэид, нержавеющая сталь. Май - помидорки томятся в ожидании системы автполива
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот теперь видно, что теплица соответствует названию темы:)
  15. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    Здорово :super:
    Травертин натуральный?
