1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 29
Теплица - украшение участка. Проект красивой теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем baus, 29.12.12.
  1. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Supervintiks, некорректный пример)
    из земли кто ее выдернул?
    плохо закопали?
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @Ducks, не совсем понятно где там уголок а где полоса...
    На металлобазах уголок кривой весь, дугой, отрезками по 6 метров продается, толщина 4мм, его руками не выправить, придется прокатывать через специальный станок.
    Красить и сверлить мучения.
    Китайские сверла и одного отверстия в 4мм осилить не смогут, сразу тупятся. Заклёпки стальные или алюминиевые?
    ПК крепить изнутри? При таком "дизайне" снаружи ничего не получится.
    А так нормально, трудностей будет много, но если поставить цель, то все получится.
  3. Ducks
    Ducks
    Ducks
    это смотря какие заклепки. самолеты на заклепках собирают. сварку если только где не видно :) .
  4. Ducks
    Ducks
    Ducks
    @fgh, у меня есть возможность производства на промышленном оборудовании. Так что трудности не пугают.
  5. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    сразу то и не заметил, что во второй "теплице" стекла для красоты и не ставили:hello:
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @Ducks, тогда вперёд, интересно будет посмотреть на вашу теплицу и про форточки не забудьте, вентиляция должна быть хорошей, так чтобы не горели растения.
  7. Variunia
    Variunia
    Минск
    Спасибо! Главное - это хорошая идея ;) она ВАША!
    А тут она ещё и красивая получилась. Радует очень-очень. Теплица у нас по середине участка на самом виду. И теперь украшает вид из беседки на лес.
    (Только сейчас заглянула в темку...убежали страницы)
    Внутри обязательно закрепите деревянными планками.
    У нас ветер постоянно дует в лицевую часть теплицы и в дверь. С дверью хорошо вышло - проветривается моментом через форточки, когда открываешь. А вот фасад теплицы принимает большую нагрузку, когда сильный ветроган, пк давит внутрь. Поэтому важно хорошо закрепить его внутри широкими деревянными планками.
    Ещё исправляли ошибку в крыше. Лезли заново и промазывали стыки силиконом. Первый сильный ливень показал течь в одном месте. Исправлено. Теперь там хорошо!
  8. Тотктонада
    Тотктонада
    Тотктонада
    Вы меня извините конечно, но это пипец, дорогие товарищи.
    Разумеется, реализовывать сложно, а критиковать легко. Но это просто пипец.
    "Яма дает тепло" ага...
    Солнце нагревает воздух под поликарбонатом, даже в пасмурный день.
    Показываете Днем! Покажите разницу температур ночью и где градусник для воздуха из "ямы"?
    Нету? Это потому, что поликарбонат греет, а не яма.
    Ну и вишенка на торте - обычный электрообогреватель, который конечно "не нужен" и "не работает и выключен", и "мы его просто принесли сюда на крайний случай".
    Но он ПОДКЛЮЧЕН к розетке, а не стоит где-то в углу и я так догадываюсь фигачит каждую ночь)
    По итогу - тупое отопление электричеством, придуманное в эпоху возникновения электричества.
  9. Тотктонада
    Тотктонада
    Тотктонада
    "Инжир дает почечки уже" - очень трогательно, ага
  10. Тотктонада
    Тотктонада
    Тотктонада
    На ютубе очень смешные комментарии под этим видео)
    Автор указал, что канал имеет рубрику - Юмор)
    Oleg Sterk4 месяца назад
    Знаем мы такую технологию, тепло от вентилятора который навернека мимо счётчика,остальная лобуда для отвода глаз.
    Александр Док и Юмор4 месяца назад
    Так то да. .в категории видео указано ...Юмор
    Александр Док ну да я так и понял такой тонкий юмор, из разряда догодайся сам и по хахачи. а теплица акуратно зделана и семпотичьная
    Артём Иванов4 месяца назад
    Ыыыыыы)
  11. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    @Тотктонада, напрасно смеетесь - это обычный сезонный ТА, Автор видео не сказал главного: в жаркие летние дни вентилятор закачивал горячий воздух в яму, что позволило прогреть грунт. Допустим, что грунт прогрелся до +25. Тогда, зная площадь поверхности ямы (9.54 м2), при температуре в теплице +8 и естественной конвекции (5 Вт/град/м2), т. е. без вентилятора тепловой поток составит 810 Вт, что соизмеримо с мощностью электрообогревателя.
  12. baus
    baus
    baus
    Здрасьте всем!
    К Украшению оказывается ещё надо систему опор для растений предусматривать. Эти помидоры растут и растут. Привязанные к палкам стебли падают вниз под тяжестью кистей. Добавил рамы из нерж. уголка 40*40*1.2, уголок заметно гнётся.
    60 дней с высадки растишек
  13. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    у меня сверху горизонтально натянуты тросы, с них спускается синтетический шпагат, вокруг него обвиваю растения.
  14. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    У меня вот таким образом реализовано:
  15. baus
    baus
    baus
    Каркас явно прочнее чем мой алюминиевый АГС. Собрал на скорую руку рамки из гнутого уголка нержавеющего. Веревочками подвязываю. Красоты никакой(
    И необходима хорошая система автополива. 50 растений и всякая зелень между ними, т. к. за рекордами помидороводства не гонимся
