1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 29
Теплица - украшение участка. Проект красивой теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем baus, 29.12.12.
  1. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Сейчас переделываем на расстояние между стойками - 1200 мм, тогда окон будет 10 (2120*1200), стоек - 11, шириною 190 мм.
    190*11=2090
    2090/14000 = 15%
    Блин, делать шире окно?
  2. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Стойки поменяли на 140*140, и окна получились 130*222, 10 штук и 11 стоек
    14*11=154
    130*10+14*11=1454
    154/1454=10%
    уже не страшно
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А крыша какое покрытие будет иметь?
  4. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Сотовый поликарбонат 8 мм, может быть и 10 мм
    16 мм - уже дороговато.
    Площадь остекления стен - 140 м2
    Площадь остекления кровли - 174 м2
  5. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Теплопотери с 1 м2 на каждый градус разницы температур
    стекло 4 мм - 5,2 Вт
    сотовый поликарбонат 4 мм - 3,8 Вт
    сотовый поликарбонат 10 мм - 3,2 Вт
    сотовый поликарбонат 16 мм - 2 Вт
    однокамерный стеклопакет 4/12/4 - 2,86 Вт
    однокамерный стеклопакет 4/12/4i - 1,74 Вт
    двухкамерный стеклопакет 4i/12/4/12/4i - 1 Вт
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Рамы для стен деревянные или стеклопакеты?
  7. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Какой поликарбонат выбрать на крышу?
    И какой стеклопакет выбрать на стены?
  8. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Безрамное остекление в балки по технологии Фахверк
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @Prosfornik, А какое назначение у такой теплицы? Судя по размерам, она для бизнеса. А что выращивать собираетесь?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В таком случае надо делать большие свесы крыши.
  11. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Бассейн поставим, огурчики, помидорами, перчик, клубнику, арбуз и дыня. Не так много места останется.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    На практике будет гораздо меньше. Если будете использовать СПК 16 мм, то ещё 30% отнимите.
    Но 30% - при перпендикулярном направлении лучей, а в реальности лучи падают на грани теплицы под разными углами, так что потери будут не 30%, а больше. И это всё у нового СПК, с течением времени эти потери будут неуклонно возрастать.
    Если всё это учесть, то стекло вне конкуренции, т. е. для зимних теплиц стеклу нет альтернативы. Но если используются стеклопакеты, то у них много света будут задерживать рамы.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Вы совсем запутали автора :) Выращивать в горшках реально, но сложно, любая ошибка и вы потеряли растение, потому что нет связи с грунтом, нет страховки! В пром теплицах это практикуют, но там компьютер за всем следит и грунта вообще нет, у вас же на первом месте красота, которая растениям не нужна! Соберете до конца крышу и будет еще больше затенение или вы так поликарбонат ставить на крышу хотите?
  14. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Закупил такие штуки, по блютуфу работают, через телефон.
    Отслеживают сколько надо воды, света, питания для конкретного растения и дают рекомендации что делать.
    на форуме есть ребята делают из микрокомпьютеров управление теплицей.
    Я подумал - были планы отдельно на участке поставить павильон с бассейном, мангальную зону (летняя кухня шашлыки, русская печь, плита на дровах) тоже под крышей.
    Внесу все хотелки под одну крышу, слева по ходу солнца - зона теплицы-оранжереи, справа - бассейн, мангальная зона, зона отдыха.
  15. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Prosfornik, а может вы свою тему заведёте?
    Лично я, да уверен и многие другие, заходят сюда, чтобы проекты красивых теплиц посмотреть, а не читать простыни рассуждений неофита.
