1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 29
Теплица - украшение участка. Проект красивой теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем baus, 29.12.12.
  1. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Допустим, что ночью температура на улице упала до 0 град., но вы включили эл. обогреватель мощностью 1 кВт. Тогда в теплице из одинарного стекла будет +3, а из двойного +6. Еще немного добавит тепло от земли в зависимости от степени прогрева и влажности.
  2. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Конечно есть. Вы же дома не одинарное стекло ставите почему-то.
  3. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    УГВ специально не исследовали, но по ощущениям - невысокий. В области теплицы мы 11 лет назад распределяли землю (глину, скорее), оставшуюся после выкопки пруда, слой примерно 20 см. Рельеф - ровный.
    Больше, конечно, волнует вопрос о способности свайного фундамента качественно поддерживать стены со стеклопакетами, чтобы стёкла не перекашивало, и они не трескались. Каркас планируется из металла, трубы квадратного сечения 60*60 или 80*80. Частота установки вертикальных стоек пока не решена.
  4. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Дома есть источник внутреннего обогрева. Стеклопакет препятствует его быстрому улетучиванию через окна. А в теплице внутреннего обогрева нет. Некоторыми считается, что, например, поликарбонат теплее стекла засчёт его ячеистой структуры, а многие считают, что - нет. Наоборот, читала, что стеклянные теплицы теплее поликарбонатных. Вот и путаюсь. Хочу стекло, но одинарное или двойное - не могу определиться. Знаю, что тут есть специалисты, занимаются очень серьёзными обсуждениями тех или иных свойств теплицы, несущих способностей материалов, углов скатов крыш, выкладывают чертежи каркасов, обсуждают толщину металла, и т. д. А вот ответ на такой простой вопрос я так нигде и не нашла на форуме ни в одной теме. Может, не очень тщательно искала, конечно, не знаю...
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @Jazzmeen, если Вы строите круглогодичную отапливаемую оранжерею, то смысл в стеклопакете есть. В сезонном строении не нужен стеклопакет.
    Так Вы их и позовите. Делается просто: нажимаете на ник, форма "призыва" появляется в сообщении, а у призываемого появляется оповещение. ;)
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Просто иногда вопросы бывают такие, что первым делом хочется спросить " а зачем?". :)Не зная всей мотивации автора, сложно дать правильный совет.
  7. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    В основном эти специалисты почему-то зациклены на поликарбонате, к стеклу, как я уже поняла, у них отношение скептическое. Те, кто пишет о стекле, наоборот, - не специалисты, им, как и мне, просто нравится стекло. =)
    А по поводу сравнения стекла и поликарбоната, вот, например, одно из мнений:
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Что я могу посоветовать на счет фундамента. Лента высотой см 60-70, ширина см 15-20, арамтура закладывается две в 5 см от дна и две в 5 см от поверхности и заливается качественным бетоном. У брата теплицу под стекол варил лет 15 назад, ни одно стекло до сих пор не лопнуло. Стекла одинарные просто прозрачным герметиком приклеиваои к каркасу из Т уголка (Т уголок варили из двух обычных Г уголков 30х30 мм). С любым пучением только всю ленту может приподнять или опустить, а не отдельные части. Глубина ленты я делал см на 10-15 в глину. Это делается для того, чтобы потом кроты не лезли в теплицу, иначе будете в гряды сетку от кротов закладывать. Такая лента выдержит дом, не то, что сопливую теплицу:)]. Сразу нужно предусмотреть очень хорошее проветривание, иначе там летом всё сгорит.
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Они не на поликарбонате зациклены, а на рациональности трат. Как вырастить максимальный урожай при минимальных затратах. Если бы стекло было дешевле, то рекомендовали бы стекло.
    Но эта тема не о рациональности, а о красоте. А красота требует средств :)]
    Вы сначала для себя определите круг задач для Вашего строения. Составьте список приоритетов. От этого будет проще плясать.
    Вот например предложенный Вами ролик. У автора в солнечный зимний день в теплице из стекла теплее, чем в поликарбонате. НО! Ночью они остынут одинаково до уличной температуры. И растёт что-то в стеклянной теплице только потому, что там есть обогрев. который греет её ночью и в пасмурные дни. Вам это надо?
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @Jazzmeen, @nelidova, автор видео не показал температуру почвы, а это главный критерий в теплице. На солнце у него хоть 50* может быть, а вот почва холодная и кроме лука и салата и редиса, там ничего не будет расти. Огурцы при температуре почвы 17* и ниже, рассада загнётся, помидоры будут сидеть без роста, они более выносливы к пониженным температурам. Не знаю, почему у него в пк теплице 17* было. На солнце в моей воздух прогревается до 30*. Гряды нужно делать высокими, у меня высота гряд 50 см и ширина 50 см, тогда весной они на солнце быстрее прогреваются. Стекло, если не разобъёте:aga:, прослужит очень долго, но оно дороже и каркас под него дороже и монтаж секол дороже. Поликарбонат максимум 15 лет прослужит, но его заменить на теплице, это пол дня работы вдвоем. Так, что выбирать вам из чего делать. Если красота нужна, то при правильном изготовлении стеклянной теплицы, она бесспорно симпатичней поликарбонатной будет. Если хотите ранний урожай, то однозначно нужно отопление и не только по воздуху, как у автора видео, но и подогрев почвы, как у меня сделано отопление котлом. В каждой гряде по центру идёт труба с теплоносителем на глубине 30 см. Она греет почву и по периметру теплицы труба отопления идёт, вот тогда это теплица, а так в нашей полосе и в середине мая стрёмно высаживать рассаду, могут заморозки быть.
  11. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    @viktor50, @nelidova, Сейчас у меня теплица-туннель из поликарбоната. За 6 лет поликарбонат потерял вид, весь серо-жёлтый, кое-где дырочки то ли от града, то ли сам по себе уже прохудился. Но в ней всё растёт нормально, особенно учитывая моё ненавязчивое "внимание" к растениям в ней. Ранние урожаи мне не нужны, как и не собираюсь делать в теплице отопление. Текущая теплица своё отслужила, поэтому хочу её поменять, с апгрейдом =) Но хочется также, чтобы растения себя в ней чувствовали не хуже (всего лишь не хуже, лучше - даже не надо), чем в этой старой. А там и щели внизу, и грядки на уровне земли, и периметр от сорняков и мышей-кротов не защищён, только брус на земле, и всё.
    Почему склоняемся к сваям - вручную месить бетон муж категорически не хочет, а миксер к тому месту не подъедет: далеко от ворот, на пути две дорожки, которые он просто раздавит, и кусты-цветы жалко...
    А ещё: если лента будет целой, то да, с каркасом и стеклом ничего не случится, но вдруг она треснет где-то. Тогда пучение будет неравномерным. В общем, пока одни сомнения.
  12. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Так градусник на полу лежал, куда стекает самый холодный воздух. Но, конечно, главное это прозрачность, и здесь стекло и Светлица лидеры. Однако в жару придется затенять.
    Сравнение стекла с сотовым поликарбонатом.
    Сравнение двойного стекла с сотовым поликарбонатом.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У вас плохой поликарбонат был, мой на старой терлице с 2009 года стоит, немного соты кое где насекомыми забились, а так всё нормально. Бетон я бетономешалкой готовил. Если правильно армтровать, как я выше писал, лента никогда не треснет. Поликарбонат внутри теплицы я каждую весну промываю керхером, но можно и просто тряпкой промыть.
    Вообще то температуру почвы меряют на глубине залегания корней. У меня термометр меряет на глубине 20- 30 см. На поверхности почвы может быть температура чего хочешь, но никак не почвы. В жару я не затеняю, просто открыты фрамуги и дверь в теплице. Ни разу никаких ожогов и прочего не было. Если весной сразу после высадки рассады сильное солнце, то я по дугам закрываю на пару дней рассаду в середине дня и потом снимаю. У меня очень неплохая досветка рассады из светодиодов, так, что рассада к солнцу привыкает быстро.
  14. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    А сравнение не корректное: теплица из стекла прозрачная и большая, а из поликарбоната маленькая и мутная. Разумеется в первой воздух прогреется сильнее.
    Вопрос: а зачем ему днем +30, а ночью около 0? Что он собирается там растить в таких условиях? А летом там что творится - страшно представить.
    Есть. Это теплоаккумуляторы: почва, емкости с водой, песок или гравий на дорожках, каменные или цементные ограждения высоких грядок. Стеклопакеты лучше это тепло сохранят. Другое дело, насколько Вам это нужно. Одинарные стекла дешевле и при не ранней высадке рассады вполне достаточны.
    ИМХО, поликарбонат, конечно, практичнее и, наверное, более комфортен для растений. Но красивую оранжерею с ним, наверное, не построить, тем более, что он быстро теряет эстетичный вид.
    Вам придется выбрать, что для Вас важнее.
  15. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    На солнце? И что он показывал? Температуру нагрева стекла градусника солнцем?
