Помогите с конструкцией кровли...
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем BOnuSSL, 29.12.12.
  1. BOnuSSL
    BOnuSSL
    BOnuSSL
    Московская область
    Я утеплить хотел, чтобы дом был теплым в целом. Как уже говорил, там максимум планируется летом ночевать, когда други понаедут на шашлыки:). Утеплять планировал не раньше чем через год- два. А окна в фронтонах больше для эстетической красоты.
    Как таковой лестницы не будет - думал сделать скрытую чердачную выдвижную.
  2. BOnuSSL
    BOnuSSL
    BOnuSSL
    Московская область
    Вот габаритные размеры. Пристойка снизу.
  3. piskovets
    piskovets
    piskovets
    Волгодонск
    Выбери вариант:
    внеси коррективы или уточнения
  4. BOnuSSL
    BOnuSSL
    BOnuSSL
    Московская область
    Если 44 градуса будет как скворечник, то тогда выберу 41 градус. Перепроверил, сейчас уол 39.
    Все остальное вроде верно.
  5. piskovets
    piskovets
    piskovets
    Волгодонск
    Еще момент: т. к. ширина пристройки (5760) меньше ширины старого здания (5930), то для того, что бы сохранить единый угол ската на пристройке и на старом здании, высоты коньков будут разными. если коньки выводить на один уровень, то крыша на пристройке будет острее, что скажется на величине карнизов - на пристройке карнизы будут меньше.
  6. BOnuSSL
    BOnuSSL
    BOnuSSL
    Московская область
    Да, я посчитал, там перепад будет 7 см. Может ничего страшного? Закроется коньком...
  7. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Стропила резать будите по чертежам или по месту? И какие у Вас есть знания о изготовлении стропил? Для расчета стропил по нагрузкам, по сети таблица экселевская бродит, можно в ней расчет сделать, считает все верно, проверял.
  8. Янисс
    Янисс
    Янисс
    Москва, г. Лобня
    Угол крыши берешь уже в пропорции с высоты стен, можешь нарисовать в масштабе и посмотреть как она будет выглядеть, на рисунок с готовои крыши там 45 градусов, гобариты стропил нормальная, растояние между ними по технологие берется от 60 до 70-80 но не в коем случим 1м или больше, про маурлата я согласен с више написанным, в полне хватает 150*50 анкеры можешь ставить от 1,5 до 2 м растояние от них (не забудь про рубероида под ним*. будут вопросы про выбора металлочерепицы обращяися. С Новым Годом!
    Вот толка балочная система на пристроике слабая, надо усилить если сделаешь потолок под мансардой, что бы не купить брус 150*150 берешь 2 стропилы 150*50 и между ними ставишь куски по пол метра с растоянием 1,2 м между ними, так ты получишь усиленную балку и тогда не будет нужда в стояке.
  9. BOnuSSL
    BOnuSSL
    BOnuSSL
    Московская область
    Т. к Крышу буду делать не только над новой пристройкой, но и над старой частью дома, то придется резать по месту, там размеры стен могут гулять.
    Какие могут быть знания об изготовлении стропил у человека, который не специализируется на этом? Естественно, поверхностные. Второй год читаю инфу и готовлюсь... Табличку поищу... У мене не какой-нить коттедж на 200-300 кв. м., а простой деревенский дом, поэтому изощряться думаю не стоит. В настоящий момент в качестве стропил бревна 100-120мм, с шагом около 800мм причем бревна порой составные с затяжкой по самому низу. Обрешетка тоже жиденькая из горбыля с шагом 150-200мм. И вся эта хлипкая конструкция держит шифер уже 30 лет.
    На то, что сейчас на фото не стоит обращать внимания - это мы просто так накидали балок с небольшим уклоном, сделали кое-какую обрешетку и натянули тент, чтобы зимой снег не попадал внутрь пристроя, по весне это подобие крыши будет разбираться и возводиться отсавшиеся 2 ряда блоков.
    Я в автокаде наброски делал, но все равно полного представления о правильности выбора угла это не дает:(
  10. piskovets
    piskovets
    piskovets
    Волгодонск
    закрывать ни чего не надо, так даже красивее будет, просто это дополнительная сложность.
    завтра расчерчу крышу
  11. BOnuSSL
    BOnuSSL
    BOnuSSL
    Московская область
    Ок! Спасибо! буду ждать! Сложность меня не останавливает. Лишь бы была инфа, как ее преодолевать:)
    В прошлом году, точнее уже в позапрошлом, делал террасу остекленную, с крышей помаялся конечно, ибо хотел сохранить задумку деда - крыша фигурная была. Вот что получилось. (покрыта рубимастом - временно, как сделаю новую крышу, наверное придется ее крыть каким-нить Ондулином...)
    На фото сначала то, что было, потом то, что построил.
  12. BOnuSSL
    BOnuSSL
    BOnuSSL
    Московская область
    И еще вот... Правильно ли я себе представляю узел Стена-армопояс-мауэрлат-стропило? Если всё верно, то судя по чертежу, мауэрлат брать меньше чем 150х150 нежелательно - иначе стропило будет опираться на совсем маленькую площадь мауэрлата, либо просто будет лежать на его ребре. Кстати, на чертеже подразумевается вырубка в мауэрлате пазов под стропила. Крепить стропило к мауэрлату собираюсь металлическими уголками и шпилькой (возможно анкером), вмурованной в армопояс.
    На чертеже высота армопояса 270мм, т. к. это чертеж основного дома, а стены пристройки получатся на 170мм выше стен дома. чтобы всё уравнять, придется над пристройкой заливать армопояс в 100мм, а над основным домом аж 270. Может у кого-то есть мысли, как это сделать проще? а то ведрами поднимать на верх 2.7 куба бетона - помереть ведь можно ж! Бетононасос не предлагать - заказ ближайшего только из Липецка, а это аж 90 км от нас - обойдется в копеечку. Талибов тоже не сыскать. Только местные алкоголики, но их в рассчет не беру - травмируются еще потом, а мне отвечать за них.
    Армопояс делаю не по краю стены для того, чтобы снаружи положить ряд блоков 100мм - чтобы не промерзал.
    В принципе, много в своей стройке почерпнул из ЭТОГО: mlhouse. ru
  13. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    В мауэрлате вырубка не делается а выпиливаерся в стропилине и ставится на мауэрлат
  14. BOnuSSL
    BOnuSSL
    BOnuSSL
    Московская область
    Ога! Понял... поправим тогда! Спасибо!
  15. piskovets
    piskovets
    piskovets
    Волгодонск
    Геометрия дома правильная, в диагоналях, все углы 90˚?
    если диагоналей нет, то построить правильную крышу с кобылками тяжело, может или конек завалиться (черепица сразу подчеркнет), или скат пропеллером пойти. тогда подойдет другой способ: потолочные балки выносишь за пределы крыши, а стропила опираешь на них, но появятся клины на коробах (карнизах).
    ты как в 100 мм будешь арматуру вязать, в 2 жилы? тогда смысл этого армопояса лишь в придании горизонта конструкции, а срубить 170 мм стены не хочешь?
