Помогите с конструкцией кровли...
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем BOnuSSL, 29.12.12.
  1. BOnuSSL
    BOnuSSL
    BOnuSSL
    Московская область
    Углы все нормальные - 90. Диагонали нормально можно будет проверить только после демонтажа старой крыши. Я думаю, что разброс будет, но не критичный.
    Да, там где 100мм армопояс, там собирался именно в 2 жилы, но, например, 14 арматурой. Понятное дело, что это будет немного неполноценно, но всё же!
    170мм срезать не вариант, т. к. в общем хочу немного потолок преподнять. Сейчас в доме 2.4м, хочу сделать хотя бы 2.6.
  2. BOnuSSL
    BOnuSSL
    BOnuSSL
    Московская область
    Кстати, еще как вариант выложить ряд блоков 100мм газосиликата плашмя. Тогда высоту основного дома можно будет приподнять на 100 мм и перепад составит 70 мм. После этого по всему периметру залить армопояс высотой 150-200мм
  3. piskovets
    piskovets
    piskovets
    Волгодонск
    имеет смысл именно 4 жилы - армапояс сопротивляется перегибам, а 2 жилы поддадутся всякому перегибу. если армапояс нужен только для уравнивания, то можно прогнать забутовочным кирпичом.
    ты же мауэрлат собираешься 150-й делать, вот уже +100 к высоте, да еще и армапояс - этим пирогом и выйдешь на необходимую высоту.
    100%, но лить не меньше 200
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 раньше заливали при помощи крана и "башмака"- можно сделать самодельный кран + электрическая таль. кран после стройки продать.
    2 блок плохо - лучше полоску ЭППСа.
  5. BOnuSSL
    BOnuSSL
    BOnuSSL
    Московская область
    На счет крана подумал... Есть электролебедка и 2 швеллера, попробую соорудить подъемный механизЬм.
    ЭППС можно попробовать, но как-то год назад утеплил небольшой (1х1м) раздаточный шкаф на улице простым ППС, так по весне открыл его и оттуда весь этот ппс высыпался, т. к. Гадкие грызуны наделали в нем нор и все раскрошили в хлам.
  6. ayratka
    ayratka
    ayratka
    Дюртюли
    Форум вам в помощь :) https://www.forumhouse.ru/threads/124553/page-3#post-4444581[/quote]
