Полупассивный дом
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем 9398907, 29.12.12.
  1. b0riss
    b0riss
    b0riss
    Потребуется банка краски и кисточка.
  2. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @b0riss, под крышу и фундамент (пол) горячий воздух посредством такого дивайса
  3. b0riss
    b0riss
    b0riss
    Зачем усложнять жизнь?
  4. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Как запасной вариант, если нанокраска не поможет:)
  5. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    А почему Пуанкаре? Пуанкаре великий человек, но за Ладыгина обидно :aga:
  6. b0riss
    b0riss
    b0riss
    Я уже писал про конденсаты и интеграл по траекториям.
    Радиация проникает через кровлю. Это электромагнитные волны. Фольга отражает половину, но половину то пропускает. А металлочерепица коричневая, она часть пропускает, часть отражает, часть идет на нагрев (в т. ч. подкровельного воздуха, а там конвекция и т. д.)
    см. фото.
    1 фото уже на закате (снято издалека).
    2 фото это фрагмент 1 фото.
    3 фото - белые точки это потолок, оранжевые это излучение.
    Теперь про конденсаты. Снег отражает солнечный свет (альбедо снега = 0,9). На стенах иней и когда свет приходит изнутри, отражать уже некуда и иней тает (смотри под кровлей). Когда на крыше завалено снегом то такого нет. Утеплитель вообще достаточно глубоко пропускает свет.
    Возьмите обычный фонарик, включите и накройте ладонью - видите просвечивает? (возможно диодный не просветит, там непонятный спектр). А солнечный свет это не фонарик, а чуточку покруче, самую малость.
    В конце года, когда шли лакокрасочные работы и было относительно тепло (ну такая зима в этом году), всё было нормально. В декабре подморозило и маляры начали бить тревогу: "Борис, почему у тебя полы ледяные, стены холодные, а в доме тепло?" Ну я же не предполагал, что они будут полы трогать, они в тапочках работали. Чтобы не грузить их про то что и сам понимаю с горем пополам, просто прибавил температуру пола, сказал что это теплый пол греет. Людям спокойнее жить, когда они ничего не знают, так проще.
  7. b0riss
    b0riss
    b0riss
    А летом чего с ним делать? я же сжарюсь с таким.
    Восточный фронтон самое то. Должно хватить этого.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    9398907
    Нигде не описывал. Представляет собой каркас-этажерку, заставленную ПЭТ тарой, наполненной глауберовой солью, при крайней бедности- водой. Закрыта с обеих сторон светопропускающим материалом типа поликарбонат.
    Данная конструкция разделяет дом на комнаты, греет излучением, при необходимости работает как теплообменник. Заряжается от солнца, при необходимости от печки, или электричества. Масса 5тн, мощность 300кВт. Неделя в морозы или две в среднем режиме.
    Есть идея неотапливаемого дома. Доберусь до нормальной клавиатуры, напишу подробно. Если вкратце- дом представляет собой стены вышеописанной конструкции с теплоизоляцией с обеих сторон и переменной толщины. Система обязательно завязаны с ГК. Принцип лавирования между двумя полюсами- теплым и холодным. Лавируем теплоизоляций.
  10. Qwert1233
    Qwert1233
    Qwert1233
    Оренбург
    внешний вид понравился. А тема есть про Вашу баню?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  12. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Возник вопрос, как там с реализацией идеи?
  13. k-113
    k-113
    k-113
    Идея обшить солнечную сторону поликарбонатом с воздушным зазором, из которого сделать перепуск воздуха на неосвещённую сторону в аналогичный воздушный (не обязательно прозрачный) сверху и снизу - должна неплохо работать. Солнечный коллектор, передающий тепло на холодную стену и минимально отдающий его наружу. Но на холодной стороне неминуем конденсат, который к тому же может замерзать...
    А что касается непаропроводных стен - живу сейчас в квартире, обшитой гипсостружечной плитой (материал типа гипрока, но попрочнее) поверх пленекса. Никаких проблем, очень комфортно и уютно. Стены сухие и тёплые. Батареи всю зиму работали на минимуме, низ практически всегда холодный.
