Полупассивный дом
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем 9398907, 29.12.12.
  1. Вит23875
    Вит23875
    Вит23875
    Дюссель
    9398907,
    В Германии есть, на мой взгляд, гениальная технология "дом в доме". Изобрел ее один диплом инженер лет 20 назад. Он использовал принцип теплицы, в которой всегда температура выше чем "за бортом". Наружный короб имеет обращенные к солнцу остекленные фронт (зимний сад) и часть крыши. Между наружными и внутренними стенами оставлен вентиляционный зазор. Воздух, нагретый солнцем в зимнем саду естественным образом обходит внутренний короб и выходит в перекрываемые отверстия в противоположном фронтоне крыши. В период малой солнечной активности и отрицательных температур в зимнем саду топится дровяной камин с жидкостным теплообменником. Под прозрачной крышей уложен шланг для сбора солнечной энергии. Тепло солнца и камина аккумулируются в ТА на 1000 литров. Откуда оно по необходимости расходуется на подогрев воды и на отопление внутреннего короба.
    За счет двойных стен был достигнут эффект отсутствия мостика холода в самих стенах. Он приходится на воздушный зазор. Конструкция стен и потолка внутреннего короба должна быть паропроницаемой. В доме, в принципе, не предусматривается принудительная вентиляция. Весь обмен воздуха происходит через стены и потолок.
    Дома построенные по такой технологии отличаются рекордно низкими затратами на отопление.
    Все цифры и некоторые варианты построенных домов можно найти по ссылке bio-solar-haus точка de. Существует также в русском варианте с ru после точки. (пока не разобрался тут со вставками ссылок)
  2. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Спасибо за информацию. Очень интересно. На сайтах была. Появились вопросы.
    1. Нигде не видела толщину внешних и внутренних стен.
    2. Что понимают под лучистым обогревом стенами?
    а) внутренние стены, нагретые теплом воздушной прослойки между стенами, отдают тепло в комнаты?
    б) на стенах что-то есть, что излучает тепло?
    3) Сомнения берут, что стеклянные (пусть даже частично) крыши, выдержат нашу снеговую нагрузку
    4) на одном фото одноэтажного дома видела, как под стеклянной крышей был развешан (может лежал на чём-то) полог для защиты от солнца. Значит проблема защиты от солнца летом существует?
    Есть ещё вопросы. Но, в следующий раз
  3. Вит23875
    Вит23875
    Вит23875
    Дюссель
  4. Вит23875
    Вит23875
    Вит23875
    Дюссель
    Толщина наружных стен нигде не указана, т. к. она может варьироваться. Назначение этой стены прежде всего в отсечении осадков и потом уже в первичном утеплении. Эта стена может быть выполнена из любых привычных материалов. Автор идеи ставил перед собой цель с наименьшими затратами построить себе дом максимально используя природные источники как для строительства, так и для отопления.
    Внутренние стены выполненены в виде сендвичей из дерева наполненными измельченной целлюлозой. Толщина также может варьироваться в зависимости от региона проживания. В авторском доме не более 150 мм. (Точнее смогу сказать через неделю, книги нет под рукой).
  5. Вит23875
    Вит23875
    Вит23875
    Дюссель
    Теплоноситель из ТА обогревает дом посредством системы "теплые стены". Трубки уложены в стенах после сендвича с утрамбованной целлюлозой.
    Такой способ обогрева автор считает самым направленным при самых низких температурах ТН из всех существующих .
  6. 9398907
    9398907
    Вит23875- да, да и еще раз да, Именно к этой системе я и пришел, Однако относительно Германского проекта мой будет иметь ряд отличий:
    1, Ультранизкая стоимость- материалы самой низкой степени обработки- бревно, жердь, гвоздь, скоба, проволока, арматура, торф, гипс, известь, оргалит для ограждающих конструкций и поликарбонат и обрезная доска для теплицы вокруг дома,
    2, Широкое использование снега для утепления ограждающих конструкций зимой, В идеале к морозам северная сторона дома должна быть утеплена сугробом до крыши, и на самой крыше тоже сугроб немалый,
    а южная сторона должна быть максимально прозрачна, От идеи пузырьково-пленочных штор не отказываюсь,
    3, Дом должен быть минимальной этажности, если позволяет геология, то лучше сделать подвал, чем мансарду,
    У нас холоднее и "зимний сад" понятие весьма условное, хотя то, что дом надо обносить верандой шириной от полуметра и больше, обсуждению не подлежит, к этому выводу разными путями пришло много людей, Однако у нас есть и снег- БЕСПЛАТНЫЙ СЕЗОННЫЙ утеплитель, т, е он есть, когда он нужен, и исчезает, когда в нем нет нужды,
  7. Вит23875
    Вит23875
    Вит23875
    Дюссель
    "3) Сомнения берут, что стеклянные (пусть даже частично) крыши, выдержат нашу снеговую нагрузку"
    В особо снежных регионах проблема решается увеличенным углом скатов крыши. А из шифера она или из плексигласа - думаю - несущая способность не сильно отличается.
    Ну а в летний период от излишнего перегрева действительно спасает навес из парусины или другие приспособления. Кроме того, как и в теплице, открывают в крыше продухи для лучшей вентиляции.
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Панельно-лучистое охлаждение/отопление https://www.forumhouse.ru/threads/138082/
    почти полная информация о СПЛО, наш объект очень дорогой. Думаю как сделать дешевле.
  9. Вит23875
    Вит23875
    Вит23875
    Дюссель
    9398907,
    Немецкий инженер строит тоже из легкодоступных материалов: дерево, плексиглас, измельченная в крупу газетная бумага. Солнечный колектор из шланга, ТА из пластика. Наружные стены присыпаны землей для аккумулирования тепла. А зимний сад в его проекте главная составляющая: выполняет функцию солнечного теплообменника. Днем солнце греет кроме прозрачного фасада самого дома также землю перед ним, воздух между стенами, а ночью земля и согретые стены отдают тепло обратно.
    Собственно, все это и создает эффект, когда сам внутренний дом остается только догреть на перепад температур между температурой воздуха необходимой для проживания внутри дома и температурой за первым "бортом". И на это тратится гораздо меньше энергии чем если за этим бортом были привычные минусовые температуры.
  10. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    По молодости снег нагребать легко, а в старости?
  11. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    У нас есть застеклённая лоджия в квартире. Если рамы сдвинуты наглухо, то зимой на стеклах лоджии образуется снег, если же есть щель, то стёкла чистые. Из-за этого в застеклённой части дома (получается типа веранды) ставят печь?
  12. Вит23875
    Вит23875
    Вит23875
    Дюссель
    Если рамы сдвинуты наглухо, то температура воздуха лоджии у вас выше температуры наружней и как следствие, собравшийся на стеклах (наверное простых) конденсат замерзает в снег. Вы правы, камин в зимнем саду стоит из тех соображений, чтобы потерями тепла, которое не ушло в трубу или теплообменник, подогреть воздух зимнего сада, где это обычно делает солнце и тем самым создать его естественную циркуляцию вокруг дома. С циркулирующим воздухом удаляется проходящая через внутренние стены влага из дома. Кроме того, такое расположение камина автор находит более практичным и с точки зрения простоты проходки трубы (не дырявить лишний раз внутренний короб), и в доме чище: ни дров ни золы.
  13. 9398907
    9398907
    Кусты вокруг дома и другие снегоуловители, В целом, решения есть, Физзарядка полезна в любом возрасте, тем более, что снег нужно нагребать только осенью, дальше процесс идет сам по себе,
  14. 9398907
    9398907
    Угол склонения Солнца в отопительный период на 60град с, ш, не предрасполагает к ловле солнечной радиации через крышу, поэтому над слоем утеплителя вентзазор, соединенный с верандой, и профлист наверху,
    Скатов она иметь не должна, т, к скопившийся на крыше полуметровый-метровый слой снега будет добавлять теплосопротивления в 5-10 ед, т, е колебания температуры наружнего воздуха будут в значительной мере сглажены и внутри контура стремится к средней за отопительный период,
    Идеальным вариантом считаю поддерживание температуру в наружнем контуре -2,-5град,С, тогда можно будет приблизится к параметрам пассивного дома в течение 2/3отопительного сезона, а в оставшуюся треть снизить потребление тепловой энергии к минимуму, а, возможно, обойтись и биореактором,
    Такой подход к утеплению кровли предъявляет повышенные требования к несущей способности перекрытий, но это, как известно, дело техники,
    Очень интересен вопрос решения проблемы вентиляции с помощью фотосинтеза, т, е не за счет забортного воздуха, а за счет растений, Но какими-либо знаниями в данной области я не обладаю,
  15. 9398907
    9398907
    Я не отрицаю принцип, у меня он тот же, но реалии другие, Немец ориентируется на 0С, а я на -43С, у него нет снега, а у меня есть, Возможность его использования в качестве утеплителя экпериментально доказана медведями, равно как ими же доказана возможность отопления берлоги за счет биоректора- жира,
