Подготовка к приобретению срубы бани 6х6 + 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Stroy42, 29.12.12.
  1. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Парилка большая я так думаю надо помывочную больше
  2. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Gariki, помывочная 5м 2 ...считаете мало?
    С этим сан узлом..гимморр главный...
  3. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Завтра планирую побывать в бане с такой же планировкой. Не забыть бы сфотать...:|:
    ПосмОтрите вживую...
  4. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Vasili. S60,
    Было бы здорово! :hello: Меня этот санузел блин беспокоит..куда его впихнуть...
  5. Iollyag
    Iollyag
    Iollyag
    Я такую же планировку делал изначально) Потом передумал, и решил все комнатки загнать за пятую стену. Санузел, потом душевая из неё вход в парную Ну если только пятая стена будет из каркаса делаться то можно так как у вас.
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Я бы его впихнул под лестницу в тамбур с входом из КО этим вы освободите пространство и займёте практически не рабочее место. Как Вам такой вариант. Сразу скажу не мой у кого то видел:hello:
  7. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Iollyag,
    НУ вот смотрите...у вас в чистоте будет 5,2 метра ...как расположите парную (2,5м) помывочную и туалет на одну сторону?
    У меня не влазит.
    Кстати..с пятой стеной сруб не берите) Ошибочка будет)
    Денис67,
    Но тогда один минус...он холодный будет(
    Но все равно спасибо...Там же раковину еще...эхехе..:hello:
  8. Iollyag
    Iollyag
    Iollyag
    а в чём ошибочка будет? чем тогда стены делать? брус или каркас?
  9. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Ну смотрите на свой план...
    Возьмите длину бревен..то есть 5 м. Теперь вычитаем выпилы- 2 двери- 60см+ 80 см=1.40 То есть у вас между сан узлом и помывочной в воздухе можно считать висят бревна 1м пролетом. Нафига они там?
    Толщиной см 20-25! То есть воруют пространство. + под печку выпилите+ я еще под щиток уберу.
    Получится будут пролетики по 1м- см 60 просто висеть.
    ЛУчше уж брус потом или каркас.
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    На счёт раковины не знаю нужна ли, а вот почему он холодный будет это вопрос:faq:. Сделать утеплённый каркас он от КО греться будет, да и ТП можно кидануть, по моему так. А по планировке, я думаю имеет право на жизнь. По размеру парной я думаю меньше не нужно. У меня полок 2,5х2,2 когда на 2,2 лежит человек на 2,5 уже места маловато. По поводу 5 стены тоже спорно всё. У меня брёвна гуляли по радиусу в 7-10 см. пришлось с 5 стеной городильню городить:|:, хорошо у меня сруб устоявшийся был. Он 2 года у производителя стоял, потом пол года под крышей:hello:
  11. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Денис67,
    Ну может быть подумаю туда его спрятать...
    Зимой как то..пока нагреется..а тут внутри то быстрее точно.
    5 стена имеет смысл, когда один выпил под дверь и под печь маленькую.
    Я просто сел начертил..и не понял..нафига она мне из бревна, если больше половины бревна спилю потом)
  12. Iollyag
    Iollyag
    Iollyag
    Ну да... логично... тогда вариант с отдельной комнатушкой или под лестницей имеет место быть. к тому же под лестницей можно совместить с КО. У меня просто будет терраса отдельная и лестница в КО.
  13. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Про 5 стену в таком случае согласен, у меня дверь и печь и с ней наверное меньше работы было бы, а то это художественное выпиливание:mad:, ну и еще при её наличии уже ничего не передвинешь:). Про с/у то что внутри быстрее нагреется спорно, если только дверь открывать и туда обогреватель вешать. У меня даже сейчас, хоть в бане и плюс, нагоняю в КО 22 градуса, открываешь шкафчик а напитки там стоящие как из холодильника.
  14. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Денис67,
    Бревнышки уже отшлифовали?)
    Блин..22 градуса..НУ конечно баня..она и есть баня)
    Что тут поделаешь..Будет газ-заведу туда тепло..ХОТЯ стоит ли?
    Ведь в принципе в этом есть какая то даже изюминка)
    Iollyag,
    Я так то этот тамбур делал как раз, что бы отсечь холодный воздух.
    Что бы в КО сразу не с веранды заходить..а из тамбура.
  15. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Брёвна дааа, вот это было дело. Когда мне сказали что хотят за шлифовку:ogo: я решил что две макиты дешевле будет раз в 10 ну и с сыном вперед и с песней:)] с респиратором не удобно очки потеют с арафаткой намного лучше.
