Подготовка к приобретению срубы бани 6х6 + 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Stroy42, 29.12.12.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Или вот такое произведение
  2. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Денис67, Это очень сложно и долго)
    Еще кран нужен..А так красотища!
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Так и я об этом, да сложно, да дорого, НО если можешь себе позволить. А так у меня уже лет 15 стойкое отвращение к "срубам" из оцилиндрованных карандашей. То ли сруб, то ли каркас обшитый.
  4. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Денис67, У меня к оцилиндровки такое же)
    Просто знаю из чего делают ее.
    Можно было такое..но очень долго ..очень.
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Сам в такой конторе работал :|::hello:
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Stroy42, я не придираюсь, главное чтобы Вам нравилось :)
    15 см паз на бревне 26-28.
    Странно что у вас вызывает сомнение то, что при пазах 10 см можно считать что стена толщиной около 10см, несмотря на то, что бревна 40 см в диаметре... А если не стоит задача сделать строение теплым, то вдвойне не понимаю зачем такие бревна, зачем паз лунный... Можно было треугольный делать бензопилой, расход бревен еще меньше :) Объяснять не нужно, видимо это что-то из области метафизики :)
  7. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Poolprofi, 26-28?) С обеих сторон?) На 6 метрах?)
    Да вы батенька богатый человек..Такой сруб встанет Вам в лям.
    Я смотрю мода на аккуратненькое и красивенькое с ровненьким проникла глубоко)
    Сруб из бревна-немного другая красота)
    Считаете строение холодным?) Или верите в бред, что раз лунный паз 12 см-то бревна могут быть-18? Все равно весь холод через паз пройдет?)
    Ребята...ребята..).
    Учите матчасть..и не слушайте всякий бред.
    Если хотите розовенькое и красивенькое-делайте из оцилиндровки (санитарная рубка Вам в помощь).
    Не яитатйе только форум. Разок поговорите с профи. Или посмотрите как на САМОМ деле рубят.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Можно считать чуть больше 10 см, например 12, но все равно это ничтожно мало. Сруб холодная конструкция как не крути. вернее не руби.
  9. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Evgeny-M,
    Как люди живут...в этих срубах...жесть..бедный бедные.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Херово живут. У всех одна мечта обложить сруб кирпичом. Кто победнее сайдингом.
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Stroy42, По снип сбежистость допускается не более 1 см на 1 м длины бревна, причем первый метр от комеля не учитывается. Не более, на мой взгляд означает, что можно найти и 0,8 см и 0,5 см На 6 метрах получится диаметр 28-24 при сбежистости 0,8см.
    По крайней мере те бригады, с которыми удалось пообщаться проблем в этом не видели. При этом обещался паз минимум 12 см... Как рубят видел и понимаю почему у вас такой паз получился, как раз из за того, что из "морковок" собирали :) Только без обид. Если не присматриваться, то норм выглядит, да и Вам нравится, а это главное.
    Еще раз повторюсь, что это всего лишь мое мнение, оно может быть не верным. Если считаете что ширина паза не важна, то зачем лунный делали? Бензопилой треугольный легче пилить, дешевле и расход бревен минимальный :)
  12. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Evgeny-M,
    Точно..и еще про УШП не слышали.
  13. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Poolprofi,
    СНИП много чего не допускает. Попробуйте найти бревна 40-45 и посмотрим на сбежитость)
    Мне такие бревна достались БЕСПЛАТНО. Наберете таких?
    Если давно читаете форум-тутт у бригад вообще проблем не возникает. Возникают проблемы потом у тех кому они типа рубят.
    Есть пазы по 18-20 см. Хотите-позже сфоткаю.
    А какой паз еще есть? Очень интересно послушать мнение профи:aga:
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Нет не слышали. деревянные сваи (стоят), кирпичные фундаменты рассыпаются, гнилые полы.
    По дому только в валенках. -20 в углах сырость. Обычная российская картина.
  15. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Poolprofi, Я тут жалко не сфоткал (а надо было именно для вас) в одном месте 10 м бревна клали такие морковки..жесть..от 40 тоже на начале.
    Только стоит БЕШЕННЫХ денег. Как думаете-почему?
    Evgeny-M,
    Я не завидую Вашей деревне..видать косурукие одни живут.
