Подготовка к приобретению срубы бани 6х6 + 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Stroy42, 29.12.12.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Нуда, квадратные арбузы! Плод селекции!)
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вы если включаетесь в беседу на 50й странице, так хоть бы почитали о чем речь :)
    Мне ничего халтурщики не делали и ничей косяк я тут не оправдываю. Смотрю тут одни спецы собрались, которые вместо того, чтобы пояснить нормально только сарказмируют. Успехов!
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Объяснять - почему нельзя делать треугольный паз в бревне?
    Ту все посто:
    1. Нет плотного прилегания трехгранного паза и следующего венца, остается пустота, она не конопатится со всеми вытекающими.
    2. Нагрузка верхних венцов раскалывает венец из за конфигурации пазв. Обычно сруб для лучшей усадки даже нагружают серьезно сверху гнетом - бревна или пиломатериалы.
    И спецы добавят!
  4. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Stroy42,
    Вы вроде взрослый человек.., неужели Вы сами не видите что Poolprofi и тем более Evgeny-M просто стебаются.., не обращайте внимание и не поддавайтесь на провокации, Evgeny-M еще тот провокатор каких поискать :).
    Вам самому свой сруб нравиться, а это главное, в след году доведете все до ума и будет хорошо.., берегите свои нервы.., хороший у вас сруб. :super:
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Почему нельзя делать треугольный паз ясно любому школьнику, разговор был не об этом!
    У топикастера бревна до 40 см, а местами ширина лунного паза 10 см! Я высказал сомнение в целесообразности применения таких бревен при такой ширине паза т. к. теплота строения определяется минимальной толщиной стены. Топикастер мне ответил, что я ничего не понимаю и теплота дома от этого практически не зависит, ну или зависит, но не сильно (ну по крайней мере я так его понял). Ну раз не зависит, или зависит не сильно я и предложил сделать треугольный паз :) Понятно объяснил? :)
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Понятно. Конечно, зависит от ширины паза! Без вопросов! Значит действительно я не все прочитал и влез!
    Прошу пардону!
    По крайней мере ширина паза и толщина бревна должны не очень сильно отличаться!
    По крайней мере соотношение не 40 к 10.
    Но должен вам сказать, что 40 к 10 это теплее чем 25 к 18!
    Смотря что рассматривать. Но полность согласен, что при 40 делать ширину паза 10 не верно!
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    ZYBY, главное это взаимопонимание :)
  8. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Ну не знаю, у нас в Чкаловском районе была контора которая рубила спецом на Норвегию. Приехал старый норвежец привёз штук 5 спец топоров чтоб "щёки" стёсывать, обучил местных мужиков замку. Когда я там был там на контрольной сборке был "общинный дом" это 2 этажное строение в виде креста у которого центр двойной свет, а лучи в два этажа. Здание охренеть какое, я так думаю метров 15 длинной. Так вот про мой вопрос почему паз треугольный было сказано "ЧТО ПО КАНОНАМ ПАЗ ДОЛЖЕН БЫТЬ ТРЕУГОЛЬНЫЙ" на мои :ogo: показали спецификацию. Потом объяснили что в Норвегии попросту нечем было конопатить и в этот паз тупо вкладывали канат. Правда и приёмка у них была мама не горюй по всему периметру проходил приёмщик и зазор должен быть такой что спичка лезть не должна. Вот как то так.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Денис, норвеги знают толк в рубке! Положить канат, а не полный межвенцовый утеплитель и не конопатить у них с их зимами не прокатит!
    Видимо кого-то развели!)
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Сергей я что видел, про то и пишу. Машины у них на загрузку забугорные приходили, не думаю что норвеги сами себя развели. В спецификации ихней был указан именно треугольный паз определённого размера. Я так думаю канат туда тоже не маленький кладётся и скорее всего получается вот так
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Не знаю, что сказать, но для норвегов с их школой срубостроения - более яем странно!
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Странно, но я теперь Норвег! :super:
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Тогда у тебя баня не царская! Потому, что норвег!)
  14. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Корсар1,
    Не видел, если честно)
    ЛюдЯм заняться не чем? Ну тогда другое дело.
    Каркасник и УШП...что еще сказать)
    ZYBY,
    Любят люди же люди все перевернуть) Там 10 близко нет ни где.
    Есть разница, где 18 а порой и 20 а где 12.
    Уровень то венцов как выводить?)
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Строй42, я уже извинился что влез не зная сути спора.
    Потом просто порассуждал. Ни где не утверждал, что у тебя 10 см ширина.
    Но имей ввиду, если взять тепловизор, то стена будет в пятнах и в местах где 10 будут точки более холодные. Спиной прижмешься - ощутишь.
    Вот и все.
