Подготовка к приобретению срубы бани 6х6 + 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Stroy42, 29.12.12.
  1. froloffandry
    froloffandry
    froloffandry
    И мне, будьте добры
  2. negator
    negator
    negator
    Уфф, осилил всю тему. Несколько вопросов.
    По весне собираюсь начать стройку бани, пока коплю деньги.
    Если несложно - ответьте:
    1. Насколько оптимален размер бани для Вас лично?
    Пока нахожусь в раздумьях - либо делать 6*6, либо 6*4 c верандой. Второго этажа не будет однозначно. Нужна ли веранда?
    У меня баня задумывается как небольшой домик - чтобы была возможность приехать зимой вдвоем втроем, попариться в баньке, да там и остаться без заморочек с прогревом основного дома.
    Повешу конвектор, поставлю плитку и вперед.
    При этом париться и отдыхать в ней вряд ли кто то планирует компанией больше чем 4 человека.
    Какого размера оптимальна КО для подобных целей?
    2. Киньте и мне контакты рубщиков, понравилось.
    3. Какой в итоге бюджет мероприятия на сегодняшнее время? За прошедшие годы сильно все подорожало? Пока планирую потратить ~300-350 тыс в первый год за коробку с фундаментом, ну и столько же в последующие 1-2 года за все остальное. Часть работ буду делать своими силами, но конечно не основные.
    Может кто пригласит в гости на просмотр?
    Всем заранее спасибо.
  3. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    @negator, отвечу за хозяина темы. Однозначно 6*6 просто потому, что бревно обычно длиной 6 м и нет смысла его укорачивать. У меня работали те же рубщики, можете посмотреть на результат. https://www.forumhouse.ru/posts/10674907/.
  4. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    При срубе 6*6 внутри чистый размер будет примерно 5,5*5,5 или даже меньше
  5. negator
    negator
    negator
    @Lusi33, посмотрел, спасибо.
    При всем уважении я уже для себя решил 2 вещи:
    1. Никаких мансард и утепления. Только холодный чердак.
    2. Второй этаж мне и вовсе не нужен однозначно. Жить где есть, рядом дом стоит.
    нужно попариться с комфортом, ну и отдохнуть с пивком, максимум вдвоем переночевать.
    В остальном пока склоняюсь к примерно такому варианту:
    http://lesstroiservis.ru/proektirovanie/proekti-bani/190-proekt_bani_4x6.html, с той лишь разницей что мне веранда нужна не 3, а 1.5-2 метра максимум.
    Комплект из профбруса получается даже дешевле сруба, а заморочек с ним куда меньше по итогу. И отделки особо не требует ни внутри ни снаружи.
    Хорошо сделанный сруб будет конечно теплее, но для бани это не столь и важно, объема и массы дерева достаточно для хорошего парения.
  6. extezy
    extezy
    extezy
    @negator, А почему холодный чердак? Утепление кровли гораздо сложнее чем утепление пола чердака?
  7. negator
    negator
    negator
    Да. Везде где был в мансардах- либо жарища, либо холодно (если солнца нет). Нужно качественное утепление, лестницу строить. И зачем мне все это?
  8. begpovo
    begpovo
    begpovo
    Здравствуйте! Можно получить координаты строительной компании?
  9. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Хочу поделиться опытом приобретения Псковской бани. Вот их страничка Вконтакте https://m.vk.com/ooopskovsrub?from=groups. Заказал у них лунный паз, для того, чтобы джута при конопатке ушло поменьше. У меня вопрос к знатокам, можно ли считать лунным паз, что на первой фотке? По моим соображениям при лунном пазе верхнее бревно должно лежать всей площадью паза на нижнем, как на второй фотографии, а не двумя точками, если смотреть в разрезе.
    Теперь хочу поговорить о третьей фотке... Щель между бревнами в палец! Задаю вопрос менеджеру: что за хрень? Это, говорит, так и должно быть. Бревна уменьшаются в диаметре до 1 см. И эта щель - нормальнте явление, её надо законопатить и т. Д.
    Конечно же, сруб дает усадку, но за 4 месяца сруб сел на 6 мм, я делал метки после установки сруба... И таких огромных щелей всего в двух местах. И если бревна дают усадку, они уменьшаются в диаметре не в двух бревнах, а по всей стене. Почему в других местах нет щелей?
    Мое предположение эта щель- результат рукожепых плотников при вырубке паза. На первом фото радиус паза слишком маленький, а щель (на третьем фото) образовалась из-за того, что не хотели они подгонять паз под геометрию нижнего бревна, а сделали как придется, в результате сего часть бревна висит в воздухе и на конопатку мне придется потратить тонну джута.
  10. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Второе фото это еще похоже на лунный паз, а за первое и третье надо палку в им задницу и доводить им одинаковые размеры по дыркам со сркбом, тогда может у них понимание предназначения конопатки дойдет
  11. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Они еще не довольны, что я им претензии предъявляю.
  12. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Если расчет не полный -денег больше не платить. претензию на возврат денег и ихнего сухостоя взад
  13. Platov
    Platov
    Platov
    Понимаю, что время прошло много. Что за контора?
  14. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    @Platov, они уже не рубят.
