Подготовка к приобретению срубы бани 6х6 + 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Stroy42, 29.12.12.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    В любом случае сруб должен собранным быть, тока может простоять сначало без утеплителя между венцами. Но затем надо его разбирать и по новой собирать. У меня собрали на мох в октябре под рубероид без пола и потолка, без фронтонов, технологические проходы пропилены на месте дверей. Весной продолжу. Да и если пиломатериал закуплю, то и зимой что-нибудь поделаю. С деньгами пока туго.
    Полновесная усадка не менее двух лет.
  2. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Kromanon,
    А технологические пропилы стоит делать?
    Я соберу под рубероид и то следующей осени точно стоять будет. То есть года полтора.
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ежели работы не предвидятся во время усадки, то можно и не делать пропилы. Мне пятую стену из бруса собирали, проход для строителей был нужен.
  4. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Kromanon,
    А чем обрабатывали?
  5. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Stroy42,
    пропилы нужны для вентиляции
  6. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Papasiro,
    Так ведь там полов не будет..и крыша-одно название)
  7. papasiro
    papasiro
    papasiro
    я просто видел фото сруба внутри, когда весной пропилили был полный ужас плесень висела как паутина
  8. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Papasiro,
    Ух ничего себе...
    То есть выпилить тех и по дверь и под окна?
  9. Mice042
    Mice042
    Mice042
    Stroy42, под окна необязательно, а под дверь надо, чтоб движение воздуха было и ничем не закрывай.
  10. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Mice042,
    Спасибо. Главное не забыть ничего.
    А чем на этом этапе обработать сруб?
    Подкладную доску из лиственницы положу.
  11. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Мне очень понравился СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС использовал на доме
    Баню не чем не покрывал
  12. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Papasiro,
    А все эти теккурилы?) крутые)
    papasiro,
    И не темнеет?
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Мне баню поставили точно накануне морозов. Так что не успел обработать. Мох то запрятать в межвенцовые щели не успел. На холоде противно конопатить.
    Ежели присмотреться, то снизу сруба у меня по широкой стене сквозная щель где то на 120 высотой. Ежели то же самое у Вас будет при сборки сруба, то дверные проёмы можно не делать. Главное, что бы сруб над землёй возвышался.
    Пока морозы - ничем не обработаешь.
    Фундамент от сруба надо рубероидом изолировать. Ежели правильно, то два слоя рубероида с промазкой битумной мастикой между слоями и со стороны фундамента.
    Я не успел так сделать, хотя и приобрёл ведро мастики. Сначало они мне сроки доставки запороли, а затем я их со сборкой затормозил. Цоколь двумя рядами силикатного кирпича выкладывал. В 9 вечера под прожектором выкладывал, а они звонят - завтра приедут. Так на живой цоколь с одной стороны и поставили баню. Благо, не касается сруб цоколя в этом месте. Рубероид они проложили, но без мастики. Подкладочную доску я не использовал. Собрали они колодец бани за один день - часов в 16 дождь пошёл, они уехали. Через день приехали, собрали пятую стену из бруса, подвели под крышу, установили стойки веранды. С 9 утра до 7 вечера работали без обеда. Опять заканчивали под дождём. Торопились домой, так и уехали без перекуса. Предложил обмыть. Они говорят - мы этого не делаем. Пришлось просто сделать последнюю проплату и сказать спасибо.
    Рубка сруба конечно грубоватая. Да какая рубка? Бензопила везде видна. Но, когда начал для пробы конопатить, то щели межвенцовые на удивление мизерные. Тока в чаши много мха уходит. Толщина брёвен меня удовлетворила. Высоту в бане, в чистоте, надеюсь выдержать 2,2 м.
    Осталось большая куча мха и не обрезная дюймовка - сверху сруба положил, как раз всю поверхность закрыл, конечно с большими щелями, необрезная же доска.
  14. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Kromanon,
    Мне будут сруб собирать апрель-май.
    Я так понимаю, что пока сруб не подсохнет, полностью его вымазывать не стоит всем подряд. Дабы дать древесине подсохнуть. Но какой то антисептик надоть.
    Зимой то он и не потемнеет даже.
    Мне сказали, что нагели не надо мне. Только на фронтонах используется или когда рубится в получашу.
    Но при желании поставят. Нужны они?
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    По деревнски рубят без нагилей. На меня наехали строители - без нагилей будем собирать. В этом случае обязательно окосячка в проёмах, даже ежели сруб уселся. На приведённом фото дверной проём без подпорок, а после я подпёр средние по высоте проёма брёвна, как бы не выперло. Считаю всё-таки, что нагиля нужны по сторонам проёмов. Ежели пятия стена из бруса, внутри собранная, то и по центрам широких стен надо.
