Рост давления в СО. ГВС не подключено
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Tamagotchi, 29.12.12.
  1. Tamagotchi
    Tamagotchi
    Tamagotchi
    Михайловка, Волгоградская обл.
    Праздники.
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Ну почему, если проблемные радиаторы "душились" кранами, а подключение низ/низ, то и воздух останется в радиаторах и вниз не пойдёт...
  3. Tamagotchi
    Tamagotchi
    Tamagotchi
    Грели до 75 не долго сразу после запуска, потом довольно долго держал 53 - больше просто не надо было, потом были морозы недели две и Т* увеличивали. Неужели этого (дней 10 на 70-75) мало?
  4. Трудоголик
    Трудоголик
    Трудоголик
    Мать ваша, Россия.
    Вариант я думаю подождать замены и посмотреть как изменится ситуация. А щас тут вам столько разных бредовых идей натолкают. Ну как в машине если деталь не работает как положено её меняют на другую а не догадываются почему именно эта деталь не фурычит. Захрустела шаровая замена ни один автомастер не станет искать причины почему она захрустела ведь факторов много и дороги и песок и не смазанная с завода.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Выход воздуха только начинается "после 60*-ти". Или часа 4 при Т* за 90* в открытой системе. В закрытой - повышенное давление не дает выйти полностью при любой температуре. То, что вы "ловите" - малая часть. Основная часть "микропузырьков" ..опять растворяется в воде при попадании ее на 1-й этаж. Т. к. давление в СО там, на 3м.в.ст. больше. Всего лишь, а как влияет..:um:
    В открытой системе и БЕЗ насоса - никаких подобных проблем не бывает. С любыми видами, подвидами и разновидностями радиаторов и воды в них.
  6. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Ув. Lyko правильно говорит https://www.forumhouse.ru/threads/188365/page-8#post-5197963. Накипятите чайником нужное колличество воды, дайте ей отстояться дней несколько, перелейте не поднимая осадок со дна и закачайте насосом в СО.
    1) Весь (ну или большая часть) растворённый в воде воздух выйдет при кипячении.
    2) Всё что осаживается, выпадает в осадок, преобразуется и проч. останется в бочке, а не в СО.
    3) Вода быстрее "задохнётся".
    :)] Ну вот! О том-же, о том-же:hello:
  7. Tamagotchi
    Tamagotchi
    Tamagotchi
    Lyko,
    Открыть систему и прогреть я не могу - датчик в котле не даст, но ведь этот процесс не может длиться вечно даже в закрытой системе? Со временем газаобразование должно уменьшится? Как долго это может продолжаться при объеме 75 литров и т-ре 65-70 даление 1.5-2? Просто ориентировочно неделя? Две? Месяц?
  8. Vovanja
    Vovanja
    Vovanja
    Ставрополь
    У меня вопрос заполнял систему повторно кто?
    если неправильно заполнили долго будете за воздухом гоняться
  9. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Это ПЦ. Какая ей разница, медленно заливали или нет.
    Однозначно.
    Ориентировочно 2-3 месяца в лучшем случае.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А вот тут - нам подскажут те, кто делает и "сдает в эксплуатацию" эти системы.
    Сам я ..только "пожинАю" информацию. Во всяком случае, для каждой СО все индивидуально и зависит от "комплекса" условий. Общие сведения - удаление "первичного" воздуха - от недели до 2-х месяцев.
    ...Полгода с таким ..воздухоудалением - это уже "болячка" с другими "факторами" в системе.
  11. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Чайник+насос.
  12. Vovanja
    Vovanja
    Vovanja
    Ставрополь
    Я говорю так не просто же. бегал я так несколько раз за воздухом. когда учился. если он где-то остался после не правильного заполнения и насос его разогнал. что он делает тщательно. то лучше слить -залить и желательно специалисту. объяснить хозяину особенности его системы. и все
  13. Tamagotchi
    Tamagotchi
    Tamagotchi
    Монтажники и заливали.
  14. Vovanja
    Vovanja
    Vovanja
    Ставрополь
    А почему вы к ним не обратитесь? я одну зиму всегда гарантию даю
  15. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Почитайте топ сначала...
