Рост давления в СО. ГВС не подключено
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Tamagotchi, 29.12.12.
  1. Tamagotchi
    Tamagotchi
    Tamagotchi
    Михайловка, Волгоградская обл.
    Kazah,
    Точно не скажу, но потолок около 3-х метров, перекрытие, радиаторы 350 отступы разные... примерно 3.6 -4м.
  2. Vovanja
    Vovanja
    Vovanja
    Ставрополь
    Бывало конечно и химические реакции в радиаторах. если на самом деле так (что мало вероятно).тогда действия такие. в месте или местах где воздушиться. вы их уже должны найти. ставьте автоматы. есть такие пробки с автоматическими воздухоотводчиками
    ну или вместо маевского угловой авто сбросник. но вид сами понимаете немного другой:)
  3. Трудоголик
    Трудоголик
    Трудоголик
    Мать ваша, Россия.
    Тамагочи а вы сказали что и в другом доме картина такая же с газами и такими же радиаторами. А там они её решили и если да то как именно?
  4. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Когда открываете маевского, как долго можете спускать воздух до ощутимого падения давления в СО?
  5. Tamagotchi
    Tamagotchi
    Tamagotchi
    Vovanja,
    Если это реакция, то довольно скоро они потекут, а еще и дышать сероводородом...
  6. Vovanja
    Vovanja
    Vovanja
    Ставрополь
    Вы верно говорите. я и не говорю что это на постоянку ну диагноз думаю поставите. может быть так в пробку кран шар далее сбросник автомат. а через недельку видно будет
  7. Tamagotchi
    Tamagotchi
    Tamagotchi
    С их слов - закачали несколько литров раствора соды. Три или четыре ложки соды - не помню. Но воду не сливали... я не понимаю, что это дало? Без кислорода оксидная пленка не восстановится.
    Хотите оценить объем воздуха? За один раз из 3-х батарей кроме газов стравливается около 300мл воды и примерно 0.7-1.5 атм давления, но это зависит от того, на сколько давление выросло. Т. е. после стравливания давление становится немного ниже первоначального (до завоздушивания).
  8. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Т. е. не подпитывая СО с водопровода сливаете эти 300мл., затем через время - такая же процедура, затем снова и внова. И всё это без подпитки?
  9. Tamagotchi
    Tamagotchi
    Tamagotchi
    Kazah,
    Подпитывался один раз, когда сантехники приходили рН мерить. Воды мало влезло.
  10. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    И сколько раз воздух после последней подпитки спускали?
  11. Tamagotchi
    Tamagotchi
    Tamagotchi
    4 раза с 2-го числа. Что до, что после - ничего не изменилось. Единственное у нас сейчас тепло более 65 градусов не ставлю.
  12. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Итого 4 раза по 300мл. = 1,2 литра? (я имею ввиду воды!).
  13. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    https://www.forumhouse.ru/threads/188365/page-13#post-5212386
    Спасибо, что просветили. Первый раз за свой 20-ти летний опыт с СО узнал про попутку, а так же и то, что алюминий в трубах при контакте с теплоносителем, в отличии от ал. радиаторов, не реагирует и трубы не расслаиваются, что уксусную кислоту содержащий герметик тоже совершенно безопасен для ал. радиатора и производители пишут полную чушь, запрещая его применение. Так же и трубы хвс можно вести прямо над трубами отопления и не ставить теплоизоляцию, и рад за Вас, Трудоголик, что по одной фотографии можете определить и рассказать о разводке всех коммуникаций.
  14. Tamagotchi
    Tamagotchi
    Tamagotchi
    Ну, может и не 300, а около того, думаю что около литра я уже слил.
  15. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Многовато однако... Сколько той воды в системе... Проверяли подпитку, не травит-ли? Кстати как она организована?
