Рост давления в СО. ГВС не подключено
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Tamagotchi, 29.12.12.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Я нигде не говорил, что против. Но в конкретной ситуации важно выяснить в чем причина явления, за этим я так понимаю автор и обратился к третейскому судье-участникам форума, тем "кто в теме".
    И от того лысый или в шляпе к решению тех. проблемы не придем.
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Господа!, словами великого Карлсона: "Спокойствие, только спокойствие!". Лишь взаимное уважение и общее желание найти решение, возникшего препятствия, помогут Вам...
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    А Вы за адвоката что ли. А кто причину загазованности должен искать. Заказчик что ли. Да он же профан в этом. Ему всё с нуля постигать нужно. А мастер на то и мастер. У него и опыт, и случаи из практики. И он должен ситуацию держать. А не плевать на клиента. Можно проплеваться. Репутация такая нежная штука. Раз, и народ косяком пошёл, только мимо всё. Ну а по теме, радиаторы, даже с очень большими примесями в литье, так, как описывают, не кародируют. Я по крайней мере не встречал. И не ясно кто их покупал ещё. Это и не важно. Так что давайте по теме пожалуйста, если есть что сказать. А защищать ни кого не надо. :hello:
  4. Tamagotchi
    Tamagotchi
    Tamagotchi
    Михайловка, Волгоградская обл.
    Полностью согласен.
    Извиняюсь.
    Кажись нет. Я проверял только некоторые. И 350 радиатор (такой как на втором этаже) точно в норме.
    Поджигать прямо на маевском боюсь. Но по запаху сероводород.
    РБ дополнительный я думаю и правда ставить не имеет смысла.
    Но если быть полностью объективным, то в тех. поддержке Бакси мне сказали 1:10.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    сказали или в инструкции это написано. в магазе/поддержке работают не всегда квалифицированные челы. а продаван он и есть продаван, ему б продать, да побольше.
    и это от Легатрона (просто интересно)? огласите марку радиатора.
  6. Tamagotchi
    Tamagotchi
    Tamagotchi
    Ну, теперь я понимаю еще меньше, чем вчера :)
    Не кавитацию не похоже, на коррозию не похоже. Что остается?
    Именно сказали. Я сам звонил.
    Нет, он не смог идентифицировать газ по запаху. Сероводород чисто мое мнение.
    Все есть в первом сообщении. Radena радиаторы.
    All
    Если это хим реакция, то почему только на втором этаже?
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Tamagotchi, а вы для эксперимента повешайте пару штук с первого на второй. если газовать не будет, значит косяк в них.
    а на сайте/в инструкции что написано?
    думаете опять Легатрон?
  8. Tamagotchi
    Tamagotchi
    Tamagotchi
    А они не подойдут. Ни по ширине ни по высоте. Посмотрите на планы этажей.
    На сайте не видел, в инструкции не указано.
    Уверен :)
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Температура теплоносителя на втором и первом этаже? Желательно подача /обратка "проблемных" участков.
  10. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Возможно глупость... Поднимите давление в СО до 2 Атм., в баке - 1,8... (котёл до 3 Атм. стерпит легко) и понаблюдайте за ним пару часов. Если давление полезет вверх - притушите его и пройдитесь по радиаторам...
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак это ДРУГИЕ радиаторы получаются, может и сделаны по разному, отсюда (может быть) проблема. или вы думаете что КИТАЙСЫ прям всё делают одинаково (качественно)?
  12. Tamagotchi
    Tamagotchi
    Tamagotchi
    Если скрутить 6 или 12 секций, то получатся ДРУГИЕ радиаторы? Еще раз говорю - на пером этаже 350-й радиатор не газует.
    Немного не понял... Вы думаете высокое давление защитит от кавитации или что?
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    У Вас все приборы на кранах, перекрыли сняли проблемный на его место на технологических ПП шлейфах подключили "без проблемный" радиатор первого этажа, для чистоты эксперимента, желательно поменять все проблемные радиаторы или вывести за скобки, перекрыть краны на радиаторах + через маевского сбросить в них давление "0".
  14. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    На счет кавитации - это к насосу и его скоростям, а так же арматуре (попробуйте открыть или закрыть все вентиля на полную). Попробуйте выше описанное, это не сложно.
  15. Tamagotchi
    Tamagotchi
    Tamagotchi
    Представления не имею как это замерить... Если щупать трубы, идущие на второй этаж, то по т-ре очень трудно различить подачу с обраткой. Еще заметил, что по второму этажу идет очень сильный напор теплоносителя. Если я хочу прикрутить радиаторы для уменьшения т-ры радиаторов мансарды, то приходится закручивать краны на них до конца, а приоткрывать на самую малость, поворот буквально несколько градусов и радиатор становится полностью горячий, капельку сдвигаю его обратно и он остывает т. к. кран оказывается закрыт.
    Я это делал и писал об этом. При всех полностью открытых вентилях остыли три средних радиатора на первом этаже и рост давления в СО уменьшился.
    Хорошая идея, но у меня нет оборудования для пайки ПП. Сделать шлейфы не смогу.
