Рост давления в СО. ГВС не подключено
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Tamagotchi, 29.12.12.
  1. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Опять-таки, выше уже советовали уменьшить скорость ЦН. Возможно это снимет проблему...
  2. Tamagotchi
    Tamagotchi
    Tamagotchi
    Михайловка, Волгоградская обл.
    У меня настенный котел. В я не уверен, что встроенный в него насос способен менять скорости.
  3. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Скорость движения теплоносителя + минимальный проток через практически закрытый вентиль, чем не условия для кавитации?
  4. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Вы не поняли меня. Я имел в виду, что сами по себе не будут. Но после вмешательства человека очень даже могут. По Вашему фото я так и не понял, резьба, вкрученная в радиатор жёлтая или нет. Вентиля это или краны, не очень хорошего качества. А значит и цены не большой. А ещё я Вам могу объяснить, что оксидная, защищающая аллюминий плёнка покрывает поверхность после механического воздействия быстро. Но если нанести например царапину или задир под водой, или заполнить, когда она не сформировалась, то это место начнёт кародировать, выделяя водород. А не сероводород. Сероводород это яд. Возможно применялся силикон при монтаже пробок или секций радиаторов. Но это гипотезы. Закройте вентиля перед радиаторами. Откройте маевского, откручивая гайки на американках угловых вентилей, отсоедените радиаторы. Подставте что то, сълейте теплоноситель. После этого просушите радиатор. Только воздействие воздуха на внутреннюю поверхность радиатора с царапинами и задирами востановит оксидную защитную плёнку. Но нужно убедиться, что медесодержащие элементы отопления не контактируют на прямую с аллюминием радиатора. А то получается электролитическая пара, и процес корозии не остановить. Пока дырка не получится. Извините, сто повторяюсь. Но хочется донести. А то отвлекаетесь на дрязги. Тем более у Вас двойной праздник. С чем Вас от души поздравляю. :hello:
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Оборудование всего лишь паяльник для пайки ПП, необходимый отрезок ПП трубы (не обязательно армированной) с фитингами на концах, при желании Вам по эскизу с размерами такое спаяют в нормальном магазине, имхо, за незначительное вознаграждение.
  6. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Это он?
    Если да, то:
    1) проверьте воздухоотводчик на насосе (не затянут-ли пластиковый колпачок на нём).
    2) Насос обязан иметь переключатель скоростей (условия эксплуатации котла не по шаблону подбираютя), побалуйтесь с ним... Просто снимите крышку с котла и осмотрите насос, если ничего не найдёте - сделайте фото насоса, а ещё лучше перепишите всё что написано на шильдике оного...
  7. Tamagotchi
    Tamagotchi
    Tamagotchi
    А насчет силикона можно подробнее? Видел, что при монтаже на лен намазывалась некая штука, очень похожая на силикон. Что это было не знаю, но возможно там еще остались тюбики с ней.
    Спасибо. Постараюсь просушить радиаторы как можно быстрее. Про медь тоже помню.
    Огромнейшее СПАСИБО.
    All
    Поздравляю Всех с Новым Годом. Успехов все в строительстве домов, ремонте своих жилищ и поиске клиентов :)
  8. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Зловеще как-то...:aga:
  9. Tamagotchi
    Tamagotchi
    Tamagotchi
    Он. воздухоотводчик открыт.
    Насчет переключателя - буду посмотреть.
    Спасибо.
    В смысле профессионалам - больше клиентов :)
    Согласен, после праздников я найду способ сделать шлейф.
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    В Фоуртече на насосе нет переключателя скоростей
  11. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Вот наверху этой коробочки и ищите переключатель...
  12. Tamagotchi
    Tamagotchi
    Tamagotchi
    Kazah,
    курчак,
    Расскажите, пожалуйста, насчет силикона.
  13. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Сам силикон или паста герметезирующая ни какого вреда не причиняют. Но они при вворачивании резьб например не допускают воздух к повреждённой аллюминиевой поверхности. В связи с чем и не получается сразу плёночка. А потом водичка вперёд проникает и пошёл процесс. Как то так. Но это не важно сейчас. Это мои додумки и они вам ни к чему. Достаточно выполнить рекомендации мои.
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Tamagotchi, так всё таки не Легатрон (как и думалось мне). вобщем с новым годом, однако. у нас уже наступил.
  15. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    На РБ пишут номинальный объем. Т. е полный. Но эффективный объем условно считают за 50% номинала. Эффективный зависит от давления в груше РБ и соотношения еще многих факторов. Именно поэтому, с учетом расширения воды на 4-5%, требуется РБ не менее, чем 10% от емкости системы. Для антифриза не менее 20%.
    С завода РБ идет обычно накачанный до 1,5 Бара. Но в Вашем случае нужно было сделать 0,8 Бара. Еще правильней было бы 1,2 и дополнительный РБ на 12 литров.
    Если же сейчас у Вас в груше РБ 1,5 Бара, то его эффективный объем навскидку без вычислений в Вашем случае только 20-30% от номинала.
    Т. е РБ у Вас и так маловат (нужен дополнительный), и если в дополнение в грушу накачано 1,5 Бара, то очень сильно маловат.
