Рост давления в СО. ГВС не подключено
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Tamagotchi, 29.12.12.
  1. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Защищённый не реагирует, а если в процессе монтажа наносятся механические повреждения, а применяемые для герметизации соеденений пасты и гели мешают своевременно востановиться оксидной плёнке. А быстро залитая вода вообще отсрачивает процесс оксидации. А залитая хлорированная вода из водопровода ускоряет этот процесс. Да ещё литьё не очень качественное. Вот совокупность этих факторов и создало условия для активизации корозии. Я давно не применяю при соеденении секций, вкручивании в радиаторы вентилей и пробок никаких паст или силиконов. Паронитовые и резиновые прокладки и нить Тангит. Можно и лён. И заливать на следующий день.
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    В присутствии кислорода окисная пленка на алюминии образуется мгновенно, это не временной процесс...
    А вот хлорированная вода может запросто разрушить плёнку.
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Внимательнее читайте написанное мною. Я описываю случаи, когда во время нарушения целостности плёнки механически доступ кислорода закрыт. Как пример подтягивание пробок после заполнения водой. :hello:
  4. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Поскольку коррозионная стойкость изделий из алюминия, в том числе и радиаторов отопления, полностью зависит от наличия на его поверхности окисной плёнки, значит нужно во первых предотвратить её разрушение то есть не использовать воду с примесями меди, хлора и т. д. и с рН не выше 9, во вторых создать условия для восстановления окисной плёнки, то есть постоянное наличие растворённого кислорода в воде. Отсюда выводы 1) в систему отопления с алюминиевыми радиаторами нужно заливать обессоленную воду, не дистиллированную, как так в процессе дистилляции из воды удаляются все растворённые газы, в том числе и кислород 2) при монтаже таких систем использовать КИСЛОРОДОПРОНИЦАЕМЫЕ трубы, например ПП армированный стекловолокном...сам испугался от таких выводов:ogo:
  5. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Можно конечно умно и долго рассуждать о реакциях, водороде, плёнке...
    Но если коротко и честно-если короед пошёл ,уже ничто не спасёт радиатор.
    Пример-1,5 года на ЦО.
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    У меня друг варит аргоном. у него этих радиаторов валяется гора. при чем одни завариваются, а другие нет. т. е. много примесей начинается стельба. при чем радиаторы в основном из польши якобы ктаиЦких не должно быть. получается 100% качесва неможет обеспечить ни одна фирма.
  7. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    TehViKing, Как раз тот случай с подтягиванием пробки.
    Ерунда это. Возьмите пластину из аллюминия, опустите в воду и процарапайте гвоздём или рашпилем не вынимая. И всё,процесс пошёл.И не остановится. Выташите на воздух, просушите. Остановится. Из личной практики. Я всю жизнь с металлами, не всегда с цветными правда.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Хороший пример. Централизованное Отопление - верный признак рН теплоносителя выше 8.
    Там это получается "по умолчанию" - в результате умягчения воды катионитами, с заменой Са (кальция) на Na (натрий). В результате чего, например, из СаСо3 (соль жесткости) получается NаСО3 (сода - щелочь).
    По достаточно авторитетным источникам, "порог" снятия окисной пленки с алюминия при рН = 8,3.
    Даже без участия "механических повреждений".
    Изьеденная эл. хим. коррозией "шейка" вокруг резьбы, контактирующей с пробкой (сталь?) - причина "внедрения" стальной "рубашки" внутрь алюминиевых радиаторов.
    ..Последнее означает, что производитель (-ли) о проблеме знают.
  9. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Не только, так же вокруг ниппелей, и в некоторых местах на вертикальных каналах.
  10. Tamagotchi
    Tamagotchi
    Tamagotchi
    Михайловка, Волгоградская обл.
    А ведь вполне может быть, если вначале процесс шел очень медленно из-за низко Т теплоносителя.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Как-то не пользуется популярностью "совет" заправлять систему кипяченой водой. Хотя то же самое, "КИПЯТИТЬ" воду перед заливкой в СО рекомендуют на полном "сурьезе" - "прАотцы" в учебнике.
    ..Кое-что об удалении воздуха из закрытой системы ;https://www.forumhouse.ru/threads/185738/
  12. Tamagotchi
    Tamagotchi
    Tamagotchi
    Вот только чайник на 75 литров я нигде в продаже не видел :)
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Откройте систему и кипятите. Воздуха будет больше, но закончится он (первоначальный) быстрее.
  14. Tamagotchi
    Tamagotchi
    Tamagotchi
    Подскажите, пожалуйста, что за коричневый налет в местах сварки?
    Спасибо.
  15. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    ИМХО, налёт ПП оставшийся на насадке паяльника от предыдущего стыка... Не течь - однозначно.
