1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Стройка-1...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 30.12.12.
  1. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Ирина :)] скорее всего 2 к 1, или 2 из 3 :)] а 3 к 2 - это уже пятеро :)]
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Так я же всех голосовавщих имела в виду. Юра и Сергей за степлер, Иван с инструкцией за гвозди - четверо, а тут еще ваши кровельщики, по любому меньше пяти не выходит :)]. Жарко сейчас, вот бы на завтра попрохладнее погодку, чтобы бить гонты не в пекло. А вот постелим черепичку и будем мечтать о солнцепеке, чтобы все спеклось получше ;)
  3. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    именно;)
  4. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Нууу про фанеру - как только Иван сказал, что привезли 27 листов, я срааазу поняла ЧЬЮ фанеру тебе привезли:)] Мы аккурат перед его звонком пришли к консенсусу, что на фиг кроить из обрезков - мне нужен ещё один лист - 28-ой.
    Я очень рада, что Юре МОЯ фанера понравилась:)]:hndshk:
    Мне вот только шибко интересно стало: эти явно талантливые ребята (а ОСБ - их специализация) теперь ТВОИ 40 с чем то листов мне привезут? :)Чё из излишков-то сделать? Пол? Потолок? А м. б. забор подправить? :)]
    П. С. Я же говорила, что мне ребёнку отчет нужно сделать, и так уже до последнего срока дотянула... Тебя проводила, хотела любимым делом заняться (лестницу с унитазом подвигать:aga:), но поняла, что на сегодня мои фантазии уже иссякли и занялась отчётом в Соцстрах... ну а как сделала, на сон грядущий - форум почитала;)
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Забор :mad: жалко фотки скинуть не умею через эти блютузы... да на такой фанере балы устраивать можно... Я всерьез задумалась о втором этаже для основного дома. Будет каркасным и баста!
    Листы по размеру удобнее даже чем прежний размер оказались 2, 8м х 4шт= 11, 2 наш конек 11м. Крепим фанеру к обрешетке с шагом 15см на ерщеные гвозди 30, толщина фанеры 12мм, обрешетки 25мм.
  6. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Ну на пол, так на пол... уговорила:aga:
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    С утра пасмурно и накрапывает слегка. Решили класть дымоход. Главное же начать ;) вот уложим до тройника и потом я поеду в Москву. Ставить решили с зазором 10см от стены и переруба. К стропилине получится 5см, но проложим туда слой изоляции вплотную между ней и дымоходом, саму же топку выдвинем на 25-30 см это уже продиктует тройник... клей оказывается в работе д. б. не больше 25мин и после замешивания настоятся 5мин. Чтобы соблюсти правильно пропорции 1кг на 0, 25 воды искала стакан и весы :aga: ребята хотели на глаз, но я бубню, что первый замес делаем по правилам, чтобы потом ориентироваться. Проливать шпильки им не выйдет, густоват, наверно разбавим водой, а может нужен вообще раствор другой, а не клей. Если кто в курсе, то отпишите пока мы выпиливаем блоки под отверстия для решетки и люка.
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Спасибо за подсказки по телефону всем анонимам :aga: Дождь зарядил нудный-нудный. Наверно весь день провозимся внутри. Хотели развернуть ревизию на вход, но переруб мешает открыть дверь полностью, а сдвигать дымоход вперед нет желания. Хочется перестраховаться и уместить его полностью до косынки с выносом по фундаменту.
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Собрали 5блоков, настораживает только то, что на стыке труб нет излишков герметика. Герметик из пистолета выдавливаем вокруг гребешка без экономии, но губкой вытирать нечего, зазор видно больше. Желание было даже пальцем по стыку добавить и размазать, но на конденсатороприемнике решили оставить, а по стыкам труб уже промазывать с двух сторон, тогда страхов, что остались пустоты не будет. Герметик и Шиделя хороший, вот пусть и отдувается за не совсем круглые свои трубы. Передумали под 45 делать выход тройника, будет сбоку. Посмотрела еще эталонный камин Василия, там явно подключение в торец, а не в угол исполнили. С угла зашивать шире гипсом придется, а мне такой вид итоговый симпотичнее. Стр. 95 пост1414.
  10. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Не в угол это точно. И в бане у нас тоже в торец врезано.
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Добралась до фоток... Теперь добавлю картинок к своим запискам:aga:. Про кровлю коротенько, уже не волнительно как раньше. Делаем скат с кукушкой, потом перейдем на другой по образу и подобию...
    Уже писала, что вошло 4слоя по 50 ваты (утепляли роквул скандик 800х600), стропила срезали, при подшивке они будут закрытыми. Пропенили вставки, срезать пену не будем, спрячется за доской, пена без корочки лучше впитывает воду;), нам этого не нужно совсем...
    IMG_1737.JPG IMG_1758.JPG IMG_1766.JPG IMG_1780.JPG IMG_1810.JPG IMG_1816.JPG IMG_1822.JPG IMG_1823.JPG
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Мембраним, решетим и пылесосим... (оставленный мусор и стружки намокшие не позволят мембране работать) У соседа одолжили компрессор и воздуходувку для этих целей:aga:
    IMG_1856.JPG IMG_1901.JPG IMG_1913.JPG IMG_2004.JPG IMG_2069.JPG IMG_2075.JPG IMG_2123.JPG IMG_2141.JPG
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Фанера. (Последние две фотки сегодня хмурым утром, закапало и мы не стали продолжать, а так хотелось:|:)
    IMG_2048.JPG IMG_2053.JPG IMG_2055.JPG IMG_2183.JPG IMG_2196.JPG IMG_2222.JPG IMG_2231.JPG IMG_2238.JPG
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Зато совсем не хотелось собирать дымоход, но дождь диктовал свои условия...
    Примерились и выставили первый блок, Репетировали вначале на сухую, дверцу мудрили отвернуть, потом клей намешали и обратного пути уже не предвиделось:)]...
    IMG_2297.JPG IMG_2303.JPG IMG_2320.JPG IMG_2335.JPG IMG_2351.JPG IMG_2357.JPG IMG_2359.JPG IMG_2361.JPG
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Режем по схемам, но после примерки...
    IMG_2282.JPG IMG_2285.JPG IMG_2294.JPG IMG_2318.JPG IMG_2324.JPG IMG_2325.JPG IMG_2328.JPG IMG_2329.JPG
