1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Стройка-1...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 30.12.12.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    На доме сегодня ребята выставляли половые балки с учетом месторасположения ножек камина для лучшей опоры. Всё на уголки сцепили. Когда я заехала с ревизией вечерней, то светило солнце и даже верить не хотелось, что дождь был и будет до самых выходных... Фанеру привезли, теперь вопрос к "небесной канцелярии":)]когда можно на крышу лезть? Подгадав момент, ребята сегодня вывели блок дымохода за пределы кровли и прикрепили конструкцию к стропилам, но завтра обещают затяжную дождину:(
    Будем тогда заниматься полом. Крепить пропитанную антисептиком доску к лагам для чернового пола.
    Насчет утеплителя голову продолжаю ломать... Может и соглашусь ставить пенопласт, но минус, что с ним звукоизоляция хуже, вата приглушает все хорошо... Пока не определимся. Иван за пенопласт, а я в сомнениях. Против ваты только страх, что она отсыреет, дом не ПМЖ ведь будет:faq:
  2. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Фины со штапиками ввели в :ogo:.
    Ирин, а почему треснуло так? Из-за шпильки?
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Это не трещина, боже упаси:close: проливают угловые шпильки раствором клея блок намокает и темнеет. Это всегда так, норма. Стыки тоже промазанные клеем темнее становятся пока не высохнут. Весь дымоход этим клеем стянули как раз чтобы панцирь крепкий на нем был.
    :)] Не на то подумала... зеленую стрелку не разглядела. Треснуло до глухарей. Шпилек не было. Притянули сейчас только глухарями снизу в 2 и сверху 2 в шахматном порядке. Для жесткости конька. Крыша тяжелая ляжет, боязно, что прогиб будет на стыке среднего бруса. Да и вязанка прутьев всегда прочнее каждого в отдельности... шляпа глухаря в брус утоплена, потом доской закроем снизу.
  4. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Вы не поняли :aga:..я о брусе.
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Отредактировала. На даче крупно картинки стараюсь не открывать, подумала про черную полосу...
  6. юлля
    юлля
    юлля
    Это не финские плотники, а наши установщики...:no::mad:У меня уже давно adv-trade-овские двери внутренние в квартире стоят, 2 со стеклом, оно поставлялось отдельно, а штапик это цельная объемная решеточка из "пластика", она не прибивается, а приклеивается, о чем в инструкции было четко написано. Не помню на что клеили, на герметик или жидкие гвозди. На кухонной двери стекло очень большое, и я попросила ребят все-таки прихватить "штапик"-решеточку еще и гвоздиками с каждой стороны, они сразу сказали - обязательно треснет, нужно сначала засверлить отверстие, а потом в него уже гвоздь вбивать. Так что, ИМХО, финны ни причем...:) Насчет глазка, кстати, полагаю, та же история - здесь вставляют.
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Юль, так мы даже знаем этого чудо-мастера, он в Очавском салоне продает эти двери факультативом и все сетует, что это не его место, он здесь случайно, а так он установщик высокого класса :)] "класс" мы оценили, его рук дело. Похоже не зря я его в цирк отправила...
  8. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Насчет глазка - там его по центру не поставить - вот и прифигачили сбоку. А надо было два глазка :) стерео!
    И еще там где-то ты вентконек рисовала. У меня получилось что капельник длинный и если делать как на рисунке то сама щель мелкая будет. Поэтому решетку брусков положили поперек а сверху вдоль контка еще пустили 25 доску обрешетки а сверху уже осб. И прочнее и высота нормальная и капельник стоит
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Ну, Серег, кто как выкрутился :aga: я сегодня уже договорилась с продавцом водосточки моей, что он мне эти капельники пантеровские модернезирует как мне нужно. Приехала к нему с метровым обрезком и он при мне на новом желтом красивом станке его еще раз подвернул, чтобы не 4см, а 2 стало. Это самое то, чтобы перекрыть фанеру с торца. ;)
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Наверно остальную требуемую жесть тоже у него закажем... Отливы на окна, фундамент, оклад для трубы. Может продавец проникнется, что я такая "хорошая" и закажет мне еще раз три излива на водосток вместо пришедших колен, так и не могу смириться:aga:
  11. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Логично! У меня ж еще и ОСБ 9мм - поэтому мне укрепление было в самый раз а 12мм и так потянет
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Да, уж... про фанеру лучше не заикаться:close:. Мне ее привезли в несколько этапов, но зато ту 12, которую хотела. Эггер жестче будет Прибалтийского 12мм аналога. И как сказала Светлана "прибалт" даже слегка - на пол мм тоньше и шершавей... Если когда решусь на каркасник, то только Эггер буду искать, реально качественный продукт, слов нет:super:.
    Сегодня до фанеры очередь не дошла, хотя погода радовала. Ребята успели уложить вату, накрыть мембраной и бруски установить.
    Вокруг трубы проложили Роквул специальный температурный. Купить негде не смогла, благо у Алексея была возможность поделиться и помочь страждущим. Он сразу сказал, что пачку смысла покупать нет, 2 листов хватит, но я от жадности 3 хапнула (один остался:aga:). Спорить с этими "гуру" бесполезно, все знают наперёд, даже не видя как у меня стоит дымоход и расстояние от него до стропил:cool:.
    Зато мои схемы, по которым собираемся монтировать проход и кожух трубы вызвали интерес, особенно когда стали обсуждать зазор между шиделем и фанерой... Вот эти схемки, там конечно сэндвич, кирпич, и вентканал вместо дымохода, но это всё что есть толкового у меня в папке на мой взгляд. Для шиделя 13см ваты вокруг может и лишнее, но чего- то захотелось ее так же поднять под кожух спрятав, чтобы дополнительно утеплить дымоход. Раз это есть хорошо. Может не зря третий лист приобрела;), интуиция?
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Я сегодня из полезного кроме разъездов полностью укрыла пену стизом-А на стыке подкладного и первого венца.
    Начала тот же процесс на окнах. Дело в том, что как только срезаете пену, лишая ее пленки, она как губка начинает подсасывать влагу, буквально из всего (воздуха, бруса, хорошо, что хоть не из пластика)
    Если пену не срезать, но оставить не закрытой, то пленка от солнца не защитит, по степени желтизны пены всегда видно ее свежесть... Мазюкала я весьма не экономно, как умела, но старалась:|: для фотосессии...
    И самое-самое радостное это вот это! Даже фотка с телефона способна передать как я люблю голубику...
    с этими хлопотами по дому, в сад зайти не когда, зато сюрпризы получаются приятнейшие:love:
  14. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    А ещё (уже совсем ближе к ночи) под руководством Ирины мы вот такую "покрасочную камеру" собрали покраска 001.JPG
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Ага, ближе к ночи... так и пиши, что к полночи управились:aga:...
    А то народ удивляется чего-это я на форуме в 2 ночи отчитываюсь и в 9утра завтракаю:)]
    (На передней стойке сборит внизу, и по композиции фото - двойка, неба в кадре многовато, чуток травы добавь:aga:, тогда на конкурс отправляй. Соседи утром с крыльца не упали?
    Сейчас волосы высохнут и поеду нам за планками к "пантере";))
