1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Стройка-1...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 30.12.12.
  1. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    На Ю-Тубе набираете в поисковике слово VILPE, там очень много интересных сюжетов :victory: вот например -
    Мне вот ещё про цокольную вентиляцию ролик понравился :super:
  2. юлля
    юлля
    юлля
    Ирина! Скорее всего они уже никуда не поползут... Во всяком случае, у меня именно так. :( эта самая забивная доска не дает, хотя она у меня даже не запенена, ее выкручивает немного наружу (где-то на см от вертикали отклонение) и все - дальше стропила не сползают. Все читаю, пытаюсь понять что же мы сделали не так.
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Здесь вроде видно:
  4. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Ирин, а к чему торцевая "забивная" доска прикреплена? Она ведь между стропилинами, я правильно понимаю? Если к стропилам, то при их сползании при дальнейшей усадке дома эта доска поползет вместе с ними и получится вертикальная щель между брусовой стеной и доской. Если только к верхнему брусу (мауэрлату), то появится щелочка между торцом доски и стропилиной (пена на ЭППС оторвется от стропил).
    Я себе в таком варианте выбрал жесткое крепление стропильной системы, но естественно на "истину в последней инстанции" никак не притендую. :)]
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Так здесь и так все соискатели сплошные без претензий, только двигаемые желанием дом собрать нормальный :hndshk:
    Мы забивную доску ни в коем случае не крепили к муэрлату, просто ставили, щель пропенили и все. Крепление только гвоздями в стропилины идет по торцам забивной и она с ними поедет при усадке, оголяя себя с нижнего торца и эппс это почти 6см... поэтому я спланировала подшив свесов параллельно стене, если сильно оголится, то доску добавим, а не торцы на каждой дощечки подшивочные наращивать...
  6. юлля
    юлля
    юлля
    Мы сделали в точности так же...:)Даже подшив параллельный у нас поверх стропил, чтоб не мешали доски скольжению, то есть все стропилины видимые. Поэтому и доску эту забивную я вижу с улицы и что с ней происходит... Все дело в том что она немного повернулась причем практически везде, (не понятно почему - видимо сверху над ней надо было оставлять щель) - стала действовать как "расклиниватель" или "заклиниватель".
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    А я вот в последний момент передумала ножки стропил открывать, не захотелось наблюдать чего и как там сдвигается... Были бы еще ножки красивые:)], а неудачные ноги как говорила Ахеджакова в "Служебном романе" нужно прятать под "макси" :aga:
  8. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    Ирина, до меня кажется дошло, ЭППС врезается в скользячки, а крепился по скатам жестко саморезами, верно? :aga:
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Murka, перемудрили явно. Эппс саморезами... доску и то гвоздями прибивали. Пенопласт на пену, много чести еще саморезы золотые на него переводить;)
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Про пенопласт пару слов скажу... После того как прибили доску снизу лаг половых, вынос-полка по 5см вышла с обеих сторон, между лагами в основном 56-58см. Вот и подумалось мне не класть на эту полку доску, а сразу пенопласт в два слоя 100+100. Была бы вата, то деваться не куда - пришлось бы класть обрешетку... А пенопласт не прогнется толщиной 100мм на прогиб в 46-56см. Зато 2см не потеряем и пенопласт уложим на всю высоту балок 200 в 200. То, что зимовать не планируем это точно, но дом хочу такой, чтобы с пола не тянуло по углам и щелям... Снизу по доске по любому оцинковку прибивать от мышек, так что сохраним мы антисептированную досочку для обрешетки на баню, вот какая я стала рачительная:aga: Просьба остановить меня если горячку порю:|:... Зато брусок 50х50 похоже весь прикончим, т. к. настелем его поперек лаг с шагом в 600 под лист ЭППСа (а может 620 сделать типа зазор по см на пену, а может вообще не пенить, а клей монтажный взять для полиуретановых изделий?)
  11. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    Ирина, это круто конечно, с таким пирогом можете смело ночевать зимой, мой пирог такой же и я буду ночевать, а с пола и сейчас не тянет:), на выходных было ночью 10 градусов, без отопления комфортно, в полу у меня 100мм пенопласт, в кровле 200 минваты.
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Спасибо, успокоили. Очень хочу чтобы без отопления до первых ночных заморозков ночевать можно было;)
  13. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    А печь? :)
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Печки нет, а камин топить нужно:aga: и он не в спальне. Хотя сделать от него теплый отвод в сторону кроватки уже подумываю:|: Вроде как эта модель позволяет такие шалости. Кроме того использование камина в режиме тления и не всегда имея под рукой запас идеально сухих дров, оправдает установку на подключение к дымоходу тройника под 90гр. вместо 45;)
  15. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    Поняла к чему такое утепление:), у меня теплый пол и конвекторы будут.
