1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Стройка-1...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 30.12.12.
  1. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Строганная, вроде бы, через край... Но вот, что неровности обрешетки ОСБ (со временем) повторит - мне кажется, очень даже реальным...
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Наверно правильно отговорили... Хотя большое количество стыков на досках критичнее для тонкой "мягкой черепицы" и тонкого подкладного ковра, который не должен быть толстым под однослойное покрытие. А мне под нашу "толстушку" американку 9мм кажется хлипким:aga: лично мои фантазии.
    Придется опять жабе обещать экономить на следующем этапе...:)] точно 11 положу!
  3. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Ну вот посмотрела на характеристики и требования... Что у меня получилось: при шаге обрешетки 600 мм - толщина ОСБ д. б. 12 мм. Подозреваю, что уменьшив шаг обрешетки можно взять и 9 мм... Но вот с идеей обрешетки бруском 50х50 мм придется, явно проститься из-за требований к креплению ОСБ, и рассматривать 50х75 мм.
    Основные требования:
    - длинная сторона листа перпендикулярна обрешетке
    - при обрешетке 600 мм - толщина ОСБ д. б. 12 мм
    - шаг крепления: на обрешетке (середина листа) через 30 см, на стыке листов - каждые 15 см (шахматно), отступив не менее 1 см (поэтому брусок 50 мм для обрешетки узок) от края ОСБ, на краю - каждые 10 см.
    Получается, что если мы уменьшим шаг обрешетки, то вполне можно брать ОСБ 9 мм...
  4. Marilina
    Marilina
    Marilina
    Покровское
    :hello: У нас на 11 мм кровлю укладывали.
  5. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Не, девочки. Никакого бруска на обрешетку. :no: Брусок на КОНТРобрешетку для создания зазора, а вот на него уже обрезную доску с шагом где-нибудь 300мм под ОСБ. Вот только толщину доски пока для себя не определил. Очень надеюсь, что двадцатки должно хватить. :aga: Кстати, схему своего "пирога" я выкладывал в своей теме.
    Пы. Сы. Светлана, спасибо огромное за технологию крепления ОСБ. :hello:
  6. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Расстрою: там ещё написано, что ОСБ крепится гвоздями (ершеными) 51 мм... чего-то 20-ка "не тянет":(
  7. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Ага, и 25-ка никак. А вот интересно, на кой там такая длина нужна? И что, саморезами никак? :faq:
    Профи, ау! Чем ОСБ крепить то бум?
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Скотчем:victory::)]
  9. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
  10. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Я поняла, что мой любимейший размерчик 50х100 очень-то подойдёт... Вот только когда его теперь сушить заразу - не понятно:mad:
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    "Мама-дорогая" началось... а покажите на схеме галочками-палочками куда вы собрались 50х100 укладывать? Я 50х100 хотела сухую раздобыть на контробрешётку для вентзазора увеличенного вместо бруска 50х50.
  12. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    А везде, где два листа ОСБ будут стыковаться... Я сёдня доообрая:)
  13. Krylov
    Krylov
    Krylov
    50х100 они хотят вместо пункта №4... Извините что вмешиваюсь, просто сам сейчас на этом этапе нахожусь. Не могу понять как лучше сделать!
  14. Krylov
    Krylov
    Krylov
    Практически во всех кровельных темах ОСП крепят саморезами.
    Мне кажется саморезами надежнее... Да и проблем с толщиной обрешетки быть не должно.
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ой, вмешивайтесь-вмешивайтесь... Дело то стоит того, чтобы голову заранее поломать!
