1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Стройка-1...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 30.12.12.
  1. Krylov
    Krylov
    Krylov
    Ирина7, позвольте вопрос!
    А Вы уже точно решили вместо бруска 50х50 использовать 50х100? Просто я тут подумал, что к бруску 50х50 прикрутится дюймовка с шагом 20 - 22 см. и получиться дополнительное пространство для вентиляции. Получается 50+25 = 75 мм. ?
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Про саморезы размышляла только в отношении крепления мягкой кровли. Видела ролик руфлекса, где монтаж вели на саморезы. Мне кажется, что кровельные гвозди с широкой шляпкой лучший вариант для покрытия. Про обрешетку не думала ещё... гвозди были ближе почему то, но объяснения этому нет.
  3. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Ирина7, вот прикинь: листы имеют допуск по перпендикулярности сторон (кажется 1,5 мм) + должно быть растояние между листами 3 мм + гвоздь должен отступать от края листа минимум на 10 мм. Если всю эту байду сложить: 1,5 мм + 3 мм + 20 мм = около 25 мм, т. е. получается что гвозди мы будем бить в 12 мм от края бруска... Чего-то похоже уже на ювилирку - т. к. малейший "уход" бруска обрешетки приведёт к попаданию гвоздя в "молоко":( По моему дилетантскому расчету брусок должен быть минимум 75 мм...
    П. С. Это всё мои вольные фантазии, т. к. профи почему-то молчат:(
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Так нельзя хитрить. Зазор только вдоль стропил организуется. Я начиталась тем, где Матильда весьма доходчиво всё объясняла... Здесь обойдусь без экспериментов. Надо 10см - будет!
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    В ужасе наверно от наших запросов! :)]...
    Представь до чего заказчик испортился, что вбивание гвоздей пытается контролировать...:aga:
  6. Krylov
    Krylov
    Krylov
    Вот и я читал тоже самое! Кровельные гвозди - лучший вариант для крепления покрытия, саморезы - для обрешетки и фанеры.
    Фанеру (ОСП) предлагают класть на обрешетку из досок (дюймовки) набитых на брусок.
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    До меня как до жирафа дошло вроде рацпредложение дюймовка вдоль бруска...будет 7,5см, но мне 10 нужно и точка. Я хотела два бруска набивать вначале...:aga: 50х50+50х50= 50х100
  8. Krylov
    Krylov
    Krylov
    Я так понимаю что немного не так. Дюймовка перпендикулярно бруску (50х100 по последней информации..) с шагом 20-22 см., на дюймовку фанеру. получается что ширина дюймовки даст возможность делать зазоры между листами фанеры и не волноваться по поводу того, что саморезы уйдут "в молоко".
  9. Krylov
    Krylov
    Krylov
    другой картинки нет к сожалению, поэтому: вместо верхнего бруска (под черепицей) - дюймовку, вместо самой черепицы - ОСП. Как-то так.
  10. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Ага, а во что превратится дюймовка, если в неё края листов ОСБ закрепить через 15 см (шахматкой) ? Мне кажется, что в дуршлаг...:mad: Либо не будут в неё ставить крепеж с необходимым шагом и тогда на кровле могут полосы появиться...:mad:
  11. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Нет я тупо 10 исполнять намерена, маловато мне маловато...
    Вот объясню, что поняла сама про зазор этот. Он позволит кровельному покрытию существовать в "свободном полёте". Утепляем мы прежде всего помещение, а не крышу... как мне это виделось сперва. В этот зазор будут выходить все огрехи этого утепления и недочеты укрывного материала. Чем больше будет зазор, тем больше гарантии, что изоляция кровельного покрытия от теплого помещения будет максимальной.
  13. Krylov
    Krylov
    Krylov
    АНДРЕЙсевер, а как Вы считаете, чем лучше крепить обрешетку и ОСП на обрешетку, гвоздями или саморезами?
  14. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    На первой фотке вообще не правильно;) Правильно, когда основная (т.е. длинная) ось листа ОСБ перпендикулярна обрешетке!
    П. С. Много читать вредно... много читать вредно... Много читать ОЧЕНЬ вредно!
    П. С. 2. ПС - это я про себя писала;)
  15. Krylov
    Krylov
    Krylov
    так там вроде так и сделано.
    Извините, сначала не правильно прочитал Ваше сообщение.
    А я читал, что фанера крепиться имеено так как на рисунке: перпендикулярно черепному бруску а не обрешетке.
