1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Стройка-1...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 30.12.12.
  1. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Пытаясь понять физику процесса утепления скатной кровли для себя уяснил, что главный "враг" - это пар внутри помещения, от которого никуда не деться (он есть всегда и поднимается вверх :)) В "классическом" пироге (пароизоляция - вата - гидроизоляция) пар в конце концов проходит на улицу, в вентзазор и вреда не приносит, а "запечатав" все изнутри ЭППС куда денется пар ? - он будет конденсироваться в виде капель на потолке...
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Специально не фотала, не нашла фотки близко, но вот увеличила и вроде видно, что щель пропала, всё плотно. Первые две на фотоаппарат щелкала год назад, последние две на телефон вчера
  3. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    В отклонение от темы - это только у меня такие ассоциации? - чем больше смотрю на Домик Ирины, тем больше он напоминает вот это - (у них даже цвет чем-то похож:)]) -
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Ир, ничего не скажу плохого про ЭППС. Расскажу только как везла три упаковки в машине в ноябре. От запаха чуть сознание не потеряла. А окна открываешь-холодно. Так что герметизация ЭППС стоит по сложности не ниже чем пароизоляция ваты. :um:Во всяком случае у меня после этой поездки ЭППС только под стяжку пойдёт или на улице.
  5. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Ирина, извиняюсь за назойливость :|: но вот сейчас опять посмотрел на фото Вашего Домика с солнечными лучами и на планировку Домика. Всё-таки мне кажется окошко просится на солнечную сторону, по крайней мере в прихожей зоне будет от этого намного светлее днём. Или же с окнами всё уже решено - окончательно и бесповоротно :nono:
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Нет, окна добавлять не планирую, темнота в доме приветствуется:aga:, Мне навес больше покоя не дает 111.jpg
    Ну я тоже умудряюсь и от ковролинов и линолеумов нос затыкать... Любая синтетика новая пахнет химией.
    В пол тоже пойдет ЭППС, после изучения пирога для полов как раз и захотелось его на крышу запихнуть:aga:, понравился:|:.
    Сейчас шуршала по другим источникам и поняла, что была не права в своих фантазиях 10см нам не хватит для утепления. Нужно 15см, так что придется 100 вставлять между стропил и потом 50 прогнать общую подшивку по низу стропил с перехлестом в пазы. Зазор тогда как в рекламном ролике будет 10см от перегрева и если нужно его сократить до 7-8 см есть два пути. Или втиснуть две 60, получив общие 120 или притопить100 на 2см вглубь, получив воздушную прослойку между 100 и 50. При двух 60, можно 30 прогнать утепление поверх стропил, что бы в итоге выйти на расчетные 150.
    При продуваемости наших стен и углов это нам не грозит... вентиляция:aga:. Хочу хоть что-то "запечатать". Пусть наши крыша и полы будут герметичными. Стропила не задохнуться, т. к. вент. зазор будет, а вот пар и тепло изнутри хочу изолировать по максимуму от кровельного настила.
    И половым лагам не грозит запреть, т. к. пирог утепления предусматривает, что нижний торец не оборачивается пленкой и позволяет им дышать.
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    По натяжным потолкам тоже есть польза. Даже если крыша протечет, выходные можно будет провести на сухом диване:)], а потом слить всё с помощью шланга и нагреть пушкой снова...
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Расписалась в теме Эдуарда как в своей:aga:. Люблю я выбирать ЛКМ, так что голова кругом.
    Куплю завтра пробники масла Осмо, вот эти два.
    Может ещё кто на что надоумет. Нужен такой вот результат примерно
    1024x1024_Quality97_28x28_II.jpg 20092_536.jpg derevyannyi-kottedzh-v-Norvegii-8.jpg цвет стен2.jpg
  9. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Мне кажется, можно и одну Савану купить... очень похожа на рисунки, но как на твоем брусе будет? Вот и посмотришь...
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Экономика должна быть экономной что ли? Там пробники не литровые...100гр или даже 80 не помню брала на внешние стены. Мне одну банку никак нельзя, с ней шоу не устроить:)]:aga:
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А мне Бук приглянулся. На фото он с лёгкой серинкой. Унылый:love:
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Бережно хранил 4 пробника Реммерса с прошлогодней покраски бани.
    Хотел дверь входную сейчас покрасить.
    Пропали... перезимовали в холодном помещении - на выброс (маляры мне так сказали).
    Жаль неимоверно (почти полные литровые банки). :(
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А я все в квартиру утащила, банок 12:)], не меньше разных...
  14. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Даааа, очень бережно хранил:close:
  15. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    А мне 3166 тоже понравился.
